15.05.2017, 18:00 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
ICOM 706 MKIIG искажения в SSB
Всем привет!
Аппарат у товарища захандрил
В режиме SSB сигнал "булькающий" (см. видео)
https://youtu.be/ZtucW2nQjZA
подавали полтора килогерца с генератора (все же не голос), на слух (слушаем вторым трансивером) сигнал чистый получается......
Осциллографом после микрофонного усилителя тоже явных проблем не видно.
помогите пожалуйста - что проверить/посмотреть?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
15.05.2017, 18:39 #2
какие значения микрофонного усилителя и компрессора?
нет ли просадки по питанию и наводки от плохой антенны?
15.05.2017, 21:54 #3Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
усиление по микрофону "5" (значение по умолчанию. Убавление ничего не дает). Крутилка компрессора примерно в среднем положении - ее кручение туда-сюда тоже ничего не меняет.
Микрофон другой тоже пробовали...
На выход подключен эквивалент 50 Ом. Т.к. трансиверы рядом, слышно.
Есть второй IC706MKIIG, подключаем точно так же - бяки нет. Т.е. к проводам и пр. вопросов быть не должно.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
15.05.2017, 22:05 #4
пальцем в небо еще можно - где-то встречал жалобы на похожие искажения были из-за проблем в выходном каскаде - ток покоя неправильно был выставлен или с транзисторами проблема...
а эти искажения одинаковы при любой выходной мощности? на 5Вт то же самое?
в старых аппаратах причиной могут быть самые неожиданные вещи...
высохшие блокировочные или переходные конденсаторы например. и проверить можно только заменой...
можно еще осциллографом посмотреть сигнал, только с конца. искажения тональника на слух могут быть и незаметны, а на осциллографе уже видно.
16.05.2017, 09:04 #5Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
16.05.2017, 09:26 #6Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
16.05.2017, 13:33 #7Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
победили бяку.
Как и предполагалось, плохой контакт с землей в плате MAIN
разобрали, подогнули, почистили, собрали.
Сигнал в SSB стал хороший.
Спасибо всем за участие!
16.05.2017, 19:00 #8
да. коррозия это беда в трансиверах такого типа.
20.05.2022, 13:20 #9QRPP
- 28.04.2022
- 74
- 4
- 4
[QUOTE=RV3MI;1362352]победили бяку.
Привет. Обнаружилась похожая проблема.
Открыл... подтянул шурупы на платах...но проблема не ушла....Не могли бы вы подсказать более конкретно где и что подчистить и подтянуть?
27.05.2022, 01:20 #10QRPP
- 28.04.2022
- 74
- 4
- 4
Привет коллеги. IC-706MK2G...Проблемка как то тихо образовалась, в SSB на пиках появляется (не сильное) искажение. Не зависит от мощности, питания, копмпрессор отключен, усиление микрофона влияет- чем больше усиление, тем естественно и искажение. Такая тема была на форуме, человек победил ее типа снятием платы main , чистке и поджимом контактов (?). И все восстановилось...Пыт ался написать ему, но...пока тихо. И еще, В SSB стало слышно в динамике мою искаженную передачу, Типа как (наводка) иногда ВЧ попадает на звуковую аппаратуру, вот может это звенья одной цепи??? Вот такой же сигнал был тут в форуме режиме SSB сигнал "булькающий" (см. видео)
28.05.2022, 09:42 #11Игорь
- 14.04.2021
- Казань
Замечал такое когда БП не вытягивал, как он ведёт себя на малой мощности? попробуйте заведомо мощный БП или аккумулятор
29.05.2022, 09:52 #12QRPP
- 28.04.2022
- 74
- 4
- 4
1.Проверил плотность контактов предохранителей.все ОК.
2.Шок когда проверил питание на входе Трансивера при громком ААА...не ожидал такой просадки
На выходе БП 13,75в, на входе разьема питания трансивера 12,34в .Это при том, что укоротил родной кабель питания в 3 раза (жалко было, но что делать, думал поможет).Сейчас кабеля всего 0,5 м и он довольно приличного сечения, заводской... Информация для размышления...
На БП- 13,75в, на входе предохранителей,(20с м провода) их 2,-13,37в , после предохранителей 13,22 в, на входе разьема питания трансивера(25см провода) 12,34, внутри на плате, после ферритовых трубок 12,26в.
Резюме: После укорочения кабеля питания, изменений особо не заметил. По питанию наверное ничего больше не сделаешь? Не в палец же провода лепить, хотя есть 10 квадрат гибкий, мож попробую на досуге для интереса...Хотя я думаю это ничего не даст...Вроде замечаний в эфире не находят ,но я на контрольном PL-600 все равно слышу...Пробовал и от аккумулятора все остаеться. Как то так. Буду еще искать...
29.05.2022, 14:40 #13
29.05.2022, 15:21 #14
30.05.2022, 05:03 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Производитель устанавливает предохранители в проводах питания для защиты от случайной переполюсовки источника питания, а в их отсутствии защита в блоке питания "поможет" сжечь дорогую электронную начинку трансивера
Борис
5Спасибо
