24.08.2012, 07:52 #1QRP
- 30.06.2012
- 87
- 32
- 4
IC-718: замена штатного микрофона
При передаче приходится держать "мыльницу" прижатой к губам, иначе нет никакой мощности на излучение. Но в таком случае слышны все паразитные звуки изо рта: чмоканье, шелест губ о решётку и прочее. Задумал заменить "мыльницу" компьютерной гарнитурой. Купил китайский продукт с торговой маркой IG-7808. На корпусе каждого наушника имеется надпись: igoodlo. В компьютере работает хорошо. Но как эту гарнитуру пристыковать к микрофонному разъёму трансивера? Во первых я не знаю что за микрофон в гарнитуре: динамический ли, электретный ли? Боксик микрофончика размером 10 х 10 х 8 мм, клинообразный. Во-вторых, я не знаю на какие контакты штеккера припаяны выводы микрофончика. Штеккер микрофончика розового цвета. Прозванивать выводы боюсь. Вдруг китайцы сунули в гарнитуру какую нибудь нежную микросхемку, могущую от прозвонки "вылететь". В третьих, если микрофончик динамический, то его наверное надо подключать к микрофонному разъёму трансивера через конденсатор? Кто подскажет, как правильно всё это выполнить? Наверно я не первый в этом вопросе и есть у кого то отработанная схемка состыковки.
UA9AHT
24.08.2012, 08:06 #2High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
В SSB у вас никогда не будет на индикаторе 100% мощности . 100% должно быть только в CW-FM . И то, только при хорошем КСВ . В меню есть возможность поднять усиление микрофона . Может есть возможность включить компрессию . Разберите корпус микрофона . Там на против электретного микрофона вставлено что то типа плотного паролона . Выньте большую часть, но часть оставьте, что бы задерживало влагу от дыхания и мусор . Я так в своем IC-910H сделал . У него такой же микрофон . Вот вам ссылка на русский мануал - http://files.radioscanner.ru/files/d...manual_rus.pdf Там точно есть про регулировку усиления микрофона . Удачи .
Последний раз редактировалось UA9FY; 24.08.2012 в 08:16.
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
24.08.2012, 08:24 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
Тема изезжена вдоль и поперек.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.08.2012, 08:42 #4Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Попробуйте сперва: http://ra1qgk.narod.ru/IC-718.html (здесь пункт 13).) И : http://ua3pbb.narod.ru/mic.html И: http://deimert.se/icom_hm36/
Ну если хочется все таки применить компьютерную ганитуру, то вот неплохое решение: http://zinvit.com/gar.shtml http://28600.ru/viewtopic.php?f=21&t=38Последний раз редактировалось R0SBD; 24.08.2012 в 08:52.
24.08.2012, 08:52 #5
24.08.2012, 14:37 #6Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
Какая-то надуманная проблема... В 718-ом, тем более, с включённым компрессором, сигнал легче перекачать, чем недо... Со штатным микрофоном, разумеется.
Недаром заводская предустановка чувствительности - 50%.
Было два микрофона - с прокладкой и без. Всем больше нравился первозданный, а тестировал я их анонимно - "первый-первый - второй-второй".
От "стрелочной" болезни надо избавляться. А микрофонный тракт настроить под собственный голос.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
24.08.2012, 16:27 #7QRP
- 30.06.2012
- 87
- 32
- 4
Благодарю.Обязательно попробую это проделать.
UA9AHT
24.08.2012, 17:35 #8
Последний раз редактировалось RN9AAA; 24.08.2012 в 17:39.
Виктор. 73, DX!
24.08.2012, 21:16 #9QRP
- 30.06.2012
- 87
- 32
- 4
Cпасибо Виктор. Вы так зримо это показали, что самый-самый упёртый должен понять это. Шучу, однако.
UA9AHT
26.08.2012, 09:43 #10
Можно и так ---
Замена капсуля в микрофоне HM-36 на МКЭ-84 :
Эта переделка позволяет получить более 'мягкий' сигнал на передачу - рекомендуется всем пользователям трансиверов ICOM, независимо от модели.
Разбираем микрофон HM-36 и выпаиваем из него установленный там электретный капсуль.
На его место устанавливаем микрофон МКЭ-84.
Уровень усиления делаем 50-60%, идем работать в эфир.
26.08.2012, 20:55 #11Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
Пробовал компьютерную гарнитуру но полчаса работы и какая то усталость. А вот на этой сделанной из обычных телефонов и китайской таблеткой,правда к каждой конкретно нужно подбирать напряжение питания и переходной конденсатор тогда прекрасно работает.
Анатолий.UU5JLW
26.08.2012, 22:18 #12Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
73! Игорь
27.08.2012, 19:08 #13
Игорь всё верно ....это кому как нравится.
И зависит от голоса....
С АЧХ можно покапаться в настройках....а вот с голосом нет.
27.08.2012, 20:43 #14Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Последний раз редактировалось RN4AAB; 27.08.2012 в 20:55.
Александр (RN4AAB)
27.08.2012, 21:14 #15Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
