... ну что заладили "греется, греется" Покажите у кого он от температуры сгорел?
2 UR5LCM
Что значит пышет жаром? Плавится пластмасса, пахнет горелой проводкой, сбиваются параметры, общая нестабильность от перегрева?
Ну и я что-то этого со своим 706-м не замечал, чтобы от него веяло хотя бы теплом.
Вот у коллеги что-то было в системе охлаждения Alinco DR-600. Вот там видно было. Как перегреется - вырубится.
2 UA1ATI
Вот вот. Да и что значит "греется"?
Два часа 100 Вт без перерыва RTTY и BPSK - кому из аналогов под силу? FT-ки курят в сторонке.
Таким образом резюме насчет нагрева: потребляет в режиме приема больше - да, нагревается чуть больше аналогов - да, нагрев критичен и ведет к негативным последствиям - НЕТ, т.к. есть нагрев, но не ПЕРЕГРЕВ.
Почувствуйте разницу!!!
Про "песни" на 40-ке согласен. Бывает, но редко.
Плюс хочется поставить что-то узкополосное в контесте.
Но т.к. цена DSP+фильтр равнозначна разнице между 706 и 7000, мой 706-й был продан и заказан 7000-к. Пока не доехал, жду.
А так - аппаратом был доволен. Если б не замануха на 7000 - оставил бы. Как стационарно-мобильный очень неплох.
http://www.r6x.ru/photo/ShowPhoto.ph...o/ra6xtd/4.jpg
http://www.r6x.ru/photo/ShowPhoto.ph...o/ra6xtd/3.jpg
[QUOTE=RA6XTD;156103]2 UR5LCM
Вот не надо умничать,при таком тепловом режиме быстрее высыхают емкости,уходит частота,и т.д,если для вас это секрет тогда не о чем вести разговор,да и зачем эта пустая трата энергии ,это что обогреватель?
2 A.N.Z.
Вы можете определить временные рамки?
И я повторю - что значит перегревающийся или чрезмерно греющийся трансивер? Вы считаете, что если я могу спокойно, не терпя, держать руку на радиаторе и возле антенных разъемов - то это все равно перегрев?
У моего знакомого IC-706MK2. С 2000 года. Ни частота не уплыла, ни других последствий. Далее у этого товарища IC-706MK2G стоит на детской коллективке. Тоже живой.
Да и плюс можно найти кучу р/л, эксплуатировавших свои аппараты в цифре длительное время. Уж мировая статистика бы о чем-нибудь да говорила бы, согласитесь. Я чаще слышал о вылете драйвера 746 Pro, к примеру, чем о померевших от перегрева 706. Вернее о последних вообще не слышал. А вы?
Я не спорю, стресс-условия не приведут к хорошему. Но мы опять возвращаемся к понятияем из нечеткой логики. Что такое перегрев и нежелательный тепловой режим? И как субъективная оценка этих понятий соотносится к реалиям?
Не вижу предмета спора. ic-706mkIIg очень надежный аппарат. У меня эксплуатируется с 2000 года. Выдерживает длительную передачу в цифре, т.е практически в режиме несущей. Об отказах из-за перегрева я не слышал. Мной приобретался именно для цифры. Я работал на трансивере на базе Р-399 и неоднократно проводил связи в PSK-31 с корреспондентами, работающими на 706. Я заметил существенное отличичие этого аппарата от техники других производителей именно в стабильности частоты, что и определило мой выбор когда мне пришлось приобретать трансивер.
Что касается перегрева. Не очень приятно летом при температуре в комнате около 27-29С ощущать, что твой аппарат значительно горячей!
И это при приеме. Правда длительном. Вот и приходится думать о дополнительном охлаждении.
73!George
Да да заливайте воду в уши и дальше!И это не вы писали
И здесь все говорит о том что 706 это вечный аппарат,а сколько еще таких кто не хочет афишировать ?
http://forum.qrz.ru/forum110.html
:confused: :contract:
Да и в ретингах про него не пишут--
IC-706MK2G
+ большой дисплей, качественный SSB, AM, FM сигнал, неплохо настроен на заводе, панель отстёгивается, микрофон на панели
– греется даже во время приёма, приёмник шумноват, большой ток потребления, мало кнопок, приходится часто лазить в меню, цена завышена, снят с производства
2 UR5LCM
Понимаете, вы все говорите относительными понятиями.
Давайте так. Руку держать можно на радиаторе в момент максимального нагрева? Вентилятор на приеме крутится постоянно на всю катушку?
Если аппарат только для цифры, то может и имеет смысл. Но так - на всякий случай.
Вообще мне эта вся шумиха напоминает душераздерающие ролики сгорающих без охлаждения процессоров AMD Athlon ThunderBird и XP. Но мне кажется это все из оперы "дураку стеклянный ... не надолго".
2 A.N.Z.
Послушайте. "Вы его видели, вы его слышали, вы его включали?" (C) Гараж
Я не собираюсь рекламировать аппарат - я их не продаю. Я повторю - у меня год стоял 706MK2G. Нареканий по нагреву не было. По тому, что относительно большой ток потребления во время - ну и что? Это же не носимая радиостанция. Я прекрасно отработал на аккумулятор 12 В 6-часовой УКВ контест на, каюсь, максимальной мощности. Причем выезжал не раз. Из недостатков - да, поет на 40-ке иногда, подтверждаю на длинном диполе.
Ну и чтобы убедить сомневающихся в надежности серии, я повторю, что меняю свой 706 на 7000, который по отзывам еще больше греется. И я не считаю себя мазохистом, который берет заведомо глючащий или ненадежный аппарат.
В каких параметрах разница между ic 706 mk2 g и ic-706mkII
Спасибо.
73.
GM0JAN
2 UT5DM
Основные такие:
1. В 706MK2 нет диапазона 433 МГц.
2. Мощность 20 Вт на 144, в MK2G - 50 Вт.
Ну вроде характеристики G получше.
Может еще что-то упустил - поправьте.
Cпасибо.
А, Вы, из своего опыта исходите?
Да, похоже опыт огромный:Цитата:
:snooks:Цитата:
Милый, Ю-2-морист,
в моём средстве передвижения, зияет дыра, где, до того, имел место быть, FT 100 D и я таперича, подобно Ослу буриданову, стою перед избором, что туды вставить? - JVC/или прикупить ...g?
TKS.
Я имел ввиду опыт RA6XTD
а по большому счету и выбора-то сейчас нет.
Но если-бы пришлось его делать, то в машину ставил бы мк2. Если Yaesu - то 817. Имхо.
ЗЫ: я все жду, появится ли на горизонте модель на базе 706-го. Такая же, как 703-й, только наоборот- исключительно 144-430 МГц, всемодовый. Купил бы с удовольствием, но увы...
2 Ю-2
Я не коллекционер аппаратов, поэтому ориентируюсь на официальные проспекты.
Могу показать официальный проспект Сайкома на 706MK2, где четко написано.
Диапазон частот RX/TX (МГц) 0.03 - 200.0 / 1.8 - 30, 50 - 54, 144-148
Если ошибся, извините!
