Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 114
Тема: Icom IC-718 и цифровые виды связи
  1. #16
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Цитата Сообщение от RA3QME Посмотреть сообщение
    Подскажите,пожалуйста.Какие параметры поставить в настройках OMNI-RIG.Boud rate,Data bits,Pariti,Stop bits.У меня Айком 718 и интерфейс Unicom dual.
    Доброго времени суток Михаил. Сначала нужно установить скорость обмена данными в самом трансивере(стр.51 инструкции на русском языке-CI-V скорость). Такую же скорость (Baut rate) вы должны указать и в настройках Omni-Rig. C 'этим параметром возможно придется поэксперементировать-я начинал с 1200. Сейчас установлено 9600-тянет.
    -Data bits-8: Parity-NONE: Stop bits-1: RTS-Low: DTR-Low: Poll.int, ms-100: Timeout, ms-100. В окошке PORT укажите номер порта к которому вы подключите кабели интерфейса. ВНИМАНИЕ!!!! Если порт был задействован для каких-то целей-обязательно отключите его в ПРОГРАММАХ которые использовали этот порт. Если же у вас подключение по USB порту-порядок тот-же. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ ВСЕХ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ -ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ КОМПЬЮТЕР. Желаю удачи. С уважением-Николай.
  2. #17
    13.11.2009
    76
    28
    6
    Пожалуйста. Если кто еще читает эту тему, ответте на вопрос. Все режимы в 718 без проблем. Решил заняться цифрой. Проблема. Прием -без вопросов. На передачу по АСС на 11 ножку нет мощности на выходе трансивера. Примерно 1ватт при Любой выставленой мощности. Сигнал с карты даю примерно 10миливольт. Пытался больше. Сигнал ALC i PO. Нет ни одного кубика. Цепь AMOD до резистора2224 емкость с2219 есть. Не совсем понял как дальше сигнал идет на модулятор. В эфире пробовал все как в QRPP Может кто подскажет в чем проблема? ПЕреключение в режим ТХ по СОМ1. В установках ничего не нашел. НЕт ли програмно блокировки сигнала?
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от ua4pns Посмотреть сообщение
    Пожалуйста.
    Александр, по какой схеме интерфейс?
    У меня по схеме: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
    Но в процессе эксплуатации пришлось резистор в 100к уменьшить до 4,7к, а тот что рядом в 1к заменить на переменный. Теперь уровень громкости на компьютере ставлю примерно 80%, а регулирую выходную мощность переменным резистором 1к.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #19
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    страннно
    у меня собран интерфейс с http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/
    вот этот http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/ic718in2.gif
    все заработало с пол пинка, без какой либо наладки...
    проверяйте у себя провильность монтажа, вы там с рез. делителем (4к7-10к). ничего не напутали.
    Чтот-то маловато 10 миливольт.
    Я у себя замерял, провда это было для калибровки SDR на TX(но какая разница) , на выходе звуковухи порядка 1,5-2 V....
    btw, действительно, а по какой схеме у вас собран интерфейс??? А то насоветуем...
  5. #20
    17.12.2007
    141
    24
    3
    Попробуйте регулировать уровнем звука по звуковой карте на панели регулировок звука.
  6. #21
    13.11.2009
    76
    28
    6
    Схема из модернизация ic-718 ua6hjq. К сожалению Пока не идет на передачу. По мануалу должно быть 10 миливольт. Меряю на входе 11 (13пин АСС )Сигнал идет. Выбросил тр-р. На входе резистор 820 ом. Та же картина. Меня интересует. Нет ли в трансивере блокировки когда работаешь микофоном в SSB по входу 11 ножки АСС и наоборот. И второе на какой микросхеме собран балансник., если кто в курсе. С английским слабовато придется ставить Промт
    Добавлено через 10 минут
    P.S. remote по 2и3 ножке СОМ-1 должны быть задействованы или работает и только с верхней частью схемы. Правильно говорят. Вопрос надо правильно формулировать.
  7. #22
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,101
    329
    178
    Если сигнал подаёте на АСС, так и РТТ там же должно быть.
