30.07.2008, 22:11 #1Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
IC-718: компьютерная гарнитура
Уважаемые коллеги!
Попытался подключить компьютерную гарнитуру SVEN с электретным микрофоном к IC718.
Спаял в разъеме схемку из 2-х сопротивлений (делитель напряжения) и емкостью 0,01 мкф.
На микрофоне получилось 1,8 вольт.
Не работает!
Лишь когда поднесешь микрофон близко ко рту и громко в него говоришь - есть выход до 50 вт.
При обычном разговоре индикатор мощности даже не реагирует.
Пробовал увеличить микрофонное усиление - толку мало.
Посмотрел в мануале схемку штатного микрофона НМ-36...там напряжение +8 вольт с микрофонного разъема вообще не задействовано.
Я не понял - на микрофонный разъем уже подано напряжение для электретника?
Посоветуйте что предпринять, может капсюль попробовать поменять?
73, Константин
RU4SS
05.08.2008, 20:19 #2Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Здраствуйте Константин!
У меня гарнитура defender HN-750. На коробке написано конденсаторный микрофон.
Я просто распаял его на разъем без кондесаторов. Все работает без проблем.
73! Дмитрий.
05.08.2008, 20:35 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.01.2010, 22:28 #4Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
Константин, приветствую . Хотя и с опозданием , но это решается просто .микроф.гарнитуры подключайте прямо на микроф.вход трансивера .Все будет
Работать на 100% мной проверено.Гарнитурами sven-890,830 , также A4TECH HS-60.Можете услышать в эфире на 80 или 40 метров. Всего доброго .Виктор
RA6LLD 73 !
03.02.2011, 22:15 #5
Подскажите если кто использует гарнитуру defender HN-898 с ic-718.Стоит эту гарнитуру покупать ?
UA3YCX
04.02.2011, 10:39 #6Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
К 718-му подключал кучу разных комп. гарнитур и микрофонов. Хоть и зависит от конкретного экземпляра, у меня практически все звучали достойно. Главное не болеть стрелочной болезнью, не выжимать максимума из показометра мощности аппарата и он будет радовать сигналом собеседника
С уважением, Алексей (RZ9YQ)
04.02.2011, 11:01 #7Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
работает с Kenwood TS-790 и ICOM IC-820, гарнитура Defender, что-то из 800-й серии (я сейчас на работе, точно "номер" не помню)73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
05.02.2011, 20:33 #8
05.02.2011, 20:55 #9Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
Любую компьютерную гарнитуру подключал без всяких изменений. Микрофон в ней использую только при работе VOX-ом. Работает прекрасно, разницы с хорошо звучащим штатным микрофоном никто не замечает. Чувствительности по микрофону не добавлял - 50%, выше - ни-ни... Компрессор всё компенсирует.
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
06.02.2011, 14:26 #10Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
