Спасибо, без проблем.
Если сравнивать эти два аппарата, то конечно FT-450!!!! Аппарат новее, прикольнее, внешний вид какой-есть, вы на нем что собираетесь в эфире работать или любоваться.... так и в 718 вообщем-то не на что смотреть....
А Вы на нем работали?
От себя замечу (после сравнений TS-940 и TS-570) TS-570 очень удобный аппарат для повседневной работы.
Извиняюсь за офф.
Добавлено через 5 минут
Еще.
Когадто давно, я выбирал себе недорогой трансивер. Выбор был FT-757GX vs TS-440SAT. Я долго изучал отзывы (как тут так и на eHam), сравнивал характеристики, но так и не смог выбрать.
Спросил у более опытных людей, которые работали на таких аппаратах - ответ был прост, оба аппарата хороши, бери тот который внешне больше нравится.
Так IMHO и тут - надо посмотреть на картинки и купить тот, который больше нравится.
У каждого аппарата свои плюсы и минусы, они разные, но количество их примерно одинаковое.
Извиняюсь за флуд :)
Сравнивал на одну антенну четыре аппарата:ic-706,ft-450,ft-817,ft-857d.Особой разницы между ними по приёму нет.450-й конечно более гибок в настройках,но немного напрягает ДСПи обработка сигнала.Видимо с непривычки,но чем дольше его слушаешь,тем меньше обращаешь на это внимание.В общем у каждого аппарата свои плюсы и минусы.В отпуск беру только ft-817.ic-718 сравнивал с ic-703.По приёму 703 заметно лучше,но у 718 надёжный РА и 100ватт!
По конкретнее.Если от аппаратов отключаешь антенну и ручку AF на максимум 703 молчит,а 718 ревёт как примус.Во время пайлапа на 703 раборчиво слышно и мощные станции и весьма слабые.На 718 сплошное месиво.
703-й это QRP версия КВ-йной части 706-го , но приёмник переработан . Схемы и описание были в "Радиохобби" .
А вы не судите по структурной схеме ! Откройте электрическую ( принципиальную ) , и сравнивайте . Только тогда увидите что это совершенно разные аппараты . У 718го первый активный , мостовой смеситель на полевиках ( получше чем 746 ) , в тракте 1ПЧ , стоит регулируемый усилитель ( КУ-20...28дБ ) ,и далее обычный мостовой смеситель на диодах , так вот второй СМ не справляется со своей задачей из за чрезмерного усиления по первой ПЧ .
У 703го как первый так и второй СМ кольцевые диодные , но в тракте 1ПЧ стоит не регулируемый усилитель с общим затвором ( КУ-10..12 дБ ) .
Те кто знаком со схемотехникой , и с радиотехникой в частности , поймёт с первого взгляда на схемы аппаратов , в чем там дело .
Добавлено через 10 минут
Чушь , полнейшая ! Без антенны , при полной громкости ,и полном усилении ПЧ , включенным при.АМП. , на 80ке , имеем 180мВ. шума на динамик , с выключенным при.АМП. , 140мВ. шумов. Так что , "Не так страшОн , шайтан , як о нём поёть акын" .
to RN4AAB
Спасибо, посмотрю принципиалку от 703, заинтриговали. Я то решил, раз 2-я ПЧ 455КГц, то и схема похожа на 718! :sorry:
...покупайте, что хотите...если есть деньги , то оба сразу и сравните. Тут Вам наговорят, если у кого есть или был 718 - его хвалят, если у кого был или есть 450 - его хвалят, у кого был и тот и тот - оценки разные. Ваще Icom раньше, по крайней мере был на шаг впереди YAESU- у меня есть и то и то...
...за это время, что тут говорят, лучше подкопили бы деньжат - и ....прикупили бы что-нибудь классом выше, чтоб оттянуться по полной, как говорят - шоб до самого конца хватило....
