Приветствую всех.Думаю приобрести ICOM 706 MK 2.
Подскажите насколько хорош и надёжен этот аппарат,как стационар?Есть ли у него существенные недостатки?
Можно и автомагнитолу использовать вместо домашнего кинотеатра при отсутствии места. Хороший, но почему, как стационар? Лишь для начала, а потом поставить в машину или брать на дачу?! Если только для дома, то лучше добавить и взять что-либо с тюнером. А так 706+ БП+ тюнер-огород!!!
Спасибо за ответ.Привлекает в нём все КВ+144+430.
Вопрос про характеристики,нюансы и недостатки и достоинства.Пишите...
НУ тогда TS-2000
ic 706 mk2 g надежный аппарат и недостатков существенных нет , но не надо забывать что это аппарат для мобильной работы а не для тестов , для повседневной работы дома
работает отлично.
Вообще классная машинка. Маленькая, удобная, надежная.
100w, большой удобный дисплей. Есть и минусы, например
отсутствие автотюнера(очень хотелось бы чтобы он там был...)
и не очень удобный валкодер. А так вполне стоит свих денег.
Отличная машинка
Есть свои проблемки
1) греется 2) у меня через год эксплуатации в усиленном режиме пошел возбуд на 18 и 15 метрах. Вскрыл почистил все лепестки контакты все стало в норме.
Открыл все бенды работает отлично
У меня на "сороковке" при работе на Дельту 80 м. диапазона данный аппарат вовсю пел песни на китайском языке поверх сигналов любительских станций. :russian_roulette:
Даже аттенюатор почти не помогал. FT857D в этом плане выглядел более достойно. Но я неоднократно слышал мнение, что Icom МК2G превосходит его на УКВ по чувствительности. IMHO, по удобству управления он тоже лучше чем Yaesu.
У меня ic-706mkIIg уже около 8 лет работает.
Я считаю, что это один из лучших автомобильных трансиверов.
С автомобильной антенной длиной около 2 м его динамики вполне хватает на всех диапазонах.
Что касается использования его в качестве стационрного основные недостатки такие:
1. Малая поверхность передней панели. Отсюда неоперативное управление. Часто приходится лезть в меню. Совмещение режимов на одни и те же кнопки. Надо много раз нажимать разные кнопки чтобы добраться до нужного режима.
2. Из-за малых габаритов недостаточная фильтрация на входе. При подключении антенн со слабым резонансом и большими размерами динамический диапазон трансивера недостаточен.
3. Тяжелый температурный режим. Даже в режиме приема после работы в течение нескольких часов приводит к его значительному нагреву.
Все это следствие именно того, что его основное назначение - работа в автомобиле на неэффективные антенны.
Как его использовать в стационарнызх условиях.
1. С 1 недостатком можно бороться только управляя трансивером из компьютера. Есть программы, полностью управляющие всеми режимами и дающие на мониторе удобную конфигурацию передней панели.
2. По 2 пункту. Есть дополнительные преселекторы, которые этот недостаток почти полностью исправляют. Например MFJ-1048.
Или применять антенны с острым резонансом типа рамочных или магнетик луп.
3. Ну это совсем просто. При приеме включается имеющийся для выходного каскада вентилятор в облегченном режиме. А для передатчика можно на радиаторе трансивера пристроить дополнительный вентилятор.
Очень удобно подключив трансивер к компьютеру еще и снять с него переднюю панель и установить на рабочем столе только ее.
73! George
В целом неплохой аппарат, хотя и не лишон недостатков перечисленных ранее. Думаю, что своих денег он стоит. Можно рекомендовать.
Первый снят с производства. Да и сравнивать его можно было с его современником ic-706mkII, а не с mkIIg. Причем практической разницы между ними нет. Для меня стало решающим более низкая ПЧ в айкоме и более мелкий шаг перестройки. И в этом разница невелика. 1 Гц в айкоме и 1,25 Гц в ФТ-100. Но для ПСК31 это заметно. Обычно с шагом 1 Гц без АПЧ фазовая ошибка в настройке на сигнал меньше.
Ну а второй несколько другого класса аппарат. Да и немного дороже. Но для стационара конечно подходит больше. Но без УКВ. Только HF и 6 метров.
73!Geeorge
Насчет ФТ-100 это скорее дело вкуса. Обе фирмы заявили практически одинаковые параметры. По испытаниям ARRL ФТ-100 имеет динамический диапазон на 3 Дб больше. Но такую разнице можно определить только с приборами. Да и то не всегда. На практике они имеют одинаковые параметры. Даже потребляемый ток.
