Показано с 1 по 10 из 10
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Проблема UDM Cable интерфейс и ic-718
    Решил подключить для цифры старенький интерфейс UDM-Cable.
    В основном все настройки не вызвали проблем, кроме одной.
    Трансивер не хочет переходить в режим передачи по PTT, хотя оптопара TLP521-1A отрабатывает штатно.
    Оказалось, что при этом на выходе присутствует около 200 ом, что не позволяет трансиверу перейти в TX.
    Если принудителько закоротить эту цепь, резистором 100 ом - PTT работает.
    Хотелось бы узнать - какое сопротивление должна иметь оптопара на выходе - все-таки на выходе переход э/к?
    Или все же проблемы со стороны IC-718?
    И если менять её - что их "ширпортреба" можно поставить?
    Фрагмент схемы:
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1597
    1369
    У меня никогда не было проблем с PC817, такая же цоколевка, очень распространенная, можно выковырить в любом импульсном блоке питания. У Вас может надо проверить входной ток оптопары , не хватает для открывания транзистора.
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Спасибо за информацию Евгений! По-поводу замены на PC817, я тоже уже подумал.
    И кстати, сегодня утром попалась информация по-поводу PTT и IC-718. В ней рекомендуется, в
    цепь после оптопары, включать транзистор для доп.коммутации
    Вот ссылка:https://ta5fa.blogspot.com/2019/09/i...face-info.html
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1597
    1369
    Ну если так сделана по-дурацки цепь РТТ с таким бешеным током, то спасибо разработчику этой цепи, тогда придется усиливать, у оптопар до 50 мА написано. Интересно, там что ли обмотку реле внутри коммутируют, что надо столько тока? Посмотреть бы в схеме что они там предлагают коммутировать.
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Попробывал сделать с транзистором - вроде работает...
    Но когда опять стал делать замеры - обнаружил на 3 гнезде (гнездо PTT), большое напряжение относительно
    корпуса в режиме приема. Может это и есть испочник мой неисправности? Пробывал пройтись по схеме, но
    "заблудился" - наверно уже годы не те...
    Может, кто-нибудь сможет на своем аппарате-замерить его уровень, что я сравнил номинал?
    Буду очень благодарен!
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    При отключенном интерфейсе там 2.5 вольта, при подключенном 5 вольт.
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Спасибо Дмитрий за ответ!
    У меня в этом гнезде, в режиме приема 7,7 вольта
    А в режиме передачи 2,2 вольта
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    479
    187
    1294
    это с включенным вашим интерфейсом? Если да, то вам выше уже написали не открывается нормально оптопара.. Можете померять сколько у вас в случае с транзистором, вы выше писали что с ним работает, и сравнить.
    17.12.2019
    528
    220
    3
    У меня при передаче напряжение 1.0 вольта
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Подозрения на работу оптопары, конечно были... Хотелось исключить неисправность трансивера.
    Конечно, надо бы попробывать заменить оптопару, но решил проверить рекомендацию выше.
    Проблема сразу разрешилась и теперь на гнезде 0,2 вольта в режиме передачи...
  1. IC-718: проблема с приёмом
    от RA3RX в разделе IC-718
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 08:39
  2. Проблема с САТ интерфейсом
    от UB3DAM в разделе FT-847
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 23:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
  5. Проблема с Моторолой P-080 и GP-340
    от R3MW в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 06:34
