Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 15181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 380
Like Tree317Спасибо
Тема: Какой трансивер выбрать?
  1. #361
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Может и не надо.
    А может что бы скомпенсировать падения на проводах.
    Тут дело такое. Провод (кабель) питания должен быть нормальным: достаточного сечения и с надлежащими контактами. К слову, встроенные предохранители в нем - одно зло. Падение на их контактах может достигать весьма значительной величины, это общеизвестно.
    Ещё - опять же из личного опыта, насчет IC-718 - аппарат очень критичен к напряжению питания. При 12.5 вольтах получите выходную мощность всего ватт 60-70, это правда
  2. #362
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    Тут дело такое.
    Если на полке стоят два БП на 12 и на 13.8 - берите на 13.8.
    В деревне у меня стоит в буфере автомобильный аккумулятор.
    На нем надо держать 14.4 В (без нагрузки).
    Мой 12-ти вольтовый этого не давал.
  3. #363
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Это да, в деревне ещё не мешает гусей держать; корову и трактор..)
  4. #364
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А это к чему?
  5. #365
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    А это к чему?
    К тому, что блок питания трансивера не обязательно должен быть адаптирован к зарядке автомобильных и прочих аккумуляторов. Или я что-то путаю?
  6. #366
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы что то про гусей ... или шутки такие.
    При чем здесь адаптация БП к зарядке аккумуляторов?
  7. #367
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    При том, что и Ваша деревня.
  8. #368
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У вас все в порядке?
    С погодой.
  9. #369
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    С погодой.
    Конкретнее: аккумулятор давно меряли?
  10. #370
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ...он даже теоретически не дает помех в эфир....
    Смелое заявление
    Здесь народ как всегда поделился на два лагеря.
    Одни за трансформаторный БП, другие за импульсный БП.
    У меня есть оба варианта.
    Alan K-305 трансформаторный и PS30SWII (а-ля Alinco DM-330) импульсный.
    Помех на обоих не наблюдаю (в деревню вывозил)
    Были неприятности с Alan K-305. Пробили транзисторы, на выходе до 28 В пошло в трансивер (FTdx3000d).
    Не на шутку испугался. Думал все трансиверу, конец пришел. Но трансивер выдержал.
    После этого слепил схему по защите от превышения по питанию. Перестраховка конечно, но пусть будет.
  11. #371
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    У импульсников, кроме явных помех,связанных с применением ШИМ, есть и такое неприятное следствие, как "белый шум". И, если от "журчалок" избавиться ещё можно, то шум, как тот суслик - ты его не видишь, но он есть. Лет 20-ть назад провёл исследования 7-ми марок импульсников и трансформаторного PS-30. В качестве приёмника использовался Марк V. Самые плохие по шумовым характеристикам оказались БП с декларируемой отстройкой от помех по ШИМ. Во всех случаях трансформаторный БП позволял разобрать минимальные сигналы тогда, когда в случае импульсников этих сигналов просто не существовало на диапазонах. Особенно явно такая картина наблюдалась на низах (< 10 MHz). С тех пор в шеке только трансформаторное питание для КВ аппаратов.
    Не претендую на истину, просто "заметки на полях". Наверное, всё зависит от задач, которые ставит перед собой оператор.
  12. #372
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Особенно разница слышна, при применении bv.
  13. #373
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Так если ты его не видишь и не слышишь этот "белый шум", то тогда какой смысл от него избавляться?
  14. #374
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    См. пост №371
  15. #375
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Очевидно, если работать в группе с сигналами 59+20 пойдёт любой БП. Для оценки импульсных БП всё же следует использовать селективный измерительных приёмник который позволит измерить уровень ВЧ составляющих присутствующих в напряжении питающим трансивер или излучаемых корпусом БП. Одно можно утверждать - если нет какого либо потенциального источника шума, то не может быть и проблем с помехами от него. Идеальный БП для приёмника - автомобильный аккумулятор под столом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.02.2022 в 20:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.07.2022, 05:59
  2. Какой новый трансивер выбрать за 50-80 тыс.руб?
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 01:37
  3. Какую микроволновку выбрать?
    от Hanmet в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:02
  4. Какой принтер выбрать
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 00:06
  5. Какой осциллограф выбрать ?
    от Greg в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 23:15
Метки этой темы