Чудес не бывает. В одинаковых габаритах трансиверы одного времени разработки будут иметь практически одинаковые параметры. В пользу IC-706mkIIg говорит еще и то, что одновременно с ним разработанные трансиверы этого класса уже сняты с производства. А этот все еще выпускается и продается. И цена его не особонно ниже современных аналогов. Значит все еще выдерживает конкуренцию.
Это не значит, что он самый лучший. Но до недавнего времени я просто предпочитал Айком другим фирмам. (Кроме, конечно, Тен-Тек. Но не по карману!) Сейчас кроме SDR для меня других трансиверов не существует.
Что касается тока от аккумулятора, то при 100 Вт в антенне ток по любому около 20 А. Вот при приеме ток около
1,5А действительно великоват. Но в автомобиле это не принципиально. Не на себе же все это носить!
73!George
... ну что заладили "греется, греется" Покажите у кого он от температуры сгорел?
2 UR5LCM
Что значит пышет жаром? Плавится пластмасса, пахнет горелой проводкой, сбиваются параметры, общая нестабильность от перегрева?
Ну и я что-то этого со своим 706-м не замечал, чтобы от него веяло хотя бы теплом.
Вот у коллеги что-то было в системе охлаждения Alinco DR-600. Вот там видно было. Как перегреется - вырубится.
2 UA1ATI
Вот вот. Да и что значит "греется"?
Два часа 100 Вт без перерыва RTTY и BPSK - кому из аналогов под силу? FT-ки курят в сторонке.
Таким образом резюме насчет нагрева: потребляет в режиме приема больше - да, нагревается чуть больше аналогов - да, нагрев критичен и ведет к негативным последствиям - НЕТ, т.к. есть нагрев, но не ПЕРЕГРЕВ.
Почувствуйте разницу!!!
Про "песни" на 40-ке согласен. Бывает, но редко.
Плюс хочется поставить что-то узкополосное в контесте.
Но т.к. цена DSP+фильтр равнозначна разнице между 706 и 7000, мой 706-й был продан и заказан 7000-к. Пока не доехал, жду.
А так - аппаратом был доволен. Если б не замануха на 7000 - оставил бы. Как стационарно-мобильный очень неплох.
http://www.r6x.ru/photo/ShowPhoto.ph...o/ra6xtd/4.jpg
http://www.r6x.ru/photo/ShowPhoto.ph...o/ra6xtd/3.jpg
[QUOTE=RA6XTD;156103]2 UR5LCM
Вот не надо умничать,при таком тепловом режиме быстрее высыхают емкости,уходит частота,и т.д,если для вас это секрет тогда не о чем вести разговор,да и зачем эта пустая трата энергии ,это что обогреватель?
2 A.N.Z.
Вы можете определить временные рамки?
И я повторю - что значит перегревающийся или чрезмерно греющийся трансивер? Вы считаете, что если я могу спокойно, не терпя, держать руку на радиаторе и возле антенных разъемов - то это все равно перегрев?
У моего знакомого IC-706MK2. С 2000 года. Ни частота не уплыла, ни других последствий. Далее у этого товарища IC-706MK2G стоит на детской коллективке. Тоже живой.
Да и плюс можно найти кучу р/л, эксплуатировавших свои аппараты в цифре длительное время. Уж мировая статистика бы о чем-нибудь да говорила бы, согласитесь. Я чаще слышал о вылете драйвера 746 Pro, к примеру, чем о померевших от перегрева 706. Вернее о последних вообще не слышал. А вы?
Я не спорю, стресс-условия не приведут к хорошему. Но мы опять возвращаемся к понятияем из нечеткой логики. Что такое перегрев и нежелательный тепловой режим? И как субъективная оценка этих понятий соотносится к реалиям?
Не вижу предмета спора. ic-706mkIIg очень надежный аппарат. У меня эксплуатируется с 2000 года. Выдерживает длительную передачу в цифре, т.е практически в режиме несущей. Об отказах из-за перегрева я не слышал. Мной приобретался именно для цифры. Я работал на трансивере на базе Р-399 и неоднократно проводил связи в PSK-31 с корреспондентами, работающими на 706. Я заметил существенное отличичие этого аппарата от техники других производителей именно в стабильности частоты, что и определило мой выбор когда мне пришлось приобретать трансивер.
Что касается перегрева. Не очень приятно летом при температуре в комнате около 27-29С ощущать, что твой аппарат значительно горячей!
