Показано с 1 по 4 из 4
    QRP Аватар для RA3TOE
    15.09.2005
    42
    25
    RS-746 и Icom IC-718
    коллеги, может быть кто-нибудь использует для управления ic-718 программу rs-746. подскажите, что нужно сделать, чтобы трансивером можно было управлять через эту программу?
    интерфейс самодельный, схема взята с сайта ua6hjq, где последний пишет о переделках в ic-718 (называется "полноценный интерфейс").
    заранее спасибо!
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Тёзка приветствую!Что-то желающих нет делиться Инфой. Пробовал юзать эту прогу надо сделать простой САТ интерфейс(у меня на МАХ232) 14-я нога ИМС на 2 вывод компорта,13-я на 3-й,земля на 5-й. Выход Remote с спаянных вместе 11,12.
    Есть глюк: после запуска проги всё нормально потом приходит сигнал,как если бы
    была нажата кнопка TS на 718-м.TS выключаю ч-з некот.время опять активируется включение TS.
    Добавлено через 1 минуту
    ...забыл написать: питание для 232-й беру с USB порта,можно от отдельного БП.
    Последний раз редактировалось UN8FM; 21.01.2009 в 06:11. Причина: Добавлено сообщение
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    to RA3TOE:
    Все трансиверы Icom имеют одинаковую систему базовых команд, реализуемых через так называемый CI-V (Common Interface ver.V (пять)). Но у каждой модели могут быть свои команды, неподдерживаемые другими моделями. Например: IC-746 имеет диапазон 144 МГц, соответственно поддерживает команду протокола CI-V позволяющую дистанционно переключаться на этот диапазон. А вот IC-718 этого диапазона не имеет, соответственно - при поступлении от компьютера команды "включить 144" просто её проигнорирует. Возвращаясь к RS-746, можно сказать, что IC-718 ,будет выполнять только те команды, исходящие от программы, которые поддерживаются его внутренним ПО и "железом". Хотя я лично не вижу большого смысла использовать эту программу для IC-718. Она создавалась именно для IC-746, с учетом его особенностей и, по-моему мнению, является больше "демонстрашкой", нежели рабочим инструментом.
    Упс... На дату исходного значения не посмотрел Вероятно, всё вышеизложенное уже неактуально.
    21.04.2003
    55
    498
    83
    48
    Ну и подумаешь,что пост давний! Разобрался! Прога рабочая!!! Есть нюансы,о которых
    говорил RA0CS но это не страшно. Удобно работать если нужно разнести ТРХ и комп.
    В общем, на радиолюбителя.
    73 de R8PM Алексей
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-703
    от DH6PN в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:25
  3. ICOM-737
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 16:52
  4. ICOM IC-910
    от Benedikt в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 16:37
  5. ICOM IC-765
    от UT1YV в разделе IC-765
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:27
