Показано с 1 по 1 из 1
Тема: IC-7000 CAT команды странности...
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Разбирался ли кто-нибудь в тонкостях управления фильтром PBT через САТ команды?
    как то странно обрабатывает семитысячник команды типа FEFE70E01407ХХFD - воспринимая параметр:
    1. только цифровые значения, не испольняя A-F, хотя команды шестнадцатиричные и допустимые.
    2. при значении параметра более 7F частота фильтра должна повышаться, однако она понижается, на значение A1 и выше реакции нет вообще, хотя в ответ команда повторяется - типа, принята и исполнена.
    или я что-то недопонимаю, как управлять фильтром...
    надо: установить полосу пропускания от центральной частоты и выше, срезав то, что ниже...
    <CATCMDHEX:FEFE70E01A0328FD>
    <CATCMDHEX:FEFE70E0140700FD>
    <CATCMDHEX:FEFE70E0140800FD>
    устанавливается полоса от центральной и ниже, а вот зеркально вверх - никак...
    так как на команды типа <CATCMDHEX:FEFE70E01407FFFD> реакции нет..
    ps. тема экзотическая, поэтому можно в личку или на мыло позывной@mail.ru ...
  1. Странности эфира
    от RW3AH в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 13:18
  2. Странности VX-2R
    от vadd в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 01:57
  3. CAT команды TS-480
    от RZ3AGI в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 12:57
  4. Странности с Maycom EM-27
    от Elektrik в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 02:02
  5. Странности УКВ антенны
    от Olenevodic в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2003, 08:58