И это при приеме. Правда длительном. Вот и приходится думать о дополнительном охлаждении.
73!George
Да да заливайте воду в уши и дальше!И это не вы писали
И здесь все говорит о том что 706 это вечный аппарат,а сколько еще таких кто не хочет афишировать ?
http://forum.qrz.ru/forum110.html
:confused: :contract:
Да и в ретингах про него не пишут--
IC-706MK2G
+ большой дисплей, качественный SSB, AM, FM сигнал, неплохо настроен на заводе, панель отстёгивается, микрофон на панели
– греется даже во время приёма, приёмник шумноват, большой ток потребления, мало кнопок, приходится часто лазить в меню, цена завышена, снят с производства
2 UR5LCM
Понимаете, вы все говорите относительными понятиями.
Давайте так. Руку держать можно на радиаторе в момент максимального нагрева? Вентилятор на приеме крутится постоянно на всю катушку?
Если аппарат только для цифры, то может и имеет смысл. Но так - на всякий случай.
Вообще мне эта вся шумиха напоминает душераздерающие ролики сгорающих без охлаждения процессоров AMD Athlon ThunderBird и XP. Но мне кажется это все из оперы "дураку стеклянный ... не надолго".
2 A.N.Z.
Послушайте. "Вы его видели, вы его слышали, вы его включали?" (C) Гараж
Я не собираюсь рекламировать аппарат - я их не продаю. Я повторю - у меня год стоял 706MK2G. Нареканий по нагреву не было. По тому, что относительно большой ток потребления во время - ну и что? Это же не носимая радиостанция. Я прекрасно отработал на аккумулятор 12 В 6-часовой УКВ контест на, каюсь, максимальной мощности. Причем выезжал не раз. Из недостатков - да, поет на 40-ке иногда, подтверждаю на длинном диполе.
Ну и чтобы убедить сомневающихся в надежности серии, я повторю, что меняю свой 706 на 7000, который по отзывам еще больше греется. И я не считаю себя мазохистом, который берет заведомо глючащий или ненадежный аппарат.
В каких параметрах разница между ic 706 mk2 g и ic-706mkII
Спасибо.
73.
GM0JAN
2 UT5DM
Основные такие:
1. В 706MK2 нет диапазона 433 МГц.
2. Мощность 20 Вт на 144, в MK2G - 50 Вт.
Ну вроде характеристики G получше.
Может еще что-то упустил - поправьте.
Cпасибо.
А, Вы, из своего опыта исходите?
Да, похоже опыт огромный:Цитата:
:snooks:Цитата:
Милый, Ю-2-морист,
в моём средстве передвижения, зияет дыра, где, до того, имел место быть, FT 100 D и я таперича, подобно Ослу буриданову, стою перед избором, что туды вставить? - JVC/или прикупить ...g?
TKS.
Я имел ввиду опыт RA6XTD
а по большому счету и выбора-то сейчас нет.
Но если-бы пришлось его делать, то в машину ставил бы мк2. Если Yaesu - то 817. Имхо.
ЗЫ: я все жду, появится ли на горизонте модель на базе 706-го. Такая же, как 703-й, только наоборот- исключительно 144-430 МГц, всемодовый. Купил бы с удовольствием, но увы...
2 Ю-2
Я не коллекционер аппаратов, поэтому ориентируюсь на официальные проспекты.
Могу показать официальный проспект Сайкома на 706MK2, где четко написано.
Диапазон частот RX/TX (МГц) 0.03 - 200.0 / 1.8 - 30, 50 - 54, 144-148
Если ошибся, извините!
Привет всем.
По поводу MK2G - очень надежная техника. Один пример!
Работал в PSK тесте. Под утро заметил, что на блоке питания (Алинковский 32 амперный) горит аварийная лампочка! Но так как у этих
БП дохнут стрелочные приборы, то как то сразу и не сообразил, что
к чему! Короче! Пол теста отработал при входном напряжении 25 вольт!
В БП пробился один транзистор ( из трех )!
Тьфу - тьфу без последствий!
Александр.
2 Ю-2
Прежде чем дулю показывать - все-таки надо уточнить и ткнуть в документ, где написано обратное.
Вот помимо даташита от Сайкома нашел вот что:
http://www.radioscanner.ru/files/icom/file783/
Где там 430 МГц?
Если и там врут - то какие ко мне притензии?
Да что Вы так разнервничались? Ну, ошиблись, с кем не бывает?:umnik2:
Зайдите на сайт Сайкома, посмотрите сами.
http://www.sicom.ru/product/icom/sho...del=IC-706MK2G
Нет в ic-706mkII диапазона 430 МГц.
