Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
Тема: ICOM IC-706MKII
    uniplan
    Гость
    ICOM IC-706MKII
    Приветствую всех.Думаю приобрести ICOM 706 MK 2.
    Подскажите насколько хорош и надёжен этот аппарат,как стационар?Есть ли у него существенные недостатки?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,863
    3804
    2100
    Можно и автомагнитолу использовать вместо домашнего кинотеатра при отсутствии места. Хороший, но почему, как стационар? Лишь для начала, а потом поставить в машину или брать на дачу?! Если только для дома, то лучше добавить и взять что-либо с тюнером. А так 706+ БП+ тюнер-огород!!!
    uniplan
    Гость
    Wink
    Спасибо за ответ.Привлекает в нём все КВ+144+430.
    Вопрос про характеристики,нюансы и недостатки и достоинства.Пишите...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,863
    3804
    2100
    НУ тогда TS-2000
    Радик
    Гость
    ic 706 mk2 g надежный аппарат и недостатков существенных нет , но не надо забывать что это аппарат для мобильной работы а не для тестов , для повседневной работы дома
    работает отлично.
    ПУХ
    Гость
    Вообще классная машинка. Маленькая, удобная, надежная.
    100w, большой удобный дисплей. Есть и минусы, например
    отсутствие автотюнера(очень хотелось бы чтобы он там был...)
    и не очень удобный валкодер. А так вполне стоит свих денег.
    QRPP
    16.09.2007
    экибастуз
    3
    4
    Отличная машинка
    Есть свои проблемки
    1) греется 2) у меня через год эксплуатации в усиленном режиме пошел возбуд на 18 и 15 метрах. Вскрыл почистил все лепестки контакты все стало в норме.
    Открыл все бенды работает отлично
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    У меня на "сороковке" при работе на Дельту 80 м. диапазона данный аппарат вовсю пел песни на китайском языке поверх сигналов любительских станций. :russian_roulette:
    Даже аттенюатор почти не помогал. FT857D в этом плане выглядел более достойно. Но я неоднократно слышал мнение, что Icom МК2G превосходит его на УКВ по чувствительности. IMHO, по удобству управления он тоже лучше чем Yaesu.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Thumbs down
    Да на счет динамики 706 полный отстой,я брал такой новый вторым трансивером,на нем помеха на сороковке шла по всему диапазону а тс-2000 стоял рядом на одну и ту же антенну вообще не принимал помеху,вот так!И через неделю я его продал подальше!
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    79
    126
    10
    У меня ic-706mkIIg уже около 8 лет работает.
    Я считаю, что это один из лучших автомобильных трансиверов.
    С автомобильной антенной длиной около 2 м его динамики вполне хватает на всех диапазонах.
    Что касается использования его в качестве стационрного основные недостатки такие:
    1. Малая поверхность передней панели. Отсюда неоперативное управление. Часто приходится лезть в меню. Совмещение режимов на одни и те же кнопки. Надо много раз нажимать разные кнопки чтобы добраться до нужного режима.
    2. Из-за малых габаритов недостаточная фильтрация на входе. При подключении антенн со слабым резонансом и большими размерами динамический диапазон трансивера недостаточен.
    3. Тяжелый температурный режим. Даже в режиме приема после работы в течение нескольких часов приводит к его значительному нагреву.
    Все это следствие именно того, что его основное назначение - работа в автомобиле на неэффективные антенны.
    Как его использовать в стационарнызх условиях.
    1. С 1 недостатком можно бороться только управляя трансивером из компьютера. Есть программы, полностью управляющие всеми режимами и дающие на мониторе удобную конфигурацию передней панели.
    2. По 2 пункту. Есть дополнительные преселекторы, которые этот недостаток почти полностью исправляют. Например MFJ-1048.
    Или применять антенны с острым резонансом типа рамочных или магнетик луп.
    3. Ну это совсем просто. При приеме включается имеющийся для выходного каскада вентилятор в облегченном режиме. А для передатчика можно на радиаторе трансивера пристроить дополнительный вентилятор.
    Очень удобно подключив трансивер к компьютеру еще и снять с него переднюю панель и установить на рабочем столе только ее.
    73! George
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    В целом неплохой аппарат, хотя и не лишон недостатков перечисленных ранее. Думаю, что своих денег он стоит. Можно рекомендовать.
  12. #12
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    А еще проще купить FT-100 или TS-480 и все будет ОК!
  13. #13
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    79
    126
    10
    Первый снят с производства. Да и сравнивать его можно было с его современником ic-706mkII, а не с mkIIg. Причем практической разницы между ними нет. Для меня стало решающим более низкая ПЧ в айкоме и более мелкий шаг перестройки. И в этом разница невелика. 1 Гц в айкоме и 1,25 Гц в ФТ-100. Но для ПСК31 это заметно. Обычно с шагом 1 Гц без АПЧ фазовая ошибка в настройке на сигнал меньше.
    Ну а второй несколько другого класса аппарат. Да и немного дороже. Но для стационара конечно подходит больше. Но без УКВ. Только HF и 6 метров.
    73!Geeorge
  14. #14
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Thumbs up
    Ну конечно,по динамике не сравнишь с айкомом 706 серии и не пытайтесь доказать обратное!
    73!Geeorge
    Дороже,надежней,и с тюнером и создан не для стационара а для мобильного варианта а использовать конечно можно где придется!
    А 706 при работе от аккумулятора никуда не годится так как жрет ток в пустую превращая его в тепло!
  15. #15
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    79
    126
    10
    Насчет ФТ-100 это скорее дело вкуса. Обе фирмы заявили практически одинаковые параметры. По испытаниям ARRL ФТ-100 имеет динамический диапазон на 3 Дб больше. Но такую разнице можно определить только с приборами. Да и то не всегда. На практике они имеют одинаковые параметры. Даже потребляемый ток.
    Чудес не бывает. В одинаковых габаритах трансиверы одного времени разработки будут иметь практически одинаковые параметры. В пользу IC-706mkIIg говорит еще и то, что одновременно с ним разработанные трансиверы этого класса уже сняты с производства. А этот все еще выпускается и продается. И цена его не особонно ниже современных аналогов. Значит все еще выдерживает конкуренцию.
    Это не значит, что он самый лучший. Но до недавнего времени я просто предпочитал Айком другим фирмам. (Кроме, конечно, Тен-Тек. Но не по карману!) Сейчас кроме SDR для меня других трансиверов не существует.
    Что касается тока от аккумулятора, то при 100 Вт в антенне ток по любому около 20 А. Вот при приеме ток около
    1,5А действительно великоват. Но в автомобиле это не принципиально. Не на себе же все это носить!
    73!George
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Отличие 706 от 706MKII ?
    от chsn в разделе IC-706
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 23:51
  3. Отличие IC-706MKII от MKIIG
    от Phantom в разделе IC-706
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 02:43
  4. Как увеличить мощность в IC-706MKII ?
    от RADIO2005 в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 18:51
  5. ICOM IC-765
    от UT1YV в разделе IC-765
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:27
