Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 92
Тема: ICOM IC-706MKII
  1. #76
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Цитата Сообщение от RW2D Посмотреть сообщение
    влага исключена, лет пять не выезжал из дома.
    мой с этой проблемой уже из штатов приехал. и я как минимум третий хозяин. в них еще нужно подстроить конденсаторы PLL - уходят со временем. И коррозия не только в том месте у меня была, а под другой губкой тоже https://uarl.info/forum/index.php?topic=211.0
    ну и если уже все разобрать, то можно пару модификаций сделать https://uarl.info/forum/index.php?topic=270.0
  2. #77
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Спасибо коллега. Ваша помощь была полезной! Все заработало. Старичок еще побегает!!! Был не пропай от нагрева стабилизатора SMD 5 вольт. Еще раз спасибо за наводку.
  3. #78
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Расскажите как вы подстраивали PLL и где сделали модефикацию?
  4. #79
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Я ничего не подстраивал, так как нет под рукой соответствующих приборов. Я нашел дефект и устранил его. В чем и поблагодарил коллегу US7IGN. Если и разбежались немного частоты, то не смертельно. С точностью сто герц я проверил, на КВ и на двойке все совпадает. На большее нет приборов с соответственной точностью.
  5. #80
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    это не об этом. для их настройки нужен только мультиметр и аккуратно тонкой отверткой, желательно диэлектрической, покрутить 4 подстроечных конденсатора.
    в самом начале я описал и сервис-мануал выложил в этой части https://uarl.info/forum/index.php?topic=211.0
  6. #81
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Друзья, вопрос смешной. Выпаял у 706MK2 выходной пробитый транзистор УМ УКВ 144, C2694, но забыл сфотографировать, как он был на плате расположен. Куда надпись смотрит, если со стороны передней панели смотреть, вправо или влево? Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #82
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,856
    4443
    3138
    Узкий вывод - коллектор, широкий - база.
    2sc2694.pdf
  8. #83
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Даташит я сам смотрел. На плате где коллектор а где что? Ноги обрезаны, широкие центральные это база и коллектор. Но где что непонятно.
    Значок Мицубиси у коллектора или базы? Как правильно транзистор вставить?
  9. #84
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,856
    4443
    3138
    База ШИРЕ коллектора. На вашем рисунке значок Митсубиси около коллектора.
  10. #85
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Понял, большое спасибо.
    Посмотрел внимательнее монтажную схему, всё там нарисовано, широкая база, узкий коллектор, просто слепой я уже старик стал...
  11. #86
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Олег, ты просто устал, нужен отдых.
  12. #87
    QRPP
    23.04.2022
    3
    Подниму тему..
    Прилетел очередной "привет от цифры" - снова пропала моща на 144/432..
    В первый раз была банальщина - отвалился от пайки переходной конденсатор С231 (на затвор выходного транзистора).
    В этот раз гораздо "интереснее" и паршивее..
    А именно - подгорание и обрыв полоскового резонатора в выходном фильтре
    Резонатор находится под теплопроводящей "резинкой" вместе с конденсторами.
    Всё заляпано теплопроводной пастой.
    Снял с дорожки подгоревший защитный лак, зачистил и залудил.
    Моща появилась, но.. Вместо 50Вт макс. 35Вт и лихо плывёт до 28Вт при ТХ...
    Правда, проверял без "резинки" и пасты.
    Вообщем, качество ремонта пока не устраивает.
    Особенно напрягает восстановленное место обрыва, где печатка к тому же ещё и отслоилась от платы..
    Напряг всемогущего Гугла.. Нашёл интересное фото с ремонта, где параллельно печатному резонатору припаяно "что-то"..
    По фото не смог определить, из чего сделана эта "параллельная загогулина".. Похоже на медный провод.
    Вообщем, на основании последней картинки, решил сделать так:
    1. "подгоревший" резонатор удалить с платы.
    2. зачистить "поджаренные" участки платы под ним (если таковые будут).
    3. прилепить на это место тонкую фторопластовую плёнку.
    4. исполнить новый резонатор из 2мм. посеребренного провода. По "профилю" старого.
    Интересует правильность решения.
  13. #88
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,856
    4443
    3138
    В модулях 250 Вт от ТВ передатчика просто припаивал в 3х точках посеребренный провод 2 мм, изогнутый по форме полосковой линии.
  14. #89
    QRPP
    23.04.2022
    3
    К сожалению, мне так сделать невозможно, т.к. "старая" линия практически отгорела от платы..
    Когда я её удалил, обнаружил где-то %50 выгоревший стеклотекстолит под ней..
    Зачистил, сделал "подложку" из фторопластовой плёнки, согнул по профилю старой линии новую из 2мм. посеребренного провода.
    Увы.. При токе (общем) ок. 10А, на выхлопе 15-18 Вт. Вместо 50..
    Видимо, надо увеличивать длину проволочной линии. Подбирать длину очень хлопотно, т.к. линия находится на нижней стороне платы.
    Без снятия платы, к ней не подобраться..
    Как расчитать, хотя бы приблизительно, я не представляю..
  15. #90
    QRPP
    23.04.2022
    3
    Отремонтировал методом изготовления "штатной" линии из 0,5мм меди, по образу и подобию сгоревшей.
    P.S. По результатам недельного "секса" с аппаратом, сделал вывод - данный аппарат НЕ пригоден для повседневной работы в "цифре".
    Во всяком случае, на УКВ. Про КВ сказать ничего не имею, т.к. не работаю.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Отличие 706 от 706MKII ?
    от chsn в разделе IC-706
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 23:51
  3. Отличие IC-706MKII от MKIIG
    от Phantom в разделе IC-706
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 02:43
  4. Как увеличить мощность в IC-706MKII ?
    от RADIO2005 в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 18:51
  5. ICOM IC-765
    от UT1YV в разделе IC-765
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:27
