06.10.2010, 19:17 #31High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Николай, скрины экрана можно делать и с помощью клавиши "Print- Screen", но там нужно потом проходить через прогу Paint, сохранять файл в JPEG...
Но гораздо удобнее пользоваться программой
http://www.softholm.com/download-software-free4772.htm
После её настройки я один раз нажимаю на эту же клавишу и - скрин на рабочем столе.
Особенно удобно вырезать нужный кусочек экрана. Рекомендую.
А у Вас всё-таки эта дополнительная карта назначена по умолчанию, или по умолчанию другая (интегрированная) карта?73!Олег
09.10.2010, 13:19 #32QRP
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 73
- 31
- 6
Олег здравствуйте . Благодарю за ссылку. Сеучас у меня все работает через эту дополнительную карту-и лог и всеостальное-звуки как вы говорите. В компьютере в аудио настройках я тоже выбрал эту карту -чтоб небыло путаницы и не переключаться как вы. Вечером если удасться поставлю вашу програмку и выложу все на скриншотах. С уважением-Николай.
Последний раз редактировалось UR3IQG; 09.10.2010 в 13:22.
UR3IQG
14.10.2010, 01:35 #33QRP
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 73
- 31
- 6
Олег здравствуйте. Еще раз спасибо за ссылочку .Работает прекрасно, но изображение не могу загрузить на форум-выскакивает окно что нет какой-то безопасности.
Добавлено через 2 минуты
Ага! Все понял. Не имею прав. загружу только после 15 сообщения. Это -14.Последний раз редактировалось UR3IQG; 14.10.2010 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
UR3IQG
24.01.2011, 15:12 #34
Решил поработать BPSK31, установил пр. TrueTTY. На прием все отлично. На передачу нет сигнала на выходе трансивера.
IC-718
интерфейс : юником дуал
ноутбук acer
сигнал НЧ идет на АСС
Подскажите в чем и где проблема?UA3YCX
24.01.2011, 15:38 #35
24.01.2011, 17:12 #36
На передачу включается, вид излучения SSB и выставляю USB.
Но передачи нет. ALC показывает 0. Мощность 0 вт.
Пробовал подать со звуковой карты на вход микрофона, через делитель 100к/1к.Сигнал вроде есть. Пытаюсь вызывать станции, они слышат (или видят),что их зовут но мой позывной не принимают ?UA3YCX
24.01.2011, 19:27 #37Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,304
- 1721
- 2526
Странно конечно...
У меня интерфейс самодельный. Для цифры (режим ТХ) подаю сигнал с выхода звуковой карты на 11 вывод разъема АСС.
Уровень регулирую в компьютере, все нормально работает с TrueTTY.73, Константин
24.01.2011, 19:37 #38Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
А РТТ как идёт, на АСС?
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
24.01.2011, 20:00 #39QRP
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 73
- 31
- 6
Добрый вечер UA3YCX. Как я понял вы подсоединили прис тавку правильно-на 11 контакт АСС-ЭТО ПЕРЕДАЧА. А настройки звуковой карты производили? Проверьте УРОВЕНЬ НЧ на выходе из компа ( выход зв. карты ) и на 11 ножке АСС. У меня самодельная приставка и уровень приема и уровень передачи регулируются в ней. С уважением -Николай-UR3IQG/
UR3IQG
24.01.2011, 20:47 #40
24.01.2011, 21:11 #41QRP
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 73
- 31
- 6
__________________
Добавлено через 16 минут
В IC-718 PTT сигналы управления трансивером подаются на разьем-отдельный-"REMOTE". А на АСС подаются сигналы включения и выключения тр-ра на передачу(3 ножка). Вход и выход звуковой карты-11 и 12 ножки. И все.Можно брать питание с 8 ножки -там 14 вольт.Последний раз редактировалось UR3IQG; 24.01.2011 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
UR3IQG
24.01.2011, 21:18 #42
24.01.2011, 21:30 #43Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,304
- 1721
- 2526
Разъем Remote используется для САТ (через OmniRig).
3 нога разъема АСС используется для РТТ (управление TX/RX, собран ключ по схеме, которая в хелпе к TrueTTY, точнее 2 таких ключа, т.к. этот же интерфейс используется для работы CW через программу CWType).73, Константин
24.01.2011, 22:36 #44Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 24.01.2011 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
Юрий УА4ЦДТ
25.01.2011, 00:05 #45
Настройки звуковой карты: громкость и звук на максимуме.
Сегодня провел первые связи BPSK31. Сигнал правда подовал на микрофонный вход.
При подаче сигнала через интерфейс на 11 АСС, сигнала попрежнему нет. Может маленький уровень идет со звуковой карты ? Какой силы он должен подоваться через интерфейс юником дуал ? Во время передачи на интерфейсе горят все лампочки кроме FSK. Должна она гореть или нет ?UA3YCX
4Спасибо
