Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Вот схемы в картинках
    Вложения Вложения
  2. #17
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Вчем причина была? У меня точно такая ситуация. Станция новая была и ее заклинила, т.к. на гарантии отдал на ремонт. Был в Сайкоме и при возвращении оттуда прием на 144 стал тупым
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Основная причина заниженной чувствительности это не включенный УВЧ. Должен обязательно светиться зелёный светодиод.
    Показания S-метра на УКВ - занижены у всех.
    Для компенсации слабого усиления (девиации) на УКВ при передаче необходимо установить микрофонный усилитель на одном транзисторе в штатный микрофон.
  4. #19
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Передача в норме, есть с чем сравнить. До сдачи на ремонт прием был отличный без предварительного встроенного усилителя. Сейчас со включенным усилителем и с открытым шумодавом иногда слышно самую мощную станцию на 4 и 2. Рядом стоит IC-110F, на ту же антенну прием 59+20 дб.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Наиболее часто встречающаяся причина исчезновения чутья на УКВ - выход из строя транзистора УВЧ и диодов защиты на входе первой катушки .
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если с коммутацией всё в норме, то две причины:
    - от грозового разряда или статики вышел из строя полевик в УВЧ;
    - скручен или саморасстроен контур полосового УКВ ВЧ-фильтра.
  7. #22
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Почти пропал приём на УКВ в Icom 706 MK2G
    Прошу прощения, просветите неуча...где здесь цепи переключения 144 и 430 мГц?
    Изображения Изображения
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы наверное имели ввиду цепи покаскадного прохождения этих частот?
  9. #24
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Да. Проверил тестером D291-293, D261-263 вроде в норме. Не знаю дальше куда копать.
    И еще...как же переключается режим УКВ? Переключение остальных диапазонов вижу, а этого нет.
    Спасибо. С уважением Рафаиль.
  1. MM0DFV пропал?
    от UN0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:28
  2. Как открыть на передачу icom 706 mk2g
    от UA0OA в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 18:03
  3. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  4. Ищу рус. описание к ICOM IC-706 MK2G
    от UR5NEV в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 12:31
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 04:11
