Показано с 1 по 8 из 8
    QRP Аватар для RN1NEB
    24.03.2007
    Петрозаводск
    59
    12
    3
    4
    Возбуд в IC-706MK2G
    У трансивера Icom ic-706mk2g обнаружилась неприятная вещь. На диапазонах 18 и 21 MHz наблюдается возбуд при работе на передачу через антенное согласующее устройство. Возбуд есть даже при идеальном (ну почти...) согласовании. При работе на эквивалент антенны возбуда нет. Проверял с другим аппаратом ic-706mk2. Ничего не возбуждается. Никто не встречался с такой проблемой?
    QRP Аватар для RZ9WG
    23.07.2006
    Мелеуз РБ
    69
    15
    У меня была анологичная проблема на 15 метрах, все дело в согласующем устройстве,если на эквивалент нет возбуда надо искать там.Видимо нет согласования или взникают паразитные завязки.
    Кстати у меня тоже проблема!После 5 лет эксплуатации в а\машине в жестких условия появился уход с частоты на передаче. Во время включения частота уезжает плавно в низ на 144.500 на 3.5-4 КГЦ. там стабилизируется, аккумулятор,работа генератора не как не связаны с этой проблемой. Причем это появляется непостоянно а периодически с неотслеживаемой причиной. Вынужден обманывать это через слип,устаналивать частоту передачи ниже 3-4 КГЦ.
    Может ктото сталкивался и знает причину?
    Прошу ответить,можно на mail.ru
    24.03.2007
    Петрозаводск
    59
    12
    3
    4
    Может быть дело именно в согласующем устройстве. Оно у меня не безупречно сделано в плане внутреннего расположения элементов. Попробую поэкспериментировать. В то же время на моём старом Icom 706mkII (без "G") никакие возбуды не наблюдаются. Правда после десяти лет эксплуатации в нём, как я думаю, посохли ёмкости. Сигнал стал ну уж совсем высокочастотным и заметно упала чувствительность по микрофонному входу. Собираюсь осуществить тотальную замену электролитов. А в новом 706mkIIg я заметил отсутствие некоторых ёмкостей, которые присутствуют на схеме. Например 200пф на затворах полевых транзисторов оконечного каскада и первичной обмотке выходного "бинокля". Думаю теперь стоит ли попробовать их впаять. Может устойчивость к возбуду возрастёт...
    24.03.2007
    Петрозаводск
    59
    12
    3
    4
    Cool
    Ёмкости в трансивере ic-706mk2 успешно заменил. Результат положительный!
    23.07.2006
    Мелеуз РБ
    69
    15
    Приятная новость,как владелец 706 .
    24.03.2007
    Петрозаводск
    59
    12
    3
    4
    Улыбка Победа?
    Похоже, что проблема с возбудом решилась положительно изменением положения коаксиального кабеля между выходом усилителя и платой фильтров. Проложил его подальше от "бинокля" оконечного каскада. Пока возбуд при работе на разные антенны не возникает.
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... но год назад были добавлены емкости и результат был положительный, зачем кабель относить?
    Возбуд оставался?
    У меня никакого возбуда нет ни при работе на разные антенны, ни при работе на СУ (MFJ-941E), но тема интересна.
    24.03.2007
    Петрозаводск
    59
    12
    3
    4
    Возбуд оставался?
    Ёмкости я менял в другом аппарате, в ic-706mk2 (теперь у него уже другой владелец), а возбуд в новом ic-706mk2g я победил только позавчера. В старом аппарате никакого возбуда не наблюдалось, только электролиты подсохли за почти 10 лет работы. Возбуд в ic-706mk2g встречается похоже, весьма редко, так что мне просто с ним "повезло".
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. КВ часть IC-706MK2G и IC-703 ??
    от 4Z5PM в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 08:39
  3. IC-706mk2G, как войти в ADJUSTMENT меню ?
    от UT1YV в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 11:18
  4. Возбуд в Радио-76М2
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 12:03
  5. Возбуд трансивера на антенну
    от DEN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.07.2002, 13:22
