Показано с 31 по 42 из 42
Тема: IC-718: какой тюнер купить ?
  1. #31
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Исходя из моего опыта, так лучше и надежнее тюнера SG-230 фирмы SGC не встречал. "Айкомовский" АТ-130 тоже хорош, похож на него, но сложнее, значит и менее надежен. Поэтому дешевле купить какой-нибудь простой, например MFJ949Е
    или собрать такой тюнер самому.
  2. #32
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3807
    2101
    Products LDG Electronics
    Любой, который подходит по требованиям.
    Был z-100 и АТ-7000.
  3. #33
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Использую автоматический тюнер MFJ-929
    он до 200 ватт, согласует всё что угодно,
    выход на две антенны + на проволуку
    память отличная
  4. #34
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Любой, который подходит по требованиям...
    Именно на RT-100 я и хотел обратить ваше внимание. Автомат, вес - менее 500 Г, герметичен - как раз для размещения в точке питания (на мачте или, при прочном проводе, прямо на весу в пространстве). Сразу ниже его - запорный дроссель, превращающий его для антенны в вариант симметричного тюнера, но - с питанием через коаксиал 50 Ом произвольной длины... Да, за 6 лет от возникновения этой темы и её самоотмирания и нынешнего возрождения ситуация на рынке тюнеров заметно изменилась! Да и для внешнего тюнера не нужна привязка именно к IC-718, годится к любому... 73!
  5. #35
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    RT-100 конечно вполне приличный тюнер, однако с ним нужно обращаться довольно интеллигентно. Во-первых: питание тюнера по фидеру хотя и удобно, однако для этого требуется и хороший коаксиальный кабель, и грамотная заделка ВЧ разъемов,(т.е. пайки кабеля, а не модной закрутки) а также их надежной герметизации.
    Во-вторых: еще к нему нужно покупать и пульт с адаптером питания. А самое неприятное, что если еще 50-60 Ватт средней
    мощности при работе телеграфом тюнеру еще не повредят, то 100 Ватт при непрерывном излучении в RTTY, PSK могут его искалечить, ибо его живучесть в таком режиме рассчитана всего на 30 Ватт. Я тоже обратил на него внимание, но смутился как раз этим недостатком, поэтому предпочел SG-230, этому ничего не страшно!
  6. #36
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Геннадий Григорьевич, а что посоветуете в таком случае?
    Дано: LW, длинной 100...120 метров между двумя пятиэтажками. Точка подключения фидера к LW находиться на расстоянии 35..40 метров от шека. Тюнер нужно расположить в этой точке. Планируемая мощность передатчика - 100 ватт. Какой автоматический тюнер посоветуете?
  7. #37
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    Цитата Сообщение от RM4AW Посмотреть сообщение
    LDG IT-100
    Вы хоть на дату смотрите...6 лет прошло...
  8. #38
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Сергей, в принципе подойдет любой из "айкомовских" АН, только при этом есть необходимость параллельно фидеру еще протягивать и кабель управления. Располагать тюнер надо у точки запитки антенного полотна.
    А вот с SG-230 можно обойтись без кабеля, достаточно пустить +13,8 Вольт по средней жиле фидера, развязав его по ВЧ конденсаторами и дросселями с обоих концов фидера, как это выполнено в RT-100. Там достаточно подать несущую Ватт 10-15 и тюнер сразу начнет настраиваться. Плохо одно, что при этом нет корреляции настройки тюнера по входной частоте, иначе процессор запомнил бы положение настроек. Но время настройки занимает всего несколько секунд, при рассогласовании, ALC трансивера мощность автомтически сбрасывает, а при оптимальной настройке снова ее восстанавливает. Степень согласования контролируется по КСВ-метру трансивера.
  9. #39
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Как ТС закрывал для себя эту тему просто: как "времянку" сделал самодельный ручной тюнер по схеме UT2FW.
    Предполагал его оформить как законченную конструкцию вроде MFJ-971, но как обычно не нашлось подходящего
    корпуса, потом нашлись другие более важные заботы и тюнер был разобран, т.к. в открытом виде лежал
    на полиэтиленовом мешке прямо сверху трансивера и был хорошим пылесборником, хотя и выполнял свою функцию.
    За 6 лет много воды утекло, сменил адрес и антенну. Теперь у меня ОЦФ-диполь 27+14 м с трансформатором.
    В принципе, вопрос приобретения тюнера-автомата всё ещё актуален, Hi! Линейка LDG так завязла в мыслях.
    на сайте производителя нашёл Z-11PROII, чем же он отличается от просто Z-11PRO? Неужели надписью
    мэйд ин Тайвань, Hi! Кто обновлённый девайс с 718-м пользует, поделитесь!
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  10. #40
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Для пользователя - считайте, ничем. Предыдущая модель уже не продаётся (только с рук). На открытом воздухе применять можно в сухую погоду - не герметичны. Или прятать в отдельный герметичный корпус, хотя бы в полиэтиленовый мешок. Z-11 недорого продаёт cheapham.com. Вес - около 700 Г (в 1,5 раз тяжелее, чем RT-100), легко ставить в основании вертикалов. Удобство: можно питать от 6 элементов размера АА, которые удобно засунуть внутрь корпуса, хватит на полгода (но батареи на морозе замёрзнут!). 73!
  11. #41
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    А аппараты никуда не делись
    И,как видите,тема востребована и через 6 лет.
  12. #42
    QRP Аватар для UR4DWP
    13.08.2014
    34
    40
    10
    12
    Янош,ЗДР! ...
    ех UB5DBN не знаете? Если да,то QSP привет ему - он должен помнить 90-й год и RW9HZZ!
    С наступающим Днём Победы всех! 73!
    Привет Лёша,Басандайка ( на левом берегу Томи) гримела в те годы,безмерно рад слышать.
  1. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  2. Какой трансивер купить за ~1000 USD?
    от evgens в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 05:15
  3. Какой не дорогой TX купить?
    от UA2FEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 04:41
  4. Какой DVD-плеер купить ?
    от Дарья Андревна в разделе Видео
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 17:26
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 11:31
