Показано с 1 по 15 из 45
Тема: IC-7000: питание от АКБ автомобиля
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    не секрет, что этому "товарищу" для полной отдачи мощности необходимо 13,8в. Сам научен горьким опытом после FT857. 7000 в плане питания очень привередливый, и если не дать чего он хочет то и будете работать на 40-50вт. Встал вопрос - а как народ выходит из этого положения? про бензогенераторы - слышал , а вот именно от акб или генератора авто...интересно
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    При работающем двигателе питание от генератора будет, там как раз 13.8V
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,944
    8417
    3157
    При напряжении автомобильного АКБ 12В,не всякая машина стартер прокрутит(особенно зимой).
    Правильно подсказывают,при заведенном движке 13...14В будет в бортовой сети.
    Учите другое,в "пылу работы" на 100Вт,можно АКБ просадить и заводить с "толкача".
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    __________________
    Особенно с коробкой-автомат--ДОЛГО толкать будете..
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Это уже перестало быть "как раз". В последние годы активно внедряется "зелёный" режим работы генератора. Это выглядит так: после запуска двигателя, бортсеть некоторое время питается от генератора и происходит подзаряд аккумулятора. После того, как токовый датчик "сообщит", что заряд аккумулятора близок к номиналу, генератор выключается из работы. И бортсеть переходит на питание от аккумулятора. По мере расходования его ёмкости, всё тот-же токовый датчик периодически подключает генератор - для подзарядки.
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    СТОП, ну ребяты. сколько и от куда выходит, и как автомат с толкача заводится ))) я знаю.
    давайте по порядку.
    1. акб при полном заряде 12,6. 50% мощности 7000. факт.
    2. даже при рабочем генераторе, запитываем от АКБ. при этом получаем треск баллов на 7. и еще один момент. на 100% у меня не выходит. примерно 80%. Генератор не дает 22А в гору.
    3. эксперимент с двумя акб был пока самый удачный, но 2 акт ))) в багажнике
    потом. опыт работы из авто есть, но с 857. тому 12.6 за счастье. с помехой боролся по всякому, но само действенно - полировка контактов на генераторе (как оказалось).
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну так газку добавить надо...
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4269
    Вроде как у RM9WY все описано, и доработки и питание от авто...
    я заменил аккумулятор 7 А-час на тоже гелевый, для UPS, 17 А-час. Теперь стало возможным использовать все 100 ватт (7-амперный аккумулятро не позволял этого, просаживая напряжение в пиках до недопустимого уровня) "*"
    Работать при запущеном двигателе проблемматично - сказывается инжекторный двигатель и распеделенная система зажигания - помеха от этого достигает 5-7 баллов, что в сравнении с кристально чистым эфиром на природе начисто отбивает желание слушать даже громкие сигналы ;-(
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    Привет, Олег. Много времени прошло с тех пор как виделись и ездили на твоём авто, наверно уже сменил давно, и не одну. Но в любом случае можно поменять генератор на "помощнее". Ну и фильтр по питанию поставить.
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    Лучше авто сменить на Toyota Prius, там батерейка хорошая
Название:	Батарея от Toyota Prius.png
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    а вот именно от акб
    MFJ-4416B.
    4 года использую,другого варианта не нашёл.
  12. #12
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    да, да... про педальный генератор слышали? ))))
    Добавлено через 11 минут
    Привет Андрей. Спасибо, что не забыл.Тут уж некоторые и благодаря нашим кликушам, "ни куда не ездил и в эфире не работал"... ну да ладно.
    Да, машин поменял уже две. Снова калдина. была и арио сузука и эскудик... Да, эскудик это зверь, но с матчастью проблемы. Плюсом самый шумный генератор. Калдина уже проверенный агрегат: наши местные саяны, кузнецкое алатао (по карте - дорога сезонная 4 вд), Хакасия, Стрелка (слияние Ангары и Енисея). Так что вполне надежная машинка, и в морозы не в сугробе спишь ))). Хотя, был случай что реально откапывал машину. за ночь см 30 насыпало. Плюсом сменил аппаратик фт857 на айком7000. Блин, ну вот не знал про особенность этого агрегата о критичности питания. В принципе и на 50 и на 10 можно работать... но, но , но...хочется все. Генератор не выход, плюс - помеху от ескрящих контактов не задавишь ни какими фильтрами.
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    MFJ-4416B.
    добавлю http://www.ruqrz.com/?p=4346 ... думаю что это самый ОНО ТО !!!
    Вопрос - где приобретали? Напрямую через сайт http://www.mfjenterprises.com/Produc...ctid=MFJ-4416B можно ли заказать? есть ли у кого нибудь опыт?
    Добавлено через 29 минут
    А вот и батарейка к вашим часикам (ералаш)
    Про ПРИУС (примус)... мне жалко по человечески владельцев сей техники.
    Последний раз редактировалось RX0TX; 17.04.2013 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
  13. #13
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    Олег, ну а как же таксисты работают? или у тебя помеха только на НЧ?
    Если всё же есть интерес к питанию от генератора то замени свечи, поставь с индексом R, и провода, чаще всего один какой нибудь шьёт и портит всю малину.
  14. #14
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ага. Даже видел. "Солдат-мотор" называется. Но речь не о нём. Просто на холостых оборотах мощность, отдаваемая генератором, достаточно сильно ограничена.
    Ну это, типа, если солдат будет лениво мотор крутить.
  15. #15
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Помеха в цифре. Все остальное - терпимо
  1. КВ любительская радиосвязь с автомобиля
    от RU6ME в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 01:11
  2. Новый KENWOOD для автомобиля
    от RV1ZT в разделе УКВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 18:13
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 14:05
  4. RA3AL/M из автомобиля
    от UA9KAA в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 20:21
  5. Электроника для автомобиля
    от S_Nikolas_a в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2002, 00:31
