19.02.2006, 02:11 #1
Вопрос к владельцам IC-718
Вопрос к владельцам IC-718. Кто нибудь сталкивался с тем ,что при подключении аппарата к источнику питания иногда происходит следующее явление:на дисплее высвечиваются все возможные сегменты! После нажатия кнопки PWR на трансивере ,он спокойно включается ,как всегда. Это дефект ,или просто, время от времени, появляющийся глюк процессора?
19.02.2006, 09:52 #2QRP
- 19.02.2006
- 16
У меня IC-718 относительно недавно, но никаких глюков которые Вы описали не наблюдаются. А Вы не пробывали процессор перезагружать (сбрасывать)?
19.02.2006, 11:50 #3
Здравствуйте ,спасибо за ответ!Я сбрасывал процессор,я не уверен что это неисправность,Этот эффект появляется в момент подачи питающего напряжения.Я попытался вызвать его искуственно,включил БП и несколько раз подсоединял и отсоединял шнур питания от БП,при этом после каждого отключения замыкал концы шнура,тем самым снимая заряд с конденсатора фильтра ,который стоит в трансивере!Примерно с пятого раза он вошёл в этот режим,и при последующем снятии напряжения ,разрядке кондёра,и новом включении так и оставался в этом глючном режиме,пока не была нажата кнопка PWR на самом трансивере,после чего он включился ,без каких либо последствий!Трансивер приобрёл недавно ,около месяца назад,новый.Никаких других претензий в работе данного аппарата нет.Может быть в момент включения БП (DIAMOND GSV3000)возникает вч наводка ,которая таким образом влияет на процессор?
Последний раз редактировалось RK3AUK; 19.02.2006 в 11:53.
19.02.2006, 12:28 #4High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Ну так в гарантийку его!!!!
По поводу возможной наводки - можно попробовать поставить LC фильтр...
Аппарат заземлен?
19.02.2006, 12:45 #5
19.02.2006, 13:04 #6High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
наблюдается иногда, только сегменты не высвечиваются, а кратковременно светанет дисплей. БП- PRO-22 (импульсный)
19.02.2006, 15:15 #7Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 955
- 123
А зря...
Сообщение от RK3AUK
Для меня давно правило - прежде чем подключить питание и антенну, сначала ЗАЗЕМЛЕНИЕ(!).
Если есть компьютер, и тем более предпологается работа цифирью, обязательно его заземлить.
Избавишь себя от многих проблем, в т.ч. и от ремонтов, и того и другого.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
19.02.2006, 15:21 #8
Ага ,у меня из пяти тестовых вкл,на четвёртый раз тоже просто мырцнул,а на пятый ,т.е гдето через 2 сек.засветился!(см.3 пост) Значит я не один такой,Спасибо!Тема пока не закрыта....
Последний раз редактировалось RK3AUK; 19.02.2006 в 15:25.
19.02.2006, 17:20 #9Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
С такими экспериментами можно и трансивер угробить, который наверняка не виноват.
По видимому все дело в переходном процессе при подаче питания.
Надо взять другой источник, заведомо годный, или еще лучше - аккумулятор.
Если фокусы пропадут, станет ясно, что проблема с источником, а вот, если нет - тогда конечно хуже.73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
19.02.2006, 18:44 #10
Не думаю что DIAMOND GSV3000 не годный... А трансиверу от этих фокусов быть ,по идее,не чего недолжно.Что собственно я и пытаюсь выяснить.
Последний раз редактировалось RK3AUK; 19.02.2006 в 18:46.
20.02.2006, 01:12 #11QRP
- 08.11.2005
- Санкт-Петербург
- 32
Alinco Dm-330mve
Использую для питания этого трансивера ALINCO DM-330MVE,за четыре месяца работы ничего подобного не наблюдал!МИХАИЛ
Последний раз редактировалось UA1AGP; 20.02.2006 в 22:42.
20.02.2006, 12:20 #12QRP
- 06.12.2002
- 69
- 25
Использую компьютерный БП 400 Вт, переделал сам. Заявленного эффекта не было...
20.02.2006, 12:39 #13
У меня трансивер тоже сначала питался от компьютерного БП,потом купил DIAMOND. С комп.БП ничего не наблюдал,только изредка взмаргивал ЖКИ в момент включения БП в сеть(см. пост 6),А с даймондом один раз произошёл такой случай,замечу ,что при плавной подаче питания ничего подобного не возникает!
20.02.2006, 16:01 #14Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Что-то подобное было в описании (триггера для кнопки TUNE)на сайте.
Использую для питания ALINCO DM-330MVE, проблем нет
20.02.2006, 18:50 #15QRP
- 21.10.2003
- Kolpashevo
- 71
- 30
Это действительно ПРОИЗОЙДЕТ
Сообщение от ALEX.4K
Все выходы из строя любой аппаратуры происходят в основном в результате переходных процессов. Не надо таким образом гробить технику!!!
Сообщение от RK3AUK
Советую все-же опробывать другой блок питания, взятый на прокат у товарища.
Нужно определиться конкретно в чем причина явления и ни в коем случае не насиловать аппарат!
С уважением! Владимир, ru9hd.
