Показано с 1 по 15 из 26
Тема: ICOM 706 MKIIG искажения в SSB
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,351
    7019
    3173
    Всем привет!
    Аппарат у товарища захандрил
    В режиме SSB сигнал "булькающий" (см. видео)
    https://youtu.be/ZtucW2nQjZA
    подавали полтора килогерца с генератора (все же не голос), на слух (слушаем вторым трансивером) сигнал чистый получается......
    Осциллографом после микрофонного усилителя тоже явных проблем не видно.
    помогите пожалуйста - что проверить/посмотреть?
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    какие значения микрофонного усилителя и компрессора?
    нет ли просадки по питанию и наводки от плохой антенны?
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,351
    7019
    3173
    усиление по микрофону "5" (значение по умолчанию. Убавление ничего не дает). Крутилка компрессора примерно в среднем положении - ее кручение туда-сюда тоже ничего не меняет.
    Микрофон другой тоже пробовали...
    На выход подключен эквивалент 50 Ом. Т.к. трансиверы рядом, слышно.
    Есть второй IC706MKIIG, подключаем точно так же - бяки нет. Т.е. к проводам и пр. вопросов быть не должно.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    пальцем в небо еще можно - где-то встречал жалобы на похожие искажения были из-за проблем в выходном каскаде - ток покоя неправильно был выставлен или с транзисторами проблема...
    а эти искажения одинаковы при любой выходной мощности? на 5Вт то же самое?
    в старых аппаратах причиной могут быть самые неожиданные вещи...
    высохшие блокировочные или переходные конденсаторы например. и проверить можно только заменой...
    можно еще осциллографом посмотреть сигнал, только с конца. искажения тональника на слух могут быть и незаметны, а на осциллографе уже видно.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,351
    7019
    3173
    Да, одинаковая бяка при любой мощности. Токи не проверяли пока, надо будет сделать.
    Пока только предварительные наблюдения, будем проверять покаскадно "с конца"
    Проблема в слишком мелком монтаже и не везде можно подлезть чтобы прибор подключить.
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Имею предположение: сбоку аппарата есть подстроечный резюк, который должен работать в ОЧЕНЬ малом секторе. Это регулировка компрессии. Шаловливые ручки могли скрутить
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,351
    7019
    3173
    победили бяку.
    Как и предполагалось, плохой контакт с землей в плате MAIN
    разобрали, подогнули, почистили, собрали.
    Сигнал в SSB стал хороший.
    Спасибо всем за участие!
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    да. коррозия это беда в трансиверах такого типа.
    QRPP
    28.04.2022
    4
    4
    [QUOTE=RV3MI;1362352]победили бяку.
    Привет. Обнаружилась похожая проблема.
    Открыл... подтянул шурупы на платах...но проблема не ушла....Не могли бы вы подсказать более конкретно где и что подчистить и подтянуть?
    QRPP
    28.04.2022
    4
    4
    Привет коллеги. IC-706MK2G...Проблемка как то тихо образовалась, в SSB на пиках появляется (не сильное) искажение. Не зависит от мощности, питания, копмпрессор отключен, усиление микрофона влияет- чем больше усиление, тем естественно и искажение. Такая тема была на форуме, человек победил ее типа снятием платы main , чистке и поджимом контактов (?). И все восстановилось...Пыт ался написать ему, но...пока тихо. И еще, В SSB стало слышно в динамике мою искаженную передачу, Типа как (наводка) иногда ВЧ попадает на звуковую аппаратуру, вот может это звенья одной цепи??? Вот такой же сигнал был тут в форуме режиме SSB сигнал "булькающий" (см. видео)
    Игорь
    14.04.2021
    Казань
    59
    Замечал такое когда БП не вытягивал, как он ведёт себя на малой мощности? попробуйте заведомо мощный БП или аккумулятор
  12. #12
    QRPP
    28.04.2022
    4
    4
    1.Проверил плотность контактов предохранителей.все ОК.
    2.Шок когда проверил питание на входе Трансивера при громком ААА...не ожидал такой просадки
    На выходе БП 13,75в, на входе разьема питания трансивера 12,34в .Это при том, что укоротил родной кабель питания в 3 раза (жалко было, но что делать, думал поможет).Сейчас кабеля всего 0,5 м и он довольно приличного сечения, заводской... Информация для размышления...
    На БП- 13,75в, на входе предохранителей,(20с м провода) их 2,-13,37в , после предохранителей 13,22 в, на входе разьема питания трансивера(25см провода) 12,34, внутри на плате, после ферритовых трубок 12,26в.
    Резюме: После укорочения кабеля питания, изменений особо не заметил. По питанию наверное ничего больше не сделаешь? Не в палец же провода лепить​, хотя есть 10 квадрат гибкий, мож попробую на досуге для интереса...Хотя я думаю это ничего не даст...Вроде замечаний в эфире не находят ,но я на контрольном PL-600 все равно слышу...Пробовал и от аккумулятора все остаеться. Как то так. Буду еще искать...
  13. #13
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    13.37-13.22=0.15*15=2.25*15=33.75/2=16.875? Попробуйте пропаять предохранители с активным флюсом. Ну, или заменить...
  14. #14
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Уже лет как 10 вырезаю полностью заводские предохранители на любых трансиверах, ну кроме тех кто имеет встроенный блок питания.(200ватт мощностью). Блок питания имеет электронную защиту...ну и зачем на пути тока это узкое горлышко как предохранитель?
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Производитель устанавливает предохранители в проводах питания для защиты от случайной переполюсовки источника питания, а в их отсутствии защита в блоке питания "поможет" сжечь дорогую электронную начинку трансивера
  1. Icom IС-7000
    от Радист в разделе IC-7000
    Ответов: 750
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 18:33
  2. AT-130 ICOM
    от ua3tjc в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 07.08.2022, 21:53
  3. Icom IC-740 ?
    от DF9FXK в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 17:34
  4. CW в SSB
    от R3VW в разделе FT-DX-3000
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 10:16
  5. KENWOOD искажение сигнала ssb sw
    от UA3IKI в разделе TS-850
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:56
