NB-зто подавление помех,и вы наверное путаете с NR блока DSP,с вкл NR все работает нормально без хрипов,а вот включаю NB и хрипы довольно ощутимые появляются-похожи по эффекту когда испорчена мембрана динамика
R9WN, сори, я Вас неправильно информировал. В 706-м настройка уровня NB не как в 7000-м. А как, подзабыл. Надо почитать мануал, или спросить у держателей 706-го. А такие искажения это нормальное явление. Замечал аналогичное на 718-м на мощных сигналах.
я встречал по регулировке уровня NB на 706мк2G -РЕГУЛЯТОР ПОД ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ ПОД ОТВЕРТКУ,впрочем я отключил NB И НАСЛАЖДАЮСЬ ЧИСТЫМ ЗВУКОМ,а поначалу прям растроился,особенно хрпел на мощных станциях.тр-р уменя всего две недели....
Сергей,еще вопрос-можно ли применить гарнитуру HEIL pro-set plus? читал топики на эту тему но ничего не понял конкретно,пробовал соединить микрофон гарнитуры через электролитический кондер 100мкф,ноявно не хватает раскачки,прибор на пиках показывает 50-60ватт вместо 80 с родным микрофоном HM-103-но внем кто-то покавырялся и он не соответствует схеме в инструкции
ФТ-100 НА ПОРЯДОК ЛУЧЩЕ mkIIg, А ПРО ic-706mkII вообще и куры не шепчут. Фт-100 и дсп есть и более экономичный по питанию ( у ft 900ма на прием вместо 2а у ic) и по надежности он попрочнее и дисплеи не дохнут как у айкома, так что ты парень не прав в корне! А перестройкой 1гц вообще никогда не пользовался, да и не нужно оно!
100 может и лучше, только что будет делать с ним человек после того, как в поле что-то где-то оторвется и выходные транзисторы погорят?
в штатах они регулярно продаются с ценой в среднем на 100 баксов дешевле 706-го и не сильно то их берут...
лично для меня надежность, ремонтопригодность и вандалоустойчивость будут важнее. а говорить о порядках в оценке превосходства есу над айкомом можно, только не 100 над 706-м, а 1000-ка...
я не владелец 706-го.Но на QRZ.com 706-тые в продаже почти каждый день.А FT-100 попадаются крайне редко.
наверное еще количество оставшихся в живых трансиверов тоже разное...
вот еще отзывы Yaesu FT-100 Product Reviews
Уважаемые коллеги помогите разобраться. Человечек один продаёт вот такой аппарат: Icom 706 MK II G Limited Edition (версия-DX Hunter) чистый японец. Данная серия была выпущена к юбилею европейского отдела Icom inc. в 2013г. (специально уточнаю для скептиков,которые думают что 706-й сняли с выпуска в середине 2000-х!!!! ) полностью раскрыта,фильтра-керамика,доп.модули- DSP,Digital Voice. cостояние идеальное,исполнение корпуса HI-Energy(черное графитовое покрытие).гарнитура-DTMF+Echo control.,упаковка(коробка) софт,manual+service manual+именной сертификат(по серийному номеру)+кейс(мягкий кофр с логотипом Icom) самоклейки Icom,фирменная радиолюбительская карта мира с дивизионами.-как он пишет. Набирал в инете но так и ничего конкретного ненашёл. Подскажите имеет ли место быть такой девайс или нет?
Ну, значит, темнит чего-то.
Лично мне о таком "DX-Hunter" слышать не приходилось, хотя имел все варинты 706-го. MK2G - есть по сию пору.
