25.01.2011, 01:21 #46QRP
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 73
- 31
- 6
В мануале на трансивер указано 100мв-они должны присутствовать на 11 ноге АСС во время передачи. А на выходе звуковой карты - от 0.25 вольта до 3 вольт зависит от качества карты. фирмы и т.д.
Добавлено через 26 минут
Цытата:-UnicomDual был разработан по многочисленным просьбам и рекомендациям радиолюбителей. Отличия в том, что у UnicomDual два Сом порта: первый для САТ системы, второй для PTT, CW, FSK, SQL и потому можно использовать две, независимые друг от друга, программы или в одной программе, если это предусмотрено, прописывать для САТ один СОМ порт, для всего остального второй СОМ порт. В Unicom был один СОМ порт и некоторые программы не могли использовать одновременно все возможности интерфейса, т.е. если вы прописываете для САТ этот единственный порт, то для других функций он уже оказывется занятым. Все подключения к компьютеру и к трансиверу одни и те же у обоих изделий, т.е. кабели взаимозаменяемы.Последний раз редактировалось UR3IQG; 25.01.2011 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение
UR3IQG
26.01.2011, 15:32 #47
Все, вопрос закрыт. Проблема была в обрыве провода идущего к АСС. Сигнал ЗЧ не поступал на 11 контакт.
Всем спасибо кто откликнулся.
До встечи в PSK31
73!UA3YCX
26.01.2011, 19:57 #48QRP
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 73
- 31
- 6
Удачи и до встречи на диапазонах. С уважением-UR3IQG.
UR3IQG
17.02.2011, 15:08 #49QRP
- 17.02.2011
- 73
- 31
- 18
Кто для работы в psk-31 применял интерфейс SerCom ? какие впечатления?
26.02.2011, 18:48 #50High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 874
- 159
- 152
В комплекте к 718-му разъёма АСС не было. Подскажите,PSE, где можно его приобрести.
26.02.2011, 18:58 #51Low Power
- 24.11.2009
- Новомосковск, Тульская обл.
- 85
- 53
- 116
26.02.2011, 19:40 #52Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Вот здесь ... http://radio-world.3dn.ru/
Александр (RN4AAB)
25.03.2011, 06:54 #53QRP
- 17.02.2011
- 73
- 31
- 18
Помогите разобраться!!!! IC-718 Интерфейс SerCOM программа UR5EQFlog . При запуске программы сразу включается на передачу трансивер, НА интерфейсе загорается св.диод "передача" и на прием не могу переключить.В чем причина? Работало все нормально, провел несколько десятков связей PSK31,очень понравилось. Пробовал переустановить Лог все тоже самое.Звуковая карта отдельная специально поставил для цифры.
25.03.2011, 10:19 #54QRP
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 73
- 31
- 6
Анатолий -доброго вам дня. Проверьте настройки omni-rig(цыфровая часть лога- меню конфигурация-настройки CAT-системы) Там есть 2 окошка в которых должно быть установлено "law" или "hig". У меня стоит "law" постоянно. Когда ставлю "hig" трансивер сразу переходит на передачу. К сожалению пока не могу вставить скрин -шот-пока не разрешают.
UR3IQG
25.03.2011, 14:37 #55QRP
- 17.02.2011
- 73
- 31
- 18
25.03.2011, 17:34 #56Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 426
Попробуйте "Установки -> Настройка программы -> Настройка РТТ -> PTT port XXX, PTT pins RTS, CW KEY DTR". Помоему OmniRIG здесь непричем, так как у SerCOM-а нет CAT. Отключите OmniRIG-а. (прошу прощения если ошибся
73! Иво, LZ4BU
25.03.2011, 18:22 #57QRP
- 17.02.2011
- 73
- 31
- 18
Спасибо за совет! Ошибочно поставил галочку в окне OmniRig напротив виртуального порта её убрал и все заработало!
25.03.2011, 21:57 #58QRP
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 73
- 31
- 6
Aнатолий рад что у вас все так быстро решилось. У меня интерфейс самодельный -было намного больше проблем. Удачи и до встречи в эфире. с уважением -Николай-UR3IQG.
UR3IQG
30.04.2011, 11:10 #59QRP
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 82
- 30
- 5
- 13
01.05.2011, 17:47 #60QRP
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 73
- 31
- 6
Василий здравствуйте. Ни разу не использовал ноут для цыфровых видов но давайте попробуем разобраться сообща. Извините что отвечаю с опозданием. Ездил в деревню поминать родителей. Дайте больше информации-какой интерфейс. какие настройки делали в трансивере и ноуте. какими кабелями соединяктк тр-р и комп. С уважением -UR3IQG.-Николай.
UR3IQG
4Спасибо
