Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 380
Like Tree317Спасибо
Тема: Какой трансивер выбрать?
  1. #331
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Два месяца ТС выбирал трансивер. Два месяца будет выбирать блок питания. Интересно сколько потребуется времени на выбор, самого основного, антенны.
  2. #332
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RA3QPT Посмотреть сообщение
    вот ссылка на блок питания
    Да уж, жалуемся, что электронный смог от ИБП и ЧРП в городах и селах почти задавил прием на КВ и тут же рекламируем и поем им гимны .... как так...
    И подумайте для чего там NOISE OFF SET.....
    Последний раз редактировалось RT8L; 12.02.2022 в 10:54.
  3. #333
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Пользовался какое то время подобным источником в комплекте с трансивером К-2, тоже PS30, но буквы немного другие. Очень часто приходилось крутить ручку сдвига частоты ШИМа, что бы убрать журчание на 80 и 40м. Помеха шла не по проводам питания, а излучалась в эфир и принималась антенной. При отключенной антенне помехи не было.
    Пробовал дроссели на кольце на сетевой и 12 В. провода, но не спасло. В городе в этой же комплектации помехи были абсолютно не заметны. Поменял на трансформаторный - отлично.
  4. #334
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    страшненький, да и в наличии нету.
  5. #335
    29.01.2021
    24
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Не повезло Вам! Б\у, наверное, покупали?Хотя б/п больше лабораторный В дачном шеке использую до сих пор...Вложение 319924
    Новых таких сожалению уже нет, а б/у как то уже страшновато. Подскажите пожалуйста, может ещё что нибудь есть хорошее в такой ценовой категории?
  6. #336
    25.06.2020
    50
    33
    23
    Если первый трансивер...от бренда....однозначно ICOM 718 c DSP UT-106 и фильром по SSB или CW, а может быть вместе и то и се.. если нужен тюнер автомат....то ICOM AH-4. Вот и весь выбор. Если не брендовый трансивер...то однозначно SW шка любая от Украинских коллег....+ какой нить тюнер автомат от LDG типа LDG Z-100Plus.... Вот и весь выбор....
    А блок питания от meanwell типа S-350 13.5V
  7. #337
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    Я использую PS30II покупал в Воронеже помех не дает просадки нет. Был давно у меня случай пробило силовые транзисторы на сквозь и в итоге минус выходной каскад с тех пор только импульсники использую.
    https://youtu.be/azQ4PNWyXwg?t=198
  8. #338
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6329
    Не реклама, благодарность за хороший новый БП: брал ровно 3 года назад у R3OI. Никаких проблем, работаю много, в том числе FT8. Цена, на мой взгляд, с отправкой почтой вполне адекватная, если интересует, пишите в личку.
  9. #339
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Берите уже SWшку. И не дорого и сердито. FT-817й я бы уже не советовал. У меня уже 6й год на полке пылится, с тех пор как SW купил. +УКВ подкупает, конечно, но 5 Ватт без опыта, таки слегка маловато. Впрочем, и с опытом тоже, если не ярый фанат QRP. Я бы себя к таким не причислил, хотя и увлекаюсь. БП к нему не ищите. Купите штук 8 литиевых 18650, батарейный отсек на 4 штуки и хорошую заряжалку для них. Платка BMS не помешает. Комплекта из 4х 18650 хватает часов на 5 эфира, не сильно активного. Не думаю, что у вас часто будет возможность уделять этому больше времени подряд. Опять же, в полях без проблем. С помехами по сети проблем нет. От такой батареи миник или в режиме LP на выходе будет до 25-28 Ватт. Вообще комфортно. Кроме откровенно глухих, все отвечают без проблем. С тьюнером решайте по своим знаниям и пониманиям. Я не использую ни когда, если не считать таковым контур любимой мною, в последние лет 15, антенны Фукса. В походах компактна и быстро ставится/убирается. Всегда оптимальное согласование на всех КВ диапазонах. В городе, за счет узкой полосы, комфортный приём, в отличие от сплошного треска с другими антеннами. Ну, да, КПЕ таки нужно подкручивать при смене частоты более чем на 20-50 КГц, в зависимости от диапазона.
  10. #340
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Попросил у И-НЕТ БП для радиостанции, он предложил 15 млн вариантов. Если определился Имп или Тр-р то подобрать нет проблемы, проблема будет в цене, мои почти не подорожали, взял бы снова, но не надо. И тр-торные есть (а их ещё и алюминием мотают )
  11. #341
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от R6NW Посмотреть сообщение
    Не реклама,
    Вот это правильно..такое грех рекламировать и тем более советовать..
  12. #342
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Долго держался, но спрошу: а маленьких внуков, ходячих, "кути-кути" рядом нет? А то ручку снять бы надо!
    Почему? не долго же взять и пояснить: что там, рёбра, цвет, форма, что в нём не так?
    Тока хватает, напряжение постоянное, если работает - значит не мешает (чему мешать если нет, мешал бы выкинул. про шум). Покажите, тогда,какой хороший. Кинемся покупать хорошие, Мы же коллеги! Надо помогать друг другу.
  13. #343
    29.01.2021
    24
    Я нашел блок питания S-350-12 на 12 вольт, 350 ватт и 30 ампер, в общем такой сойдёт?
  14. #344
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Лучше S-350-13.8.
    Нормальное питание трасиверов 13,8 В.
    На 12-ти вольтовом вы только только "вытащите" 13.8.
  15. #345
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Импульсники конечно вещь не плохая,но утверждать,что они совсем не шумят это самонадеянно.Может на 20 ке и да,а вот надо попробовать на 160 м.,скорее всего чего нибудь да пролезет.Не шумят фирменные и не дешевые,а в данном случае не вариант.Хороший трансформаторный достаточно надежен даже в пандемийной моде.
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.07.2022, 05:59
  2. Какой новый трансивер выбрать за 50-80 тыс.руб?
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 01:37
  3. Какую микроволновку выбрать?
    от Hanmet в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:02
  4. Какой принтер выбрать
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 00:06
  5. Какой осциллограф выбрать ?
    от Greg в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 23:15
Метки этой темы
