01.06.2014, 06:50 #31Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Исходя из моего опыта, так лучше и надежнее тюнера SG-230 фирмы SGC не встречал. "Айкомовский" АТ-130 тоже хорош, похож на него, но сложнее, значит и менее надежен. Поэтому дешевле купить какой-нибудь простой, например MFJ949Е
или собрать такой тюнер самому.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
01.06.2014, 07:17 #32Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Products LDG Electronics
Любой, который подходит по требованиям.
Был z-100 и АТ-7000.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 01.06.2014 в 07:20.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.06.2014, 09:06 #33Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
Использую автоматический тюнер MFJ-929
он до 200 ватт, согласует всё что угодно,
выход на две антенны + на проволуку
память отличная[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
01.06.2014, 12:14 #34Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Именно на RT-100 я и хотел обратить ваше внимание. Автомат, вес - менее 500 Г, герметичен - как раз для размещения в точке питания (на мачте или, при прочном проводе, прямо на весу в пространстве). Сразу ниже его - запорный дроссель, превращающий его для антенны в вариант симметричного тюнера, но - с питанием через коаксиал 50 Ом произвольной длины... Да, за 6 лет от возникновения этой темы и её самоотмирания и нынешнего возрождения ситуация на рынке тюнеров заметно изменилась! Да и для внешнего тюнера не нужна привязка именно к IC-718, годится к любому... 73!
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
01.06.2014, 12:58 #35Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
RT-100 конечно вполне приличный тюнер, однако с ним нужно обращаться довольно интеллигентно. Во-первых: питание тюнера по фидеру хотя и удобно, однако для этого требуется и хороший коаксиальный кабель, и грамотная заделка ВЧ разъемов,(т.е. пайки кабеля, а не модной закрутки) а также их надежной герметизации.
Во-вторых: еще к нему нужно покупать и пульт с адаптером питания. А самое неприятное, что если еще 50-60 Ватт средней
мощности при работе телеграфом тюнеру еще не повредят, то 100 Ватт при непрерывном излучении в RTTY, PSK могут его искалечить, ибо его живучесть в таком режиме рассчитана всего на 30 Ватт. Я тоже обратил на него внимание, но смутился как раз этим недостатком, поэтому предпочел SG-230, этому ничего не страшно!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
01.06.2014, 15:39 #36Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Геннадий Григорьевич, а что посоветуете в таком случае?
Дано: LW, длинной 100...120 метров между двумя пятиэтажками. Точка подключения фидера к LW находиться на расстоянии 35..40 метров от шека. Тюнер нужно расположить в этой точке. Планируемая мощность передатчика - 100 ватт. Какой автоматический тюнер посоветуете?73. Сергей.
01.06.2014, 16:19 #37Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 336
- 105
- 126
01.06.2014, 16:46 #38Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Сергей, в принципе подойдет любой из "айкомовских" АН, только при этом есть необходимость параллельно фидеру еще протягивать и кабель управления. Располагать тюнер надо у точки запитки антенного полотна.
А вот с SG-230 можно обойтись без кабеля, достаточно пустить +13,8 Вольт по средней жиле фидера, развязав его по ВЧ конденсаторами и дросселями с обоих концов фидера, как это выполнено в RT-100. Там достаточно подать несущую Ватт 10-15 и тюнер сразу начнет настраиваться. Плохо одно, что при этом нет корреляции настройки тюнера по входной частоте, иначе процессор запомнил бы положение настроек. Но время настройки занимает всего несколько секунд, при рассогласовании, ALC трансивера мощность автомтически сбрасывает, а при оптимальной настройке снова ее восстанавливает. Степень согласования контролируется по КСВ-метру трансивера.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
01.06.2014, 20:29 #39Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 55
- 498
- 83
- 48
Как ТС закрывал для себя эту тему просто: как "времянку" сделал самодельный ручной тюнер по схеме UT2FW.
Предполагал его оформить как законченную конструкцию вроде MFJ-971, но как обычно не нашлось подходящего
корпуса, потом нашлись другие более важные заботы и тюнер был разобран, т.к. в открытом виде лежал
на полиэтиленовом мешке прямо сверху трансивера и был хорошим пылесборником, хотя и выполнял свою функцию.
За 6 лет много воды утекло, сменил адрес и антенну. Теперь у меня ОЦФ-диполь 27+14 м с трансформатором.
В принципе, вопрос приобретения тюнера-автомата всё ещё актуален, Hi! Линейка LDG так завязла в мыслях.
на сайте производителя нашёл Z-11PROII, чем же он отличается от просто Z-11PRO? Неужели надписью
мэйд ин Тайвань, Hi! Кто обновлённый девайс с 718-м пользует, поделитесь!RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
02.06.2014, 00:09 #40Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Для пользователя - считайте, ничем. Предыдущая модель уже не продаётся (только с рук). На открытом воздухе применять можно в сухую погоду - не герметичны. Или прятать в отдельный герметичный корпус, хотя бы в полиэтиленовый мешок. Z-11 недорого продаёт cheapham.com. Вес - около 700 Г (в 1,5 раз тяжелее, чем RT-100), легко ставить в основании вертикалов. Удобство: можно питать от 6 элементов размера АА, которые удобно засунуть внутрь корпуса, хватит на полгода (но батареи на морозе замёрзнут!). 73!
02.06.2014, 00:30 #41High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
20.10.2018, 17:23 #42
4Спасибо
