Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 109
  1. #61
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Спасибо, без проблем.
  2. #62
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RZ4WZ Посмотреть сообщение
    Оба трансивера гомно, ts-570d вроде ничего.
    ts-570-ацтой
  3. #63
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    Если сравнивать эти два аппарата, то конечно FT-450!!!! Аппарат новее, прикольнее, внешний вид какой-есть, вы на нем что собираетесь в эфире работать или любоваться.... так и в 718 вообщем-то не на что смотреть....
  4. #64
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Цитата Сообщение от francua Посмотреть сообщение
    а зачем Вы купили 2000, а не ещё один 718?
    Люди часто берут новый аппарат из любопытства и в поисках новых ощущений.Старый просто надоедает,хотя и новый,бывает,редьки не слаще.
    Порой новинку берут,чтобы быть не хуже других,продвинутых.Реже-деньги некуда девать.
  5. #65
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    45
    266
    41
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    ts-570-ацтой
    А Вы на нем работали?
    От себя замечу (после сравнений TS-940 и TS-570) TS-570 очень удобный аппарат для повседневной работы.
    Извиняюсь за офф.
    Добавлено через 5 минут
    Еще.
    Когадто давно, я выбирал себе недорогой трансивер. Выбор был FT-757GX vs TS-440SAT. Я долго изучал отзывы (как тут так и на eHam), сравнивал характеристики, но так и не смог выбрать.
    Спросил у более опытных людей, которые работали на таких аппаратах - ответ был прост, оба аппарата хороши, бери тот который внешне больше нравится.
    Так IMHO и тут - надо посмотреть на картинки и купить тот, который больше нравится.
    У каждого аппарата свои плюсы и минусы, они разные, но количество их примерно одинаковое.
    Извиняюсь за флуд
  6. #66
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Сравнивал на одну антенну четыре аппарата:ic-706,ft-450,ft-817,ft-857d.Особой разницы между ними по приёму нет.450-й конечно более гибок в настройках,но немного напрягает ДСПи обработка сигнала.Видимо с непривычки,но чем дольше его слушаешь,тем меньше обращаешь на это внимание.В общем у каждого аппарата свои плюсы и минусы.В отпуск беру только ft-817.ic-718 сравнивал с ic-703.По приёму 703 заметно лучше,но у 718 надёжный РА и 100ватт!
  7. #67
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А можно поконкретнее? В чем выражается эта заметность? Интересно все таки.
  8. #68
    05.02.2006
    391
    55
    282
    По конкретнее.Если от аппаратов отключаешь антенну и ручку AF на максимум 703 молчит,а 718 ревёт как примус.Во время пайлапа на 703 раборчиво слышно и мощные станции и весьма слабые.На 718 сплошное месиво.
  9. #69
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Интересно что туда, в 703 японцы засунули? И почему не засунули в 718? У вас что то с аппаратом скорее всего. Вы тут какие то чудеса рассказываете. Сказки на ночь глядя
  10. #70
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    703-й это QRP версия КВ-йной части 706-го , но приёмник переработан . Схемы и описание были в "Радиохобби" .
  11. #71
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Если судить по структурной схеме, то как раз наоборот, в 703-м модифицированная схема 718-го, а вот корпус точно, от 706-го.
  12. #72
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    А вы не судите по структурной схеме ! Откройте электрическую ( принципиальную ) , и сравнивайте . Только тогда увидите что это совершенно разные аппараты . У 718го первый активный , мостовой смеситель на полевиках ( получше чем 746 ) , в тракте 1ПЧ , стоит регулируемый усилитель ( КУ-20...28дБ ) ,и далее обычный мостовой смеситель на диодах , так вот второй СМ не справляется со своей задачей из за чрезмерного усиления по первой ПЧ .
    У 703го как первый так и второй СМ кольцевые диодные , но в тракте 1ПЧ стоит не регулируемый усилитель с общим затвором ( КУ-10..12 дБ ) .
    Те кто знаком со схемотехникой , и с радиотехникой в частности , поймёт с первого взгляда на схемы аппаратов , в чем там дело .
    Добавлено через 10 минут
    Чушь , полнейшая ! Без антенны , при полной громкости ,и полном усилении ПЧ , включенным при.АМП. , на 80ке , имеем 180мВ. шума на динамик , с выключенным при.АМП. , 140мВ. шумов. Так что , "Не так страшОн , шайтан , як о нём поёть акын" .
  13. #73
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    to RN4AAB
    Спасибо, посмотрю принципиалку от 703, заинтриговали. Я то решил, раз 2-я ПЧ 455КГц, то и схема похожа на 718!
  14. #74
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Шум понятие относительное! Не шумит разве что приемник с недостаточны усилением.
  15. #75
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    Цитата Сообщение от EW2SD Посмотреть сообщение
    Народ! что лучше покупать ic-718 или FT-450?????????
    ...покупайте, что хотите...если есть деньги , то оба сразу и сравните. Тут Вам наговорят, если у кого есть или был 718 - его хвалят, если у кого был или есть 450 - его хвалят, у кого был и тот и тот - оценки разные. Ваще Icom раньше, по крайней мере был на шаг впереди YAESU- у меня есть и то и то...
    ...за это время, что тут говорят, лучше подкопили бы деньжат - и ....прикупили бы что-нибудь классом выше, чтоб оттянуться по полной, как говорят - шоб до самого конца хватило....
  1. Покупать-ли IC-718 ?
    от UA0JAD/3 в разделе IC-718
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 19:20
  2. Так где же всё таки покупать ?
    от qkaracha в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 11:13
  3. Где в Москве лучше всего покупать б.у. осциллограф ?
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 11:45
  4. Стоит-ли покупать ICOM IC-F11, IC-F26 ?
    от тамерлан в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 09:08
  5. Какого года выпуска приборы лучше покупать?
    от RW3DUM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 22:25