Данные надо брать из первых рук.
Можно взять здесь.
Даю американский сайт. По японски не читаю.
http://www.icomamerica.com/en/support/kb/Default.aspx
Это в ic-706mkIIg появился диапазон 430 и была повышена мощность на 144 с 20 до 50 Вт.
73!George
2 Ю-2
Человек и спрашивал, в чем отличия 706MK2 от 706MK2G.
Я ответил. UR5LCM подтвердио.
А теперь вы даете ссылку на MK2G, который я и так знаю, как свои 5 пальцев и говорите, что я ошибся.
Ага, лажанулся, поспешил учить жить.:russian_roulette:
У меня был около года мк2g, отчего-то считал, что он отличается от просто мк2 только уровнем мощности на "двойке". Прошу меня простить великодушно. :umnik2:
IC-706 MK2.
Настраиваю для работы в SSB, ток в резонансе 500 ма в режиме RTTY (настройка), затем при переходе в SSB, при громком "А-а-а-а" прибор показывает всего 200 ма, так и должно быть?
По умолчанию в трансивере уровень микрофона стоит 5-6, но в этом положении достаточно мелкая модуляция, приходится уровень микрофона ставить на максимум (10), тогда получается более-менее нормально. Что делать, есть ли где-либо дополнительные настройки?
706MK2-при включении функции NB-все станции SSB принимаются с хрипом,кто может подсказать по этому поводу?это закономерность или неисправность аппарата?долго не мог понять в чем дело...
Сергей,уровень NB как убавить? подстроечным резистором под верхней крышкой? или есть другой способ?
lдержу NB нажатой но в режим настройки функция не входит,сколь по времени держать? и на дисплее функция должна быть вкл или выкл?
Такая же проблема была у меня. Питание в деревне было от аккумулятора. Приехал домой все работает от сетевого блока питания. На след день опять от аккумуялтора захрипело. Подергал все шлейфы которые идут от DSP модуля. Вроде как бы все и нормализовалось. Что было - не известно. Толи питания не хватало, толи шлейфы закисли у меня.
R9WN, сори, я Вас неправильно информировал. В 706-м настройка уровня NB не как в 7000-м. А как, подзабыл. Надо почитать мануал, или спросить у держателей 706-го. А такие искажения это нормальное явление. Замечал аналогичное на 718-м на мощных сигналах.
я встречал по регулировке уровня NB на 706мк2G -РЕГУЛЯТОР ПОД ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ ПОД ОТВЕРТКУ,впрочем я отключил NB И НАСЛАЖДАЮСЬ ЧИСТЫМ ЗВУКОМ,а поначалу прям растроился,особенно хрпел на мощных станциях.тр-р уменя всего две недели....
Сергей,еще вопрос-можно ли применить гарнитуру HEIL pro-set plus? читал топики на эту тему но ничего не понял конкретно,пробовал соединить микрофон гарнитуры через электролитический кондер 100мкф,ноявно не хватает раскачки,прибор на пиках показывает 50-60ватт вместо 80 с родным микрофоном HM-103-но внем кто-то покавырялся и он не соответствует схеме в инструкции
ФТ-100 НА ПОРЯДОК ЛУЧЩЕ mkIIg, А ПРО ic-706mkII вообще и куры не шепчут. Фт-100 и дсп есть и более экономичный по питанию ( у ft 900ма на прием вместо 2а у ic) и по надежности он попрочнее и дисплеи не дохнут как у айкома, так что ты парень не прав в корне! А перестройкой 1гц вообще никогда не пользовался, да и не нужно оно!
100 может и лучше, только что будет делать с ним человек после того, как в поле что-то где-то оторвется и выходные транзисторы погорят?
в штатах они регулярно продаются с ценой в среднем на 100 баксов дешевле 706-го и не сильно то их берут...
лично для меня надежность, ремонтопригодность и вандалоустойчивость будут важнее. а говорить о порядках в оценке превосходства есу над айкомом можно, только не 100 над 706-м, а 1000-ка...
я не владелец 706-го.Но на QRZ.com 706-тые в продаже почти каждый день.А FT-100 попадаются крайне редко.
наверное еще количество оставшихся в живых трансиверов тоже разное...
