Показано с 1 по 15 из 31
Тема: не включается ic706mk2
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Вечер добрый, после игры ребёнка с трансивером возникла проблема, не включается радио. Возможна была переполюсовка питания, заменил предохранитель на проводе питания ( минус), подключаю кабель к аккумулятору, включается реле. Потом нажимаю кнопку включения, щелкает однократно ещё одно реле и тут же выключается, при этом дисплей не загорается. Кто сталкивался с подобной историей? Где искать причину?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    Диоды там сразу по питанию стоят, удалите
    лучше замените
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Спасибо за ответ. Только сейчас нашелся свободный вечер для ремонта. Поставил на стол станцию, включил ... все работает без замечаний. Мелочь, а приятно
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Как не странно, но радио проработало примерно пол часа и проблема повторилась. Нашел 2 диода (на схеме d601, d602)сразу по питаю, убрал их, проблема осталась.
    Изображения Изображения
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Совсем нет вариантов? (кроме как купить новое радио)
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3145
    Тестер и схему в руки. Посмотреть приходит ли питание. Куда приходит/куда нет...
    Мы, не все экстрасенсы.
    Лечить проблему "НЕВКЛ" только по одному признаку: "нажимаю на кнопочку - не включается"... Очень сложно.
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Я как бы в делах электронных особо не эксперт, все на уровне интуиции ... сейчас по схеме немного прошелся, кажется кой чего нашел ...
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3145
    Тогда, будьте очень осторожны.
    Интуиция полезна, но можно сделать еще хуже... если интуиция подведет.
    Схема есть, все ТР (тест поинты - точки замеров) есть, напряжения указаны...
    Выглядит примерно так:
    Начинайте замеры от входа 13В в трансивер....
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Вот теперь пришло время поискать эксперта (новое радио) ... щелкать совсем перестал.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3145
    Без паники...
    Тестер есть (надеюсь)? Сколько напряжение питания (измеренное) на конце шнура от БП?
    Если, вы сюда истерить пришли, то закройте тему и отдайте трансивер мастеру.
    Если, пытаетесь найти причину, сделайте хоть один замер.
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Без паники...
    Питание от аккумулятора, в трансивер пришло 12,7 вольта.
    На микросхема IC1 IC2 напряжение не приходит, IC3 пока не нашел на плате.
  12. #12
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Напряжение есть, (но видимо падает при попытке включения)а вот тока похоже недостаточно для включения трансивера, зарядите аккумулятор и будет вам счастье, пробуйте включать трансивер с другим проверенныи источником питания.
    Эта трабла с разряженным аккумулятором очень распространенная, не вы один наступили на эти грабли.
    Трансивер рабочий 100%!
  13. #13
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Аккумулятор заряжен (у меня их много под столом, сейчас подключено к 45 ампер в час) в свое время все проверил.
  14. #14
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    До того как он издал последний щелк, было подозрение на транзистор Q14 звонился он как то не правило.
  15. #15
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    предохранители в разъёмах сидят крепко? обожмите туже
  1. IC-746: не включается
    от YL3DC в разделе IC-746
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 02:51
  2. Не включается FT-450
    от UA0SJH в разделе FT-450
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 20:01
  3. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
  4. FT-757 не включается
    от RA0WLL в разделе FT-757
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 22:29
  5. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
