Показано с 1 по 15 из 19
    30.06.2012
    87
    32
    4
    IC-718: замена штатного микрофона
    При передаче приходится держать "мыльницу" прижатой к губам, иначе нет никакой мощности на излучение. Но в таком случае слышны все паразитные звуки изо рта: чмоканье, шелест губ о решётку и прочее. Задумал заменить "мыльницу" компьютерной гарнитурой. Купил китайский продукт с торговой маркой IG-7808. На корпусе каждого наушника имеется надпись: igoodlo. В компьютере работает хорошо. Но как эту гарнитуру пристыковать к микрофонному разъёму трансивера? Во первых я не знаю что за микрофон в гарнитуре: динамический ли, электретный ли? Боксик микрофончика размером 10 х 10 х 8 мм, клинообразный. Во-вторых, я не знаю на какие контакты штеккера припаяны выводы микрофончика. Штеккер микрофончика розового цвета. Прозванивать выводы боюсь. Вдруг китайцы сунули в гарнитуру какую нибудь нежную микросхемку, могущую от прозвонки "вылететь". В третьих, если микрофончик динамический, то его наверное надо подключать к микрофонному разъёму трансивера через конденсатор? Кто подскажет, как правильно всё это выполнить? Наверно я не первый в этом вопросе и есть у кого то отработанная схемка состыковки.
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    В SSB у вас никогда не будет на индикаторе 100% мощности . 100% должно быть только в CW-FM . И то, только при хорошем КСВ . В меню есть возможность поднять усиление микрофона . Может есть возможность включить компрессию . Разберите корпус микрофона . Там на против электретного микрофона вставлено что то типа плотного паролона . Выньте большую часть, но часть оставьте, что бы задерживало влагу от дыхания и мусор . Я так в своем IC-910H сделал . У него такой же микрофон . Вот вам ссылка на русский мануал - http://files.radioscanner.ru/files/d...manual_rus.pdf Там точно есть про регулировку усиления микрофона . Удачи .
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
    Тема изезжена вдоль и поперек.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Попробуйте сперва: http://ra1qgk.narod.ru/IC-718.html (здесь пункт 13).) И : http://ua3pbb.narod.ru/mic.html И: http://deimert.se/icom_hm36/
    Ну если хочется все таки применить компьютерную ганитуру, то вот неплохое решение: http://zinvit.com/gar.shtml http://28600.ru/viewtopic.php?f=21&t=38
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Изучите мануал иначе и с гарнитурой у вас будут проблемы ))
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Какая-то надуманная проблема... В 718-ом, тем более, с включённым компрессором, сигнал легче перекачать, чем недо... Со штатным микрофоном, разумеется.
    Недаром заводская предустановка чувствительности - 50%.
    Было два микрофона - с прокладкой и без. Всем больше нравился первозданный, а тестировал я их анонимно - "первый-первый - второй-второй".
    От "стрелочной" болезни надо избавляться. А микрофонный тракт настроить под собственный голос.
    30.06.2012
    87
    32
    4
    Благодарю.Обязательно попробую это проделать.
    30.10.2002
    2,094
    287
    А что там пробовать? Заходим в меню нажимая SET. Находим пункт MIC GAIN кнопками UP или DN. Ставим нужное усиление крутя валкодер. Закрываем меню нажав снова SET. Включам компрессор кнопкой COMP при этом на дисплее загорится COM. Вот и всё.
    Изображения Изображения
    30.06.2012
    87
    32
    4
    Cпасибо Виктор. Вы так зримо это показали, что самый-самый упёртый должен понять это. Шучу, однако.
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Можно и так ---
    Замена капсуля в микрофоне HM-36 на МКЭ-84 :
    Эта переделка позволяет получить более 'мягкий' сигнал на передачу - рекомендуется всем пользователям трансиверов ICOM, независимо от модели.
    Разбираем микрофон HM-36 и выпаиваем из него установленный там электретный капсуль.
    На его место устанавливаем микрофон МКЭ-84.
    Уровень усиления делаем 50-60%, идем работать в эфир.
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Пробовал компьютерную гарнитуру но полчаса работы и какая то усталость. А вот на этой сделанной из обычных телефонов и китайской таблеткой,правда к каждой конкретно нужно подбирать напряжение питания и переходной конденсатор тогда прекрасно работает.
    Анатолий.
ID:	76158   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Хочется "мягкого" сигнала - выключите компрессор. А когда работаешь на сто ватт, желателен "спортивный" сигнал, резкий и пробивной. И, главное, информационный. "Плюшевые бантики" в пайлапе... что-то не замечал, чтобы они облегчали жизнь.
  13. #13
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Игорь всё верно ....это кому как нравится.
    И зависит от голоса....
    С АЧХ можно покапаться в настройках....а вот с голосом нет.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Уважаемый , а вы этот мелкофон , именно МЕЛКОФОН , воочию видели ?
    Не надо подбирать напряжение для микрофонов от комповых гарнитур ! Подаете полностью все 8 В . И используйте саму гарнитуру . Примерно по такой схеме ...
Название:	Гарнитура IC-718.JPG
ID:	76234   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Точно такую гарнитуру подключил на прямую , без переделок .
    Все работает нормально .Замечаний по сигналу не было .
  1. Ищу схему микрофона
    от R9OY в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 12:13
  2. Доработка микрофона МКЭ-271
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 18:49
  3. Ищу программу для микрофона
    от Вадим Федорович в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 20:51
  4. Замена микрофона тангенты
    от UT5EDT в разделе FT-897
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 20:05
  5. Япона микрофона
    от Phantom в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 12:55
