Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 114
Тема: Icom IC-718 и цифровые виды связи
  1. #46
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    В мануале на трансивер указано 100мв-они должны присутствовать на 11 ноге АСС во время передачи. А на выходе звуковой карты - от 0.25 вольта до 3 вольт зависит от качества карты. фирмы и т.д.
    Добавлено через 26 минут
    Цытата:-UnicomDual был разработан по многочисленным просьбам и рекомендациям радиолюбителей. Отличия в том, что у UnicomDual два Сом порта: первый для САТ системы, второй для PTT, CW, FSK, SQL и потому можно использовать две, независимые друг от друга, программы или в одной программе, если это предусмотрено, прописывать для САТ один СОМ порт, для всего остального второй СОМ порт. В Unicom был один СОМ порт и некоторые программы не могли использовать одновременно все возможности интерфейса, т.е. если вы прописываете для САТ этот единственный порт, то для других функций он уже оказывется занятым. Все подключения к компьютеру и к трансиверу одни и те же у обоих изделий, т.е. кабели взаимозаменяемы.
  2. #47
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    196
    33
    521
    Все, вопрос закрыт. Проблема была в обрыве провода идущего к АСС. Сигнал ЗЧ не поступал на 11 контакт.
    Всем спасибо кто откликнулся.
    До встечи в PSK31
  3. #48
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Удачи и до встречи на диапазонах. С уважением-UR3IQG.
  4. #49
    17.02.2011
    31
    18
    Кто для работы в psk-31 применял интерфейс SerCom ? какие впечатления?
  5. #50
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    49
    866
    155
    151
    В комплекте к 718-му разъёма АСС не было. Подскажите,PSE, где можно его приобрести.
  6. #51
    Low Power
    24.11.2009
    Новомосковск, Тульская обл.
    85
    116
    Через неделю прояснится ситуация,могу продать
  7. #52
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Вот здесь ... http://radio-world.3dn.ru/
  8. #53
    17.02.2011
    31
    18
    Помогите разобраться!!!! IC-718 Интерфейс SerCOM программа UR5EQFlog . При запуске программы сразу включается на передачу трансивер, НА интерфейсе загорается св.диод "передача" и на прием не могу переключить.В чем причина? Работало все нормально, провел несколько десятков связей PSK31,очень понравилось. Пробовал переустановить Лог все тоже самое.Звуковая карта отдельная специально поставил для цифры.
  9. #54
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Анатолий -доброго вам дня. Проверьте настройки omni-rig(цыфровая часть лога- меню конфигурация-настройки CAT-системы) Там есть 2 окошка в которых должно быть установлено "law" или "hig". У меня стоит "law" постоянно. Когда ставлю "hig" трансивер сразу переходит на передачу. К сожалению пока не могу вставить скрин -шот-пока не разрешают.
  10. #55
    17.02.2011
    31
    18
    Пробовал установить по вашим рекомендациям. Результат тот же. ПРИ отключенном COM порте в программе переключения нормальные. Как только подключаешь порт сразу от компа на трансивер идет команда на передачу
  11. #56
    16.01.2009
    Varna
    296
    188
    424
    Попробуйте "Установки -> Настройка программы -> Настройка РТТ -> PTT port XXX, PTT pins RTS, CW KEY DTR". Помоему OmniRIG здесь непричем, так как у SerCOM-а нет CAT. Отключите OmniRIG-а. (прошу прощения если ошибся ).
  12. #57
    17.02.2011
    31
    18
    Thumbs up
    Спасибо за совет! Ошибочно поставил галочку в окне OmniRig напротив виртуального порта её убрал и все заработало!
  13. #58
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Aнатолий рад что у вас все так быстро решилось. У меня интерфейс самодельный -было намного больше проблем. Удачи и до встречи в эфире. с уважением -Николай-UR3IQG.
  14. #59
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    82
    30
    5
    13
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Добавлено через 8 минут
    Да, помню у товарища всю голову себе сломал, РТТ через Omni-Rig проходил как и всё остальное управление трансивером, а передача в цифре не шла. А с ключом на транзисторе всё заработало как надо.
    А у меня почему-то нет управления с ноутбука, может распайка ножек не совпадает. Никто не подскажет ?
  15. #60
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Василий здравствуйте. Ни разу не использовал ноут для цыфровых видов но давайте попробуем разобраться сообща. Извините что отвечаю с опозданием. Ездил в деревню поминать родителей. Дайте больше информации-какой интерфейс. какие настройки делали в трансивере и ноуте. какими кабелями соединяктк тр-р и комп. С уважением -UR3IQG.-Николай.
  1. IC-7800 и цифровые виды связи
    от RA9L в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:51
  2. Цифровые виды связи или игромания ?
    от RN3AKK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 21:21
  3. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
