Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 92
Тема: ICOM IC-706MKII
  1. #61
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Цитата Сообщение от RA0CCE Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги помогите разобраться. Человечек один продаёт вот такой аппарат: [COLOR="#0000FF"]Icom 706 MK II G Limited Edition (версия-DX Hunter) чистый японец. Данная серия была выпущена к юбилею европейского отдела Icom inc. в 2013г. (специально уточнаю для скептиков,которые думают что 706-й сняли с выпуска в середине 2000-х!!!! ).............
    Интересно получается! т.е. для того что бы выпустить такой аппарат, который был снят давно с производства, и заменён IC-7000 (а сейчас и 7000 сняли с производства) японцу пришлось перестроить весь конвейер для выпуска этого супер-пупер версии старичка. Это реально?, или они деньги уже не считают. Сколько он должен в таком случае стоить- как самолёт?
    Похоже на поиск "ЛОХОВ"
  2. #62
    02.01.2008
    Ростов-на-Дону
    12
    Вот и мне так кажется что это лохотрон. Ссылка на продавца: Icom 706 MK II G купить в Нижегородской области на AVITO.ru
  3. #63
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Коллеги помогите раскрыть на передачу IC-706 MK2 (без буквы G). Версия американская и вроде проблем быть не должно, но точной информации по раскрытию не нашел, везде ссылки на трансивер с буквой G, а у него плата с которой надо удалить диод другая.
  4. #64
    25.10.2012
    237
    153
    211
    Проблему решил, удалил диоды D116 и D118.
  5. #65
    Low Power
    31.10.2016
    25
    89
    74
    164
    Здравствуйте, коллеги, я очень хотела бы услышать отзывы об айкоме 706, которыйц с буквой "g".
    Заранее спасибо.
  6. #66
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    По мне нормальный аппарат. С компьютером соединяется без проблем. Чутье хорошее. Модуляция отличная (хотя у кого как). Греется, но после доработки по описаниям на радиосканере уже не греется.
    Чутья на 145 мГц не ахти.
  7. #67
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Кто нибудь подскажет, видел в свое время в интернете видео по замене жидкокристаллического экрана на подобном трансивере, но в избранное не забил, сейчас не смог найти. Насколько реально найти эти экраны сейчас и поменять его. Японцы продают старые трансиверы с такой проблемой, достаточно много и подолгу продают, и не дорого, но вот затык, где купить экран и как его поменять. Конечно можно поискать у диллеров, и не только в России. А замена, вот есть инфо по замене экрана в ic-756.. Но все таки может кто менял экран именно в ic-706 ?
  8. #68
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Замены нет и вряд ли будет. Насчёт "недорого" по аппаратам с таким дефектом представление ложное. Даже с большими затемнениями дисплея и значительной его обструкцией, они уходят у япошек за неинтересные нам суммы.
  9. #69
    25.06.2011
    27
    12
    7
    Здравствуйте Андрей.Можете стрелками показать ,где d116 d118 диоды для раскрытия 706мк2.Спасибо.Алексей
  10. #70
    25.06.2011
    27
    12
    7
    Спасибо,нашел,раскрыл.https://brucerichards.com/army/ic706mods.htm
  11. #71
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Приветствую коллеги. Умер мой старичёк IC-706MK2G (21 год). При подаче питания постоянно щелкает внутреннее реле, с частотой один герц. Больше ни на что не реагирует. Есть мысли в какую сторону копать?
  12. #72
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Контроллер пытается запусить питание схемы через реле, но отсутствие какого-то контрольного напряжениия на его входах отключает пусковое реле. Также такое происходит когда напряжение питания ниже или выше рабочего уровня, а также если окислились контакты в предохранителях шнура питания или в разъёме.
  13. #73
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Спасибо. Это я знаю. Предохранитель давно припаян намертво. Был такой дефект раньше. Еще не вскрывал, так как все инструменты на работе. Просто пока никаких идей нет, вот и прошу помощи. Во вторник вскрою и посмотрю внутренности на контакт колодки питания, ну и так по мелочи. Но, что-то подсказывает, что не в контактах дело. Частота срабатывания реле зависит от питающего напряжения. Чем оно ниже (11 в) тем реже срабатывает. При 11 вольтах срабатывает с частотой уже 2 герца. И соответственно при повышении до 14 вольт частота менее герца. Это так, на слух.
  14. #74
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    проверьте еще это место на плате https://www.us7ign.com/?p=457
  15. #75
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Спасибо, посмотрю. Хотя...влага исключена, лет пять не выезжал из дома.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Отличие 706 от 706MKII ?
    от chsn в разделе IC-706
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 23:51
  3. Отличие IC-706MKII от MKIIG
    от Phantom в разделе IC-706
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 02:43
  4. Как увеличить мощность в IC-706MKII ?
    от RADIO2005 в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 18:51
  5. ICOM IC-765
    от UT1YV в разделе IC-765
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:27
