21.11.2022, 00:03 #1
Проблема UDM Cable интерфейс и ic-718
Решил подключить для цифры старенький интерфейс UDM-Cable.
В основном все настройки не вызвали проблем, кроме одной.
Трансивер не хочет переходить в режим передачи по PTT, хотя оптопара TLP521-1A отрабатывает штатно.
Оказалось, что при этом на выходе присутствует около 200 ом, что не позволяет трансиверу перейти в TX.
Если принудителько закоротить эту цепь, резистором 100 ом - PTT работает.
Хотелось бы узнать - какое сопротивление должна иметь оптопара на выходе - все-таки на выходе переход э/к?
Или все же проблемы со стороны IC-718?
И если менять её - что их "ширпортреба" можно поставить?
Фрагмент схемы:
73! Николай
21.11.2022, 08:34 #2High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 664
- 1549
- 1350
У меня никогда не было проблем с PC817, такая же цоколевка, очень распространенная, можно выковырить в любом импульсном блоке питания. У Вас может надо проверить входной ток оптопары , не хватает для открывания транзистора.
Последний раз редактировалось OG7F; 21.11.2022 в 08:37.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
21.11.2022, 11:04 #3
Спасибо за информацию Евгений! По-поводу замены на PC817, я тоже уже подумал.
И кстати, сегодня утром попалась информация по-поводу PTT и IC-718. В ней рекомендуется, в
цепь после оптопары, включать транзистор для доп.коммутации
Вот ссылка:https://ta5fa.blogspot.com/2019/09/i...face-info.html73! Николай
21.11.2022, 11:15 #4High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 664
- 1549
- 1350
Ну если так сделана по-дурацки цепь РТТ с таким бешеным током, то спасибо разработчику этой цепи, тогда придется усиливать, у оптопар до 50 мА написано. Интересно, там что ли обмотку реле внутри коммутируют, что надо столько тока? Посмотреть бы в схеме что они там предлагают коммутировать.
Последний раз редактировалось OG7F; 21.11.2022 в 11:20.
21.11.2022, 15:12 #5
Попробывал сделать с транзистором - вроде работает...
Но когда опять стал делать замеры - обнаружил на 3 гнезде (гнездо PTT), большое напряжение относительно
корпуса в режиме приема. Может это и есть испочник мой неисправности? Пробывал пройтись по схеме, но
"заблудился" - наверно уже годы не те...
Может, кто-нибудь сможет на своем аппарате-замерить его уровень, что я сравнил номинал?
Буду очень благодарен!73! Николай
21.11.2022, 15:24 #6
При отключенном интерфейсе там 2.5 вольта, при подключенном 5 вольт.
R2AYX
22.11.2022, 10:44 #7
22.11.2022, 11:17 #8
22.11.2022, 12:25 #9
22.11.2022, 18:58 #10
