Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 92
Like Tree11Спасибо
Тема: ICOM IC-706MKII
  1. #46
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    Цитата Сообщение от RW2L Посмотреть сообщение
    Такая же проблема была у меня. Питание в деревне было от аккумулятора. Приехал домой все работает от сетевого блока питания. На след день опять от аккумуялтора захрипело. Подергал все шлейфы которые идут от DSP модуля. Вроде как бы все и нормализовалось. Что было - не известно. Толи питания не хватало, толи шлейфы закисли у меня.
    NB-зто подавление помех,и вы наверное путаете с NR блока DSP,с вкл NR все работает нормально без хрипов,а вот включаю NB и хрипы довольно ощутимые появляются-похожи по эффекту когда испорчена мембрана динамика
  2. #47
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4787
    3275
    R9WN, сори, я Вас неправильно информировал. В 706-м настройка уровня NB не как в 7000-м. А как, подзабыл. Надо почитать мануал, или спросить у держателей 706-го. А такие искажения это нормальное явление. Замечал аналогичное на 718-м на мощных сигналах.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 30.10.2011 в 10:49.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  3. #48
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    я встречал по регулировке уровня NB на 706мк2G -РЕГУЛЯТОР ПОД ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ ПОД ОТВЕРТКУ,впрочем я отключил NB И НАСЛАЖДАЮСЬ ЧИСТЫМ ЗВУКОМ,а поначалу прям растроился,особенно хрпел на мощных станциях.тр-р уменя всего две недели....
  4. #49
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4787
    3275
    Если доведется использовать аппарат в полевых условиях с питанием от бензогенератора или в автомобиле с работающим двигателем, то не забудьте включить NB и снова будете наслаждаться чистым звуком
  5. #50
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    Сергей,еще вопрос-можно ли применить гарнитуру HEIL pro-set plus? читал топики на эту тему но ничего не понял конкретно,пробовал соединить микрофон гарнитуры через электролитический кондер 100мкф,ноявно не хватает раскачки,прибор на пиках показывает 50-60ватт вместо 80 с родным микрофоном HM-103-но внем кто-то покавырялся и он не соответствует схеме в инструкции
  6. #51
    QRPP
    24.11.2012
    6
    Цитата Сообщение от UR5LCM Посмотреть сообщение
    Первый снят с производства. Да и сравнивать его можно было с его современником ic-706mkII, а не с mkIIg. Причем практической разницы между ними нет. Для меня стало решающим более низкая ПЧ в айкоме и более мелкий шаг перестройки. И в этом разница невелика. 1 Гц в айкоме и 1,25 Гц в ФТ-100. Но для ПСК31 это заметно. Обычно с шагом 1 Гц без АПЧ фазовая ошибка в настройке на сигнал меньше.
    Ну а второй несколько другого класса аппарат. Да и немного дороже. Но для стационара конечно подходит больше. Но без УКВ. Только HF и 6 метров.
    73!Geeorge
    ФТ-100 НА ПОРЯДОК ЛУЧЩЕ mkIIg, А ПРО ic-706mkII вообще и куры не шепчут. Фт-100 и дсп есть и более экономичный по питанию ( у ft 900ма на прием вместо 2а у ic) и по надежности он попрочнее и дисплеи не дохнут как у айкома, так что ты парень не прав в корне! А перестройкой 1гц вообще никогда не пользовался, да и не нужно оно!
  7. #52
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    100 может и лучше, только что будет делать с ним человек после того, как в поле что-то где-то оторвется и выходные транзисторы погорят?
    в штатах они регулярно продаются с ценой в среднем на 100 баксов дешевле 706-го и не сильно то их берут...
    лично для меня надежность, ремонтопригодность и вандалоустойчивость будут важнее. а говорить о порядках в оценке превосходства есу над айкомом можно, только не 100 над 706-м, а 1000-ка...
  8. #53
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я не владелец 706-го.Но на QRZ.com 706-тые в продаже почти каждый день.А FT-100 попадаются крайне редко.
  9. #54
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R2ZAF Посмотреть сообщение
    ФТ-100 НА ПОРЯДОК ЛУЧЩЕ mkIIg,.......
    То то фирма YAESU признала эту модель неудачной и быстро сняла её с производства.
    Следует посмотреть сколько выпущено IC-706 (разных модификаций) и сколько FT-100.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.12.2013 в 18:30.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #55
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну давайте.Где?????
  11. #56
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    наверное еще количество оставшихся в живых трансиверов тоже разное...
    вот еще отзывы Yaesu FT-100 Product Reviews
  12. #57
    02.01.2008
    Ростов-на-Дону
    12
    Уважаемые коллеги помогите разобраться. Человечек один продаёт вот такой аппарат: Icom 706 MK II G Limited Edition (версия-DX Hunter) чистый японец. Данная серия была выпущена к юбилею европейского отдела Icom inc. в 2013г. (специально уточнаю для скептиков,которые думают что 706-й сняли с выпуска в середине 2000-х!!!! ) полностью раскрыта,фильтра-керамика,доп.модули- DSP,Digital Voice. cостояние идеальное,исполнение корпуса HI-Energy(черное графитовое покрытие).гарнитура-DTMF+Echo control.,упаковка(коробка) софт,manual+service manual+именной сертификат(по серийному номеру)+кейс(мягкий кофр с логотипом Icom) самоклейки Icom,фирменная радиолюбительская карта мира с дивизионами.-как он пишет. Набирал в инете но так и ничего конкретного ненашёл. Подскажите имеет ли место быть такой девайс или нет?
  13. #58
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    RA0CCE, фотографии попросите у этого "человечека". Тогда и можно будет говорить
  14. #59
    02.01.2008
    Ростов-на-Дону
    12
    В том то и дело что не шлёт фоток то!
  15. #60
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну, значит, темнит чего-то.
    Лично мне о таком "DX-Hunter" слышать не приходилось, хотя имел все варинты 706-го. MK2G - есть по сию пору.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Отличие 706 от 706MKII ?
    от chsn в разделе IC-706
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 23:51
  3. Отличие IC-706MKII от MKIIG
    от Phantom в разделе IC-706
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 02:43
  4. Как увеличить мощность в IC-706MKII ?
    от RADIO2005 в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 18:51
  5. ICOM IC-765
    от UT1YV в разделе IC-765
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:27
