Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 92
Тема: ICOM IC-706MKII
  1. #31
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Привет всем.
    По поводу MK2G - очень надежная техника. Один пример!
    Работал в PSK тесте. Под утро заметил, что на блоке питания (Алинковский 32 амперный) горит аварийная лампочка! Но так как у этих
    БП дохнут стрелочные приборы, то как то сразу и не сообразил, что
    к чему! Короче! Пол теста отработал при входном напряжении 25 вольт!
    В БП пробился один транзистор ( из трех )!
    Тьфу - тьфу без последствий!
    Александр.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    2 Ю-2
    Прежде чем дулю показывать - все-таки надо уточнить и ткнуть в документ, где написано обратное.
    Вот помимо даташита от Сайкома нашел вот что:
    http://www.radioscanner.ru/files/icom/file783/
    Где там 430 МГц?
    Если и там врут - то какие ко мне притензии?
  3. #33
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Да что Вы так разнервничались? Ну, ошиблись, с кем не бывает?
    Зайдите на сайт Сайкома, посмотрите сами.
    http://www.sicom.ru/product/icom/sho...del=IC-706MK2G
  4. #34
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Нет в ic-706mkII диапазона 430 МГц.
    Данные надо брать из первых рук.
    Можно взять здесь.
    Даю американский сайт. По японски не читаю.
    http://www.icomamerica.com/en/support/kb/Default.aspx
    Это в ic-706mkIIg появился диапазон 430 и была повышена мощность на 144 с 20 до 50 Вт.
    73!George
  5. #35
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    2 Ю-2
    Человек и спрашивал, в чем отличия 706MK2 от 706MK2G.
    Я ответил. UR5LCM подтвердио.
    А теперь вы даете ссылку на MK2G, который я и так знаю, как свои 5 пальцев и говорите, что я ошибся.
  6. #36
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Red face
    Ага, лажанулся, поспешил учить жить.:russian_roulette:
    У меня был около года мк2g, отчего-то считал, что он отличается от просто мк2 только уровнем мощности на "двойке". Прошу меня простить великодушно.
  7. #37
    10.01.2008
    Киев
    175
    IC-706 MK2.
    Настраиваю для работы в SSB, ток в резонансе 500 ма в режиме RTTY (настройка), затем при переходе в SSB, при громком "А-а-а-а" прибор показывает всего 200 ма, так и должно быть?
    По умолчанию в трансивере уровень микрофона стоит 5-6, но в этом положении достаточно мелкая модуляция, приходится уровень микрофона ставить на максимум (10), тогда получается более-менее нормально. Что делать, есть ли где-либо дополнительные настройки?
  8. #38
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Цитата Сообщение от UR5LCM Посмотреть сообщение
    Чудес не бывает. В одинаковых габаритах трансиверы одного времени разработки будут иметь практически одинаковые параметры. В пользу IC-706mkIIg говорит еще и то, что одновременно с ним разработанные трансиверы этого класса уже сняты с производства. А этот все еще выпускается и продается. И цена его не особонно ниже современных аналогов. Значит все еще выдерживает конкуренцию.
    Так и есть, что выдерживает конкуренцию столько лет.
    другие модели, позже выпуском сняты с производства, а он до сих пор
    2010г на радиолюбительском рынке пользуется спросом, пожелание
    комплектация 100 процентная, это будет просто OK!
  9. #39
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    706MK2-при включении функции NB-все станции SSB принимаются с хрипом,кто может подсказать по этому поводу?это закономерность или неисправность аппарата?долго не мог понять в чем дело...
  10. #40
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4787
    3275
    Это бывает при слишком большом уровне сигнала. Для начала уменьшите уровень NB и почувствуете разницу.
  11. #41
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    Сергей,уровень NB как убавить? подстроечным резистором под верхней крышкой? или есть другой способ?
  12. #42
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4787
    3275
    Нажмите и подольше подержите NB, ручкой настройки установите уровень NB.
  13. #43
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    lдержу NB нажатой но в режим настройки функция не входит,сколь по времени держать? и на дисплее функция должна быть вкл или выкл?
  14. #44
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Такая же проблема была у меня. Питание в деревне было от аккумулятора. Приехал домой все работает от сетевого блока питания. На след день опять от аккумуялтора захрипело. Подергал все шлейфы которые идут от DSP модуля. Вроде как бы все и нормализовалось. Что было - не известно. Толи питания не хватало, толи шлейфы закисли у меня.
  15. #45
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4787
    3275
    Может я что подзабыл по 706, но на 7000 уровень NB устанавливается так. Надо у держателей 706-го спросить.
    Добавлено через 6 минут
    Очень яркий пример что есть Alinco и что есть Icom.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 30.10.2011 в 04:21. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Отличие 706 от 706MKII ?
    от chsn в разделе IC-706
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 23:51
  3. Отличие IC-706MKII от MKIIG
    от Phantom в разделе IC-706
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 02:43
  4. Как увеличить мощность в IC-706MKII ?
    от RADIO2005 в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 18:51
  5. ICOM IC-765
    от UT1YV в разделе IC-765
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:27
