Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 114
Тема: Icom IC-718 и цифровые виды связи
  1. #31
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Николай, скрины экрана можно делать и с помощью клавиши "Print- Screen", но там нужно потом проходить через прогу Paint, сохранять файл в JPEG...
    Но гораздо удобнее пользоваться программой
    http://www.softholm.com/download-software-free4772.htm
    После её настройки я один раз нажимаю на эту же клавишу и - скрин на рабочем столе.
    Особенно удобно вырезать нужный кусочек экрана. Рекомендую.
    А у Вас всё-таки эта дополнительная карта назначена по умолчанию, или по умолчанию другая (интегрированная) карта?
  2. #32
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Олег здравствуйте . Благодарю за ссылку. Сеучас у меня все работает через эту дополнительную карту-и лог и всеостальное-звуки как вы говорите. В компьютере в аудио настройках я тоже выбрал эту карту -чтоб небыло путаницы и не переключаться как вы. Вечером если удасться поставлю вашу програмку и выложу все на скриншотах. С уважением-Николай.
  3. #33
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Олег здравствуйте. Еще раз спасибо за ссылочку .Работает прекрасно, но изображение не могу загрузить на форум-выскакивает окно что нет какой-то безопасности.
    Добавлено через 2 минуты
    Ага! Все понял. Не имею прав. загружу только после 15 сообщения. Это -14.
  4. #34
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Решил поработать BPSK31, установил пр. TrueTTY. На прием все отлично. На передачу нет сигнала на выходе трансивера.
    IC-718
    интерфейс : юником дуал
    ноутбук acer
    сигнал НЧ идет на АСС
    Подскажите в чем и где проблема?
  5. #35
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    На передачу трансивер включается?
    Какой вид излучения в трансивере стоит? Надо, чтобы USB, даже на НЧ.
  6. #36
    29.01.2008
    198
    33
    524
    На передачу включается, вид излучения SSB и выставляю USB.
    Но передачи нет. ALC показывает 0. Мощность 0 вт.
    Пробовал подать со звуковой карты на вход микрофона, через делитель 100к/1к.Сигнал вроде есть. Пытаюсь вызывать станции, они слышат (или видят),что их зовут но мой позывной не принимают ?
  7. #37
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Странно конечно...
    У меня интерфейс самодельный. Для цифры (режим ТХ) подаю сигнал с выхода звуковой карты на 11 вывод разъема АСС.
    Уровень регулирую в компьютере, все нормально работает с TrueTTY.
  8. #38
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    А РТТ как идёт, на АСС?
  9. #39
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Добрый вечер UA3YCX. Как я понял вы подсоединили прис тавку правильно-на 11 контакт АСС-ЭТО ПЕРЕДАЧА. А настройки звуковой карты производили? Проверьте УРОВЕНЬ НЧ на выходе из компа ( выход зв. карты ) и на 11 ножке АСС. У меня самодельная приставка и уровень приема и уровень передачи регулируются в ней. С уважением -Николай-UR3IQG/
  10. #40
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    У меня всё берется с АСС-разъема:
    2 - gnd
    3 - send
    11 - mod
    12 - af
    Всё работает как надо.
  11. #41
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    __________________
    Добавлено через 16 минут
    2 - gnd
    3 - send
    11 - mod
    12 - af
    В IC-718 PTT сигналы управления трансивером подаются на разьем-отдельный-"REMOTE". А на АСС подаются сигналы включения и выключения тр-ра на передачу(3 ножка). Вход и выход звуковой карты-11 и 12 ножки. И все.Можно брать питание с 8 ножки -там 14 вольт.
  12. #42
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    2 - gnd
    3 - send
    11 - mod
    12 - af
    Ну так и должно быть.
    Вы третью ногу землите для РТТ, или по Omni-Rig управляете РТТ?
  13. #43
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Разъем Remote используется для САТ (через OmniRig).
    3 нога разъема АСС используется для РТТ (управление TX/RX, собран ключ по схеме, которая в хелпе к TrueTTY, точнее 2 таких ключа, т.к. этот же интерфейс используется для работы CW через программу CWType).
  14. #44
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Добавлено через 8 минут
    Да, помню у товарища всю голову себе сломал, РТТ через Omni-Rig проходил как и всё остальное управление трансивером, а передача в цифре не шла. А с ключом на транзисторе всё заработало как надо.
    Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 24.01.2011 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
  15. #45
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Настройки звуковой карты: громкость и звук на максимуме.
    Сегодня провел первые связи BPSK31. Сигнал правда подовал на микрофонный вход.
    При подаче сигнала через интерфейс на 11 АСС, сигнала попрежнему нет. Может маленький уровень идет со звуковой карты ? Какой силы он должен подоваться через интерфейс юником дуал ? Во время передачи на интерфейсе горят все лампочки кроме FSK. Должна она гореть или нет ?
  1. IC-7800 и цифровые виды связи
    от RA9L в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:51
  2. Цифровые виды связи или игромания ?
    от RN3AKK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 21:21
  3. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