    Нет,не так. Я по аналогии с 746-м, делал давно и сигнал даю на ДАТА и туда же РТТ, всё работает 5 лет,
    В 718 по другому, прошу прощения, поторопился.
    Скачал мануал, там 100 мв.
  8. #23
    13.11.2009
    76
    28
    6
    Спасибо UA4CDT и Всем остальным кто принял участие. Как всегда подвела любовь к "халяве" В мануале на русском стоит 10 мв а прочитав UA4CDT заглянул в родной монуал на английском. Там для халявщиков, вроде меня, четко написано 100мв. Придется поменять карту на не встроеную
    Эта к сожалению выдает мах. 20мв. да еще и разъем не все штекеры держит. В принципе , пройдясь вечером осцилографом и заменив штекер, Получил уже 2кубика. Так что проблема решена. Спасибо ВСЕМ!
    ( Одна голова хорошо а интернет лучше)
  9. #24
    Low Power
    19.06.2010
    55
    12
    развязка
    Кто-нибудь пробовал в работе интерфейс от N4TXI ?
  10. #25
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Прошел почти все ваши мучения-но немножко раньше. Замучила встроенная звуковая карта. Сейчас стоит дополнительная-C Media Wave Device. Через нее все и работает. Использую две программы для "цыфры"-HRD и UR5EQF. Обе работают отлично-никак не отдам предпочтение какой либо. С уважением Николай.
  11. #26
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Вопрос к тем, кто использует soft UR5EQF и две звуковые карты.
    У меня звуковая карта настраивается по мощности только тогда, когда она выбрана в настройках звуковой схемы, как по умолчанию.
    А если она не по умолчанию, то мощность максимальна и не управляется от уровны выходного сигнала звуковой карты.
    Но это неудобно, т.к. при этом не работают звуки Windows (колонки подключены к другой, не по умолчанию карте).Кстати, слушать, например, музыку на колонках, это не мешает, т.к. плееры (Winamp, KML) имеют в настройках выбор звуковой карты.
    А как у вас?
  12. #27
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    В принципе, с этим вопросом я разобрался - всё работает, как надо.
    По умолчанию я выбрал ту ЗК, к которой подключены динамики, а трансивер стал нормально управляться от своей ЗК...сам себе и ответил
  13. #28
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Доброго времени RW9CC. Вот таким же методом и я доходил до всего. Только уменя и встроенная карта выкаблучивалась. Сейчас на компе 3 звуковые карты-видеокамеры, встроенная в материнку и дополнительная в слоте( она сейчас как основная-через нее все работает). Подключено тоже все к ней. Написано все просто -а сколько было мучений...... Так что поздравляю что все получилось у вас . С уважением-UR3IQG-Николай.
  14. #29
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    У меня сейчас так (и по-другому не работает) :
    TRX связан с компом через основную, интегрированную в материнку, карту;
    Динамики подключены к другой, вставленной в PCI-порт, карте. Но звуки Windows воспроизводятся только, когда она назначена по умолчанию.
    При работе в цифре требуется, чтобы та карта, через которую идёт связь с TRX, была по умолчанию.
    Вот я оперативно и переключаю эту функцию - нужна цифра для ТРХ - назначаю одну карту, нужны звуки Windows - другую...Не так удобно, но привык.
    Правда, Windows у меня не лицензионная, крякнутая, может, это от неё?
    Или попробовать бы другие доп.ЗК...
    Да ладно, жить можно! Главное - знать и не пугаться!
  15. #30
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Олег добрый вечер. К моему стыду -никак не научусь пользоваться скриншотами-было бы легче общаться. По поводу Windows вы совершенно правы. У меня тоже "левая". Но правда таких заморочек нет. При настройке лога я выбрал карту которая стоит в дополнительном слоте.(Цыфровой модуль-конфигурация-настройка звуковой карты). И все. Больше никаких телодвижений не делаю. Запускаю лог-и вперед. Не знаю -может это и неправильно. Олег а какие звуки вы имеете в виду? Cтандартные или там музыку и т.д.?
  1. IC-7800 и цифровые виды связи
    от RA9L в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:51
  2. Цифровые виды связи или игромания ?
    от RN3AKK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 21:21
  3. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