вот еще отзывы Yaesu FT-100 Product Reviews
Уважаемые коллеги помогите разобраться. Человечек один продаёт вот такой аппарат: Icom 706 MK II G Limited Edition (версия-DX Hunter) чистый японец. Данная серия была выпущена к юбилею европейского отдела Icom inc. в 2013г. (специально уточнаю для скептиков,которые думают что 706-й сняли с выпуска в середине 2000-х!!!! ) полностью раскрыта,фильтра-керамика,доп.модули- DSP,Digital Voice. cостояние идеальное,исполнение корпуса HI-Energy(черное графитовое покрытие).гарнитура-DTMF+Echo control.,упаковка(коробка) софт,manual+service manual+именной сертификат(по серийному номеру)+кейс(мягкий кофр с логотипом Icom) самоклейки Icom,фирменная радиолюбительская карта мира с дивизионами.-как он пишет. Набирал в инете но так и ничего конкретного ненашёл. Подскажите имеет ли место быть такой девайс или нет?
Ну, значит, темнит чего-то.
Лично мне о таком "DX-Hunter" слышать не приходилось, хотя имел все варинты 706-го. MK2G - есть по сию пору.
Интересно получается! т.е. для того что бы выпустить такой аппарат, который был снят давно с производства, и заменён IC-7000 (а сейчас и 7000 сняли с производства) японцу пришлось перестроить весь конвейер для выпуска этого супер-пупер версии старичка. Это реально?, или они деньги уже не считают. Сколько он должен в таком случае стоить- как самолёт?
Похоже на поиск "ЛОХОВ"
Вот и мне так кажется что это лохотрон. Ссылка на продавца: Icom 706 MK II G купить в Нижегородской области на AVITO.ru
Коллеги помогите раскрыть на передачу IC-706 MK2 (без буквы G). Версия американская и вроде проблем быть не должно, но точной информации по раскрытию не нашел, везде ссылки на трансивер с буквой G, а у него плата с которой надо удалить диод другая.
Проблему решил, удалил диоды D116 и D118.
Здравствуйте, коллеги, я очень хотела бы услышать отзывы об айкоме 706, которыйц с буквой "g".
Заранее спасибо.
По мне нормальный аппарат. С компьютером соединяется без проблем. Чутье хорошее. Модуляция отличная (хотя у кого как). Греется, но после доработки по описаниям на радиосканере уже не греется.
Чутья на 145 мГц не ахти.
Кто нибудь подскажет, видел в свое время в интернете видео по замене жидкокристаллического экрана на подобном трансивере, но в избранное не забил, сейчас не смог найти. Насколько реально найти эти экраны сейчас и поменять его. Японцы продают старые трансиверы с такой проблемой, достаточно много и подолгу продают, и не дорого, но вот затык, где купить экран и как его поменять. Конечно можно поискать у диллеров, и не только в России. А замена, вот есть инфо по замене экрана в ic-756.. Но все таки может кто менял экран именно в ic-706 ?
Замены нет и вряд ли будет. Насчёт "недорого" по аппаратам с таким дефектом представление ложное. Даже с большими затемнениями дисплея и значительной его обструкцией, они уходят у япошек за неинтересные нам суммы.
Спасибо,нашел,раскрыл.https://brucerichards.com/army/ic706mods.htm
Приветствую коллеги. Умер мой старичёк IC-706MK2G (21 год). При подаче питания постоянно щелкает внутреннее реле, с частотой один герц. Больше ни на что не реагирует. Есть мысли в какую сторону копать? :(
Контроллер пытается запусить питание схемы через реле, но отсутствие какого-то контрольного напряжениия на его входах отключает пусковое реле. Также такое происходит когда напряжение питания ниже или выше рабочего уровня, а также если окислились контакты в предохранителях шнура питания или в разъёме.
Спасибо. Это я знаю. Предохранитель давно припаян намертво. Был такой дефект раньше. Еще не вскрывал, так как все инструменты на работе. Просто пока никаких идей нет, вот и прошу помощи. Во вторник вскрою и посмотрю внутренности на контакт колодки питания, ну и так по мелочи. Но, что-то подсказывает, что не в контактах дело. Частота срабатывания реле зависит от питающего напряжения. Чем оно ниже (11 в) тем реже срабатывает. При 11 вольтах срабатывает с частотой уже 2 герца. И соответственно при повышении до 14 вольт частота менее герца. Это так, на слух.
