Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Like Tree4Спасибо
Тема: IC-718: какой тюнер купить ?
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    Так ручной то и самому сделать много дешевле выйдет
    Конечно можно и самому. Но вопрос не в этом.
    Например если я хотел
    автомат то теперь просто не вижу необходимости в нем, так как перескок с диап. на диап. занимает макс. 10-20 сек. А широкая полоса перестройки лично мне не нужна.
  2. #17
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Ну, у автомата свои неоспоримые "вкусности" иначе их бы не продавали. Но как по мне, ручной я и сам сделал. Но хочется большего. Да и на природу ручной не потащишь. C Z-100 все понятно - маленький и неприхотливый "звереныш",
    но у него есть старшие братья отсюда дилемма - Z-100 или LDG AT-100(200)/LDG Z-11Pro...?
  3. #18
    30.10.2002
    2,094
    287
    Да это почему? Уж не намного он и больше Z-11pro да и питания не требует.
    Конечно есть, это скорость настройки.
    Изображения Изображения
  4. #19
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Так ручной то и самому сделать много дешевле выйдет. Ну разве что кпе нужно искать подходящие
    И трансивер можно самому сделать,и выйдет дешевле.Но это уже не для меня,хватит,наконструировался!Железо, кондеры,катушки ручки,покраска....
  5. #20
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Выбрать надо из LDG:
    Z-100
    Z-11PRO
    AT-100PRO
    AT-200PRO
    AT-7000
    7000-й не требует внешнего питания,дешевле,чем 200-й (держит 250 Ватт),100-й и 11-й примерно одинаковы по характеристикам,самый маленький и дешёвый Z100 Ваши соображения?
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  6. #21
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Почти год работал с трансивером IC-718 LDG AT-100Pro.
    Полная поддержка команд управления с трансивера, дополнительного питания не требует кабель управления к трансиверу идет в комплекте.
    А сейчас работает с трансивером Yaesu FT-450 в автономном режиме.
    Добавлено через 5 минут
    Присоединяюсь к вопросу. Ну если с Z-100 все относительно понятно, тут
    уже не раз упоминали о своем опыте с ним.
    А как себя ведут LDG AT-100(200) или LDG Z-11Pro? Они хоть и подороже,
    но у них и параметры по R нагрузки пошире, да и памяти поболе.
    Судя по кнопкам на картинке в отличии от чистых автоматов Z-100 и
    AT-7000 у AT-100(200) LDG Z-11Pro есть возможность вручную подогнать L и
    С..?
    Т.е. как я понимаю там где Z-100 на автомате сможет подстроить КСВ
    только до 1,5 на LDG AT-100(200) или LDG Z-11Pro можно вручную выгнать
    в 1...? Так?
    Плюс у AT-100(200) LDG Z-11Pro вход и коммутация на две антенны...
    Звучит "вкусно"
    Кто пользует AT-100(200)/LDG Z-11Pro Оправдывает ли себя разница в
    цене с Z-100? Как они вам? Как там решен вопрос грозозащиты?
    LDG AT-100 оправдывает себя в полне.
    КСВ в ручном режиме до 1.
    В атомате до 1,2 - 1,3.
    В работе у меня около года нариканий нет.
  7. #22
    21.04.2003
    55
    498
    83
    48
    Ну,вот! По "малышу" и по АТ-100 отзывы есть.Осталось дождаться отзывов по Z-11PRO
    и АТ200 АТ7000!
    73 de R8PM Алексей
  8. #23
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Пользовал АТ-130, работает прекрасно, релюшки большие, катушки внушительные, в общем - хороший аппарат.
  9. #24
    QRPP
    25.08.2008
    Цитата Сообщение от nomade Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Планирую купить AT-180.
    У меня два вопроса.
    1. Как он работает с проволочными антенами? В описаниея написано, что АН-4 заточен под проволочные антены. Но АН-4 не работает по описанию на 1,8 МГц.
    2. Как он работает на диапазоне 160 м.? В инструкции он захватывает этот диапазон.
    У меня самодельный +симулятор тюнера
  10. #25
    22.05.2008
    9
    У меня AT-180. Работает отлично от 1.6 Мгц. Вообще автомат очень удобная вещь. Конечно с веревками он не работает, да и мне лично боязно тюнер на крышу ставить. По вопросу подстройки веревки на прошлой недели купил HFM-100 он с моим тюнером строит на 10 метров провода от 80 метров и выше. Короче, как мне кажется, вначале надо решить Вам тюнер нужен для подстройки проводов или для коррекции в фидере. Для первого AH-4, AT-130, AT-140 для второго AT-180. Ручные не так удобны.
  11. #26
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Когда был 718-й с ним АТ-7000. Работал прекрасно. Вопросов не возникало. На высокоомные веревки наделал балунов...
  12. #27
    QRPP
    25.08.2008
    At180 хороший тюнер но лучьше ручной у меня согласуещее п контур симулятор тюнера(ТРИГЕР) так как я пользуюсь кнопкой тюнер и хочу добавить атт и преселектор
    Добавлено через 3 минуты
    Приветствую!
    У меня два вопроса.
    At180 хороший тюнер но лучьше ручной у меня согласуещее п контур симулятор тюнера(ТРИГЕР) так как я пользуюсь кнопкой тюнер и хочу добавить атт и преселекторюю.Ведь я тоже использую пров. ант
  13. #28
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Я повторюсь, но я ЗА Айкомовский тюнер. АН-4.
    Если Вы поставите рядом с выходом на "веревку" коаксиальный разъем - он будет у Вас на все случаи жиэни. Хочешь кабельную антенну подключай- хочешь вервку на даче.
    Не надо себя уговаривать на то, что подешевле ...
  14. #29
    22.05.2008
    9
    Если применять AH-4 как тюнер для фидерной линии, то говорять это не есть очень хорошо по причине его пластмассового корпуса, нужно будет экранировать. Впрочем может это только слухи, пусть обладатели подтвердят. Если поездки на дачу с тюнером, для согласования веревки, не планируется, то AT-180 просто идеальная вещь поскольку КСВ 3.0 для фидера это предел разумности. Конечно можно и AH-4 поставить на крышу для согласования, но я лично не решусь на такой поступок- жалко если сопрут или испортят. Ручной тюнер который строит любую веревку вещь тоже странная (разве что для дачи). Подумайте насколько удобно эту самую веревку прям от тюнера, через комнату тянуть? Если только вы вещаете не с лоджии последнего этажа. Да и кусок провода, если вдруг захочется повесить, легко можно согласовать если подключить UNUN или готовый Diamond BB6W (рекомендую провод удленить) или HFM к тому же AT-180.
  15. #30
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    LDG IT-100
  1. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  2. Какой трансивер купить за ~1000 USD?
    от evgens в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 05:15
  3. Какой не дорогой TX купить?
    от UA2FEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 04:41
  4. Какой DVD-плеер купить ?
    от Дарья Андревна в разделе Видео
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 17:26
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 11:31
