04.02.2003, 12:02 #1
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Доработка ICOM IC-718
Слышал, что в трансивере ICOM-718 можно пьезокерамический фильтр заменить на кварцевый и якобы, после такой переделки сильно возрастает избирательность и динамический диапазон приемника.
А можно ли такой фильтр где-нибуль нарыть или спаять самому?
05.02.2003, 13:07 #2UT5UNLГость
Это как?
Пьезокерамика там стоит на ПЧ 455кгц, если я не ошибаюсь...
Частоты явно низковатые для кварцевых фильтров...
Другое дело фильтр по первой ПЧ. Преобразование наверх. ПЧ1 > 30 Mhz. Поставив качественный фильтр по первой ПЧ можно улучшить параметры. Там другая проблема - на таких частотах уже сложно сделать качественный "узкий" фильтр с полосой 3кгц. Обычно там стоит фильтр с полосой 6-20 кгц, а фильтрацию по соседнему каналу делают на второй низкой ПЧ. Широкий фильтр по первой ПЧ ухудшает ДД при малом разносе между полезным сигналом и помехой. . Хитрые западники поэтому делают замеры по ДД с разносом в 100 кгц . Ладно я отвлекся....
Может кто-нибудь менял в 718 фильтр все-таки по первой ПЧ?
Тема конечно интересная. Я и сам присматриваюсь к IC718 и к IC746pro как альтернативе. Если напичкать 718 всевозможными полезными расширениями, то цена его приблизится к 746, IMHO. Стоит ли его (718)так "пичкать"? Может лучше сразу купить другой аппарат где уже все есть в базовом комплекте (ATU+ DSP)?
Cорри , если не по теме...
06.02.2003, 09:53 #3
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
А фильтры-опции, которые к нему продаются отдельно, по какой ПЧ работают - низкочастотной или ВЧ???
07.03.2003, 18:01 #4
- 06.03.2003
- 154
В 718 можно вставить один из следующих фильтров:
FL-222 455кГц SSB узкополосный фильтр 1.8 кГц, -6 дБ
FL-257 455кГц SSB широкополосный фильтр 3.3 кГц, -6 дБ
FL-52A 455кГц CW узкополосный фильтр 500 Гц, -6 дБ
FL-53A 455кГц CW узкополосный фильтр 250 Гц, -6 дБ
08.03.2003, 08:16 #5
Re: Доработка ICOM-718
Автор оригинала Захарычь
Дорогой, Захарычь, если посчастливилось стать обладателем для своего класса нормального аппарата - убедительно рекомендую, как инженер - не лезь в него. Хочешь иметь аппарат с более высокими параметрами - собери деньжат, доплати и купи. Не в обиду сказано - ведь после своих экспериментов аппарат выставишь на продажу и скажешь чуть-чуть б/у, а кто-то купит сущее дерьмо. Каждый аппарат хорош в своем классе и предназначен для выполнения своих задач. Может кто-то думает по другому???
08.03.2003, 08:29 #6
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
С этим трудно спорить. Только живём мы в России. А у неё , как известно "особенная стать". Так что ничего нет удивительного в том, что мы постоянно пытаемся делать из гумна конфеты.
А 781 он и в Африке 781.Жаль, что такой дорогой
10.03.2003, 03:19 #7
Вся промышленная аппаратура идет с конвейера, человеческий фактор присутствует на этапе проверки и регулировки отдельных блоков и узлов. На финальном этапе идет обыкновенная механическая сборка всех узлов и блоков в корпус и общая проверка работоспособности в целом. Поэтому после сборки можно провести комплексную проверку и настройку аппарата. Но т.к. производство конвейерное и ручная работа увеличивает себестоимость аппаратуры -на заводах "доводка" не производиться. Сошедшие с конвейера два аппарата друг за другом могут иметь небольшой разброс параметров, вот здесь и требуется "доводка" до спецификации. Но это все можно проводить в лаборатории, оборудованной хорошими измерительными приборами и при наличии сервисной документации, в которой определены диаграммы токов и напряжений в контрольных точках + опыт в проведении таких работ и знание методики. Но ни в коем случае не следует проводить замену элементной базы. Если бы это было целесообразно инженеры-конструкторы учли бы это все при разработке конструкции. А те, кто говорит, что после замены того либо другого элементы что-то улучшилось даже на слух, то слух и остается слухом, а на сколько ухудшилось в целом никто не говорит, потому что надо верить измерительным приборам, а не своему слуху. Хорошие измерительные приборы стоят очень дорого и единицы радиолюбителей имеют их в своих домашних лабораториях. Все переделки и так называемая модернизация - это домашний эксперимент по принципу "А может будет лучше", который в итоге заканчивается продажей куроченного аппарата на вторичном рынке б/у аппаратуры.
Последний раз редактировалось Юрий; 10.03.2003 в 03:31.
11.03.2003, 22:36 #8
- 06.03.2003
- 154
Кстати, как раз IC-781 собирался практически вручную и к аппарату прилагалась технологическая карта с конкретными параметрами и фамилиями (!) регулировщиков.
12.03.2003, 03:43 #9
Поэтому 781 и стоит приличные деньги и можно быть уверенным, что все что заявлено в технических характеристиках соответствует действительности. Ролс-Ройс (кто не в курсе - это автомобиль)тоже собирается вручную и цена для миллионеров. hi
Последний раз редактировалось Юрий; 12.03.2003 в 03:47.
12.03.2003, 07:12 #10БУМГость
Хвалили да нахваливали этот 718 ,а теперь с паяльником да кривой отверткой в него!Учтите что любой ремонт на коленке может встать в кругленькую сумму!
21.03.2003, 16:00 #11RV9BIГость
Заниматься модернизацией аппарата должен
специалист , во избежание превращения дорогого трансивера
в металлолом. По поводу замены фильтров... Фирмы-дилеры
рекомендуют для получения максимальной избирательности
ставить в 718-й фильтра от топ-моделей 781 и 775.Это не
слишком дешево.Спаять такие фильтры самому на коленке -
нереально.
21.03.2003, 16:20 #12Автор оригинала RV9BI
Фирмы-дилеры
нереально.
24.03.2003, 07:40 #13RV9BIГость
То , что родной фильтр в 718-м уступает фильтрам от более
совершенных моделей , все же "имеет место быть". Простой
перепайкой фильтров можно эту проблему не решить - это
тоже правильно. Поэтому заниматься модернизацией лучше
человеку , имеющему соответствующую измерительную аппаратуру и опыт.
24.03.2003, 07:47 #14RV9BIГостьАвтор оригинала Юрий
Информация весьма сомнительная, т.к. фирма-производитель в акссесуарах рекомендует для данного типа аппаратуры подходящие по номиналу фильтры, все остальное поставить в принципе можно, но вот правильно согласовать по сопротивлению и уровням сигнала с последующимии каскадами - это вопрос, а отсюда и все остальные характеристики в комплексе вытекают. Как следствие, будет ли после этого аппарат работать лучше. Кто проверял??? Диллеры - это просто коммерция и ничего более. Физика радитехнических процессов - наука фундаментальная и не надо ничего лишнего изобретать.
технические отделы , при общении с которыми можно почерп-
нуть много интересной тех.информации. А там , где просто
коммерция и ничего более , вам даже на простейший вопрос
не ответят.
