05.10.2009, 21:27 #1Standart Power
- 05.02.2008
- 45
- 157
- 164
Ремонт IC-718
Появилась проблема. Очень часто на 21 и 28 появляется "возбуд" при КСВ 1,1. Выдает 50-70% мощности даже если выставить 10 ватт. Подключал GP, квадраты, потом нагрузил на 50-омный эквивалент - "возбуд". Иногда в начале передачи секунд 5 все нормально, потом срывается. И если на 21 еще более-менее редко появляется, то на 28 почти постоянно. Не знаю, куда и лезть. Буду благодарен за любое инфо.
С уважением, Сергей RD4WM.
06.10.2009, 04:45 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,285
- 534
Было подобное у меня. Но точно зафиксировать от чего, не смог. Выпаивал в свое время кондеры из микрофона hm-36 на 4700 пф, которых две штуки блокировочные по ВЧ. Потом их вернул назад как в родном варианте и вроде все пропало. Еще в теме клуба Ic-718 встречал инфо, что при подключении ант. тюнера появились такие проблемы. Человек избавился от них тем, что вставил ферритовое колечко на кабелек RX(вход приемника), который идет с платы PA на main unit. Получилось типа дросселек по входу приемника сразу с антенны на вход приемника. Помогло. Сами можете полистать этот форум. Правда там уже много страниц. Про проницаемость он написал, что первое попавшееся кольцо и проницаемость не мерял...
06.10.2009, 13:04 #3Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Возбуд в CW или SSB ?
Если SSB , то попробуйте отключить микрофон и включить трансивер на передачу от педали.73! Константин (UB5G)
06.10.2009, 15:26 #4Standart Power
- 05.02.2008
- 45
- 157
- 164
Возбуд и в SSB, и в CW. Микрофон выдергивал совсем, отсоединял коммутацию усилителя, вытаскивал наушники, заземление. Кстати, думал, что плохая земля вначале, вбил еще один двухметровый штырь, все подчистил - не помогло.
Попробую теперь ферритовые колечки повесить.
73 Сергей RD4WM.
08.12.2009, 14:51 #5Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,283
- 1710
- 2514
Сергей, привет!
Чем закончилась история?
Сегодня включил свой 718-й (он у меня дома стоит чтобы не скучать вне тестов)...возбуд...потом смотрю в телеграфе все ок...выдернул микрофон...подключил компьютерную гарнитуру - все ок.
Короче надо мыльницу смотреть, видно земля где-то отвалилась.
Что у тебя?
73, Константин
RU4SS
31.12.2009, 10:01 #6Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Может это поможет избавиться от возбуда:
Наблюдался возбуд на частотах выше 18 мгц в тандеме IC-718+941E.Устраняется полностью путем надевания ферритового цилиндрика на коаксиал (RX) идущий от антенного реле (RX/TX) на основную плату.Для надежности не помешает и на коаксиал TX надеть.У меня помогло.
И еще я заметил что, что возбуд появляется при повышенном токе покоя выходных транзисторов. если выставить согласно service manual, то вероятность появления возбуда снижается.Последний раз редактировалось UX0IM; 31.12.2009 в 11:45.
13.02.2010, 20:49 #7QRP
- 08.06.2008
- 74
- 11
всем привет. у меня вопрос.у меня в предварительном усилителе стояли транзисторы 2sc3133 / 61АА. ПОСТАВИЛ 2sc3133/ 50А. может кто знает что это за аббреватура .61АА И 50А? УМ не работает.Заранее спасибо .владимир.
13.02.2010, 22:00 #8Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Посмотрел в интернете, буквенных разновидностей этого транзистора вроде как нет. Аббревиатура скорее всего здесь не причем,и может обозначать все что угодно-месяц и год выпуска или фирму-производителя. Если дело только в этих транзисторах ,то все должно работать аж бегом.Ищите, где "собака зарыта", прослушайте сигнал на контрольном приемнике, проверьте наличие сигнала на входе и т.д. Если вы конечно еще это не сделали.Успехов и 73!
13.02.2010, 23:09 #9QRP
- 08.06.2008
- 74
- 11
HAMman -спасибо.и что интересно ставлю тр-ры ; 61АА И 50А ТО УМ работает везде кроме 3.6 и 7.0 .затем ставлю два 50А - НЕ РАБОТАЕТ нигде.еще раз спасибо буду дерзать .потом сообщю результаты.73.владимир.и еще хочу добавить мультиметром М -830В измерил параметр h-fe .у транзистора с буквами 61АА-107.а утранзистора 50А-всего 1. мой вывод-транзистор 50А-ЛЕВЫЙ.И СТОИТ он гораздо дешевле всего 80 руб.нужна нормальная пара.
Последний раз редактировалось RX3AFQ; 14.02.2010 в 09:13.
14.02.2010, 12:52 #10Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
14.02.2010, 19:07 #11Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
RD4WM, победили свою беду?
Тоже сталкиваюсь иногда с возбудом выше 20м
Срывается передача, в этот момент КСВ и уровень ALC зашкаливает, уровень вых. мощности кажет около половины шкалы. Тюнер настроить не успеваю, срывается. От 14МГц и ниже как часы. Микофон не влияет (отключаю в меню и "железно"), все интерфейсы для цифры тоже.С уважением, Алексей (RZ9YQ)
15.02.2010, 09:30 #12Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Очень интересно возбуд проявляется. Я тоже наслушался критиканов сигнал мол зажат , присутствуют искажения и следует увеличить ток покоя вых.транзисторов. И когда я это проделал на частотах выше 14 Мгц пошли возбуды. Что интересно без антенного тюнера никаких возбудов не наблюдается.У меня 3 диапазонный инвертед на 3.5/7/14 , так вот без тюнера все работает без проблем, как только через тюнер на 14 временами проявляется. И в какой то из веток уже писалось про ферритовые цилиндрики на коакс. вход/выход УМ. Интересно как справились с этой бедой?
15.02.2010, 11:25 #13Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
Те же самые симптомы. Цилиндрики пока не подобрал. Как найду попробую.
А качество сигнала отличное (ничего не крутил), убавлял только на прием по ПЧ чуток.С уважением, Алексей (RZ9YQ)
18.02.2010, 09:55 #14QRP
- 08.06.2008
- 74
- 11
19.02.2010, 18:18 #15Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
Всех с праздником!
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