проверьте еще это место на плате https://www.us7ign.com/?p=457
мой с этой проблемой уже из штатов приехал. и я как минимум третий хозяин. в них еще нужно подстроить конденсаторы PLL - уходят со временем. И коррозия не только в том месте у меня была, а под другой губкой тоже https://uarl.info/forum/index.php?topic=211.0
ну и если уже все разобрать, то можно пару модификаций сделать https://uarl.info/forum/index.php?topic=270.0
Я ничего не подстраивал, так как нет под рукой соответствующих приборов. Я нашел дефект и устранил его. В чем и поблагодарил коллегу US7IGN. Если и разбежались немного частоты, то не смертельно. С точностью сто герц я проверил, на КВ и на двойке все совпадает. На большее нет приборов с соответственной точностью.
это не об этом. для их настройки нужен только мультиметр и аккуратно тонкой отверткой, желательно диэлектрической, покрутить 4 подстроечных конденсатора.
в самом начале я описал и сервис-мануал выложил в этой части https://uarl.info/forum/index.php?topic=211.0
Друзья, вопрос смешной. Выпаял у 706MK2 выходной пробитый транзистор УМ УКВ 144, C2694, но забыл сфотографировать, как он был на плате расположен. Куда надпись смотрит, если со стороны передней панели смотреть, вправо или влево? Вложение 353737Вложение 353737
Узкий вывод - коллектор, широкий - база.
Вложение 353738
Даташит я сам смотрел. На плате где коллектор а где что? Ноги обрезаны, широкие центральные это база и коллектор. Но где что непонятно.
Значок Мицубиси у коллектора или базы? Как правильно транзистор вставить?
Вложение 353740
Понял, большое спасибо.
Посмотрел внимательнее монтажную схему, всё там нарисовано, широкая база, узкий коллектор, просто слепой я уже старик стал...
Олег, ты просто устал, нужен отдых.:s9:
Подниму тему..
Прилетел очередной "привет от цифры" - снова пропала моща на 144/432..
В первый раз была банальщина - отвалился от пайки переходной конденсатор С231 (на затвор выходного транзистора).
В этот раз гораздо "интереснее" и паршивее.. :(
А именно - подгорание и обрыв полоскового резонатора в выходном фильтре
Вложение 357264.
Резонатор находится под теплопроводящей "резинкой" вместе с конденсторами.
Всё заляпано теплопроводной пастой.
Вложение 357265
Снял с дорожки подгоревший защитный лак, зачистил и залудил.
Моща появилась, но.. Вместо 50Вт макс. 35Вт и лихо плывёт до 28Вт при ТХ...
Правда, проверял без "резинки" и пасты.
Вообщем, качество ремонта пока не устраивает.
Особенно напрягает восстановленное место обрыва, где печатка к тому же ещё и отслоилась от платы.. :(
Напряг всемогущего Гугла.. Нашёл интересное фото с ремонта, где параллельно печатному резонатору припаяно "что-то"..
Вложение 357266
По фото не смог определить, из чего сделана эта "параллельная загогулина".. Похоже на медный провод.
Вообщем, на основании последней картинки, решил сделать так:
1. "подгоревший" резонатор удалить с платы.
2. зачистить "поджаренные" участки платы под ним (если таковые будут).
3. прилепить на это место тонкую фторопластовую плёнку.
4. исполнить новый резонатор из 2мм. посеребренного провода. По "профилю" старого.
Интересует правильность решения.
К сожалению, мне так сделать невозможно, т.к. "старая" линия практически отгорела от платы..
Когда я её удалил, обнаружил где-то %50 выгоревший стеклотекстолит под ней..
Зачистил, сделал "подложку" из фторопластовой плёнки, согнул по профилю старой линии новую из 2мм. посеребренного провода.
Увы.. При токе (общем) ок. 10А, на выхлопе 15-18 Вт. Вместо 50.. :(
Видимо, надо увеличивать длину проволочной линии. Подбирать длину очень хлопотно, т.к. линия находится на нижней стороне платы.
Без снятия платы, к ней не подобраться..
Как расчитать, хотя бы приблизительно, я не представляю.. :(
Отремонтировал методом изготовления "штатной" линии из 0,5мм меди, по образу и подобию сгоревшей.
P.S. По результатам недельного "секса" с аппаратом, сделал вывод - данный аппарат НЕ пригоден для повседневной работы в "цифре".
Во всяком случае, на УКВ. Про КВ сказать ничего не имею, т.к. не работаю.
ic706mk2 Нет мощности в ЧМ на всех диапазонах. В остальных режимах работает. До изучения схемы еще не добрался. Может кто то встречался с подобным. Ткните, где порыться, пожалуйста.
https://disk.yandex.ru/i/FixQ6hBaMJkROw
Service Manual
Проверяй то, что на картинках.
