12.02.2022, 17:43 #361Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Тут дело такое. Провод (кабель) питания должен быть нормальным: достаточного сечения и с надлежащими контактами. К слову, встроенные предохранители в нем - одно зло. Падение на их контактах может достигать весьма значительной величины, это общеизвестно.
Ещё - опять же из личного опыта, насчет IC-718 - аппарат очень критичен к напряжению питания. При 12.5 вольтах получите выходную мощность всего ватт 60-70, это правда
Андрей (RA0SA)
12.02.2022, 17:52 #362
12.02.2022, 17:54 #363
12.02.2022, 17:56 #364
12.02.2022, 17:59 #365
12.02.2022, 18:30 #366
12.02.2022, 18:39 #367
12.02.2022, 18:41 #368
12.02.2022, 18:44 #369
13.02.2022, 08:38 #370High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
Смелое заявление
Здесь народ как всегда поделился на два лагеря.
Одни за трансформаторный БП, другие за импульсный БП.
У меня есть оба варианта.
Alan K-305 трансформаторный и PS30SWII (а-ля Alinco DM-330) импульсный.
Помех на обоих не наблюдаю (в деревню вывозил
Были неприятности с Alan K-305. Пробили транзисторы, на выходе до 28 В пошло в трансивер (FTdx3000d).
Не на шутку испугался. Думал все трансиверу, конец пришел. Но трансивер выдержал.
После этого слепил схему по защите от превышения по питанию. Перестраховка конечно, но пусть будет.
13.02.2022, 09:08 #371Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
У импульсников, кроме явных помех,связанных с применением ШИМ, есть и такое неприятное следствие, как "белый шум". И, если от "журчалок" избавиться ещё можно, то шум, как тот суслик - ты его не видишь, но он есть. Лет 20-ть назад провёл исследования 7-ми марок импульсников и трансформаторного PS-30. В качестве приёмника использовался Марк V. Самые плохие по шумовым характеристикам оказались БП с декларируемой отстройкой от помех по ШИМ. Во всех случаях трансформаторный БП позволял разобрать минимальные сигналы тогда, когда в случае импульсников этих сигналов просто не существовало на диапазонах. Особенно явно такая картина наблюдалась на низах (< 10 MHz). С тех пор в шеке только трансформаторное питание для КВ аппаратов.
Не претендую на истину, просто "заметки на полях". Наверное, всё зависит от задач, которые ставит перед собой оператор.
13.02.2022, 09:40 #372
13.02.2022, 11:09 #373High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 533
13.02.2022, 11:13 #374Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
13.02.2022, 20:17 #375Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Очевидно, если работать в группе с сигналами 59+20 пойдёт любой БП. Для оценки импульсных БП всё же следует использовать селективный измерительных приёмник который позволит измерить уровень ВЧ составляющих присутствующих в напряжении питающим трансивер или излучаемых корпусом БП. Одно можно утверждать - если нет какого либо потенциального источника шума, то не может быть и проблем с помехами от него. Идеальный БП для приёмника - автомобильный аккумулятор под столом.
Последний раз редактировалось R3MM; 13.02.2022 в 20:22.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
317Спасибо
