02.03.2007, 12:32 #1
Чудо фильтр от IC-7800
Как-бы, где-бы, заказать 3 кгц Crystal Filter IC-7800.
Хоть бы его название.
в ИНРАД, даже, таких нет:
IC-7800 Crystal Filter (FL 1402) FL-358 - 6 khz.
Слышал про готовые комплекты для владельцев 7800,
в порядке модификации в серв. центрах.
Как быть то, владельцам, PRO-III.
Сделаем конфетку из PRO-III ?
Олег
02.03.2007, 12:53 #2QRP
- 21.08.2006
- 32
Мне кажется, что Icom не будет больше модифицировать форм-фактор и схемотехнику PRO III, ей уже много лет.
Насколько я слышал из разговоров на зарубежных форумах, готовится даунгрэйд версия 7800.
Якобы от четырех DSP останется только два: один на прием и обращаемый на передачу, другой под спектроскоп. Второй приемник либо полностью изымут и оставят как сейчас в PRO III только в пределах диапазона, либо поставят аналоговый. Уберут встроенный блок питания и оконечный каскад будет 100 ватт. Остается вся схемотехника от 7800 т.е. будет двойное преобразование, три руфинга, и качественные цепи преселектора.
Остается этот большой экран с высоким разрешением, плюс, говорят, что немного поменяется визуальный интерфейс - будет больше всяких скинов и цветовых схем.
Все это должно удешевить аппарат штук до 4 с учетом бОльшей серии выпуска (не как 7800 - по 20 штук в месяц). Возможно будет еще возможность перешивки софта с CF карты.
02.03.2007, 13:15 #3QRP
- 21.08.2006
- 32
Хотя впринципе возможно вместо старого фильтра впаять платку где будут размещаться сразу три фильтра с маленькими реле и цепями согласования. Место немного ниже на плате есть. Вопрос только с управлением, приедется софт апдейтить и комутировать цепи управления.
02.03.2007, 14:20 #4EY8MMГостьОчень интересно. Можно ссылку?
Сообщение от RZ3ADS
02.03.2007, 14:33 #5QRP
- 21.08.2006
- 32
честно говоря не помню, был тёр на yahoo groups по Icom PRO III в рассылке, было это прошлой осенью...
Попробуйте зарегистрироваться и поискать самостоятельно.
02.03.2007, 16:36 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Речь, возможно, о Х3!?
ПРО3 и так сойдет.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.03.2007, 04:45 #7Из тарелки каши в 15 кгц, надо-то, одну ложку.
Сообщение от ES4RZ
Кто-то ФМ использует?
...софт апдейтить и комутировать... просто один и на 3 кгц.
А эффективность даст о себе знать, думаю.
ОлегПоследний раз редактировалось RK9FBO; 04.03.2007 в 04:48.
04.03.2007, 05:02 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Тоже посмотрел на "таблетку" в своем ПРО3 и спрашивал ГГ. Старый (на 15) после демонтажа из-за перегрева на помойку, а на 3 плавает и настроить непросто. На 6 ?
Решил для себя - пусть остается 15 и ждать Х3.
Попробуйте. Заказать, полагаю, можно у сервисников и у них же перепаять.Владимир
04.03.2007, 18:57 #9Перегрели или фильтр или обвязку.
Сообщение от ES4RZ
Не даёт покоя этот простой и эффективн. апгейт.
Неужели никто ещё не заказывал ?
Олег
04.03.2007, 19:12 #10Без позывного
- 01.01.2005
- 35
- 18
А что Вы хотите получить после замены фильтра?Смею заверить что практически ничего не заметите на слух.Если есть у знакомых IC-7800 или FT-2000 послушайте переключая 3,6,15 кГц ничего не услышите.
Сообщение от RK9FBO
04.03.2007, 19:42 #11High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
<<<А что Вы хотите получить после замены фильтра?Смею заверить что практически ничего не заметите на слух.Если есть у знакомых IC-7800 или FT-2000 послушайте переключая 3,6,15 кГц ничего не услышите.>>>
Абсолютно не согласен
Слышно, и очень хорошо
73! UT7UV
04.03.2007, 19:49 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Александр, а сколько КГЦ надо отстроиться от сигнала +30 ДБ при 3 фильтре.
Сообщение от UT7UV
Владимир
04.03.2007, 20:00 #13High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
GE Владимир!
Это еще зависит от моды и от качества сигнала с той стороны. Если нормальный и "чистый" телеграф, то два-три щелчка TWIN PBT (50-70 Гц) в нужную сторону обычно достаточно.
У меня есть две платы приемников со "старого" 7800-го, хочу вытащить от туда 6 кГц руфинг и поставить его в ПРО3, но все думаю - зачем?
73! UT7UV
04.03.2007, 20:08 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Спасибо, Александр!
Наверное, ни к чему при наличии 7800. Получил от Вас карточку, 7800 кажется маленьким...
У Прадо номер хороший! S- специальный или свой?!
В марте тоже буду ставить в новую машину свой 7000. Правда, машинка маленькая такя же, как и старая будет - Хонда Сивик.Владимир
04.03.2007, 20:22 #15High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
S=Sasha
потому что по нашим законам в индивидуальном номере не может быть третьей цифра (как специально против радиолюбителей), а только четвертой и дальше. Вот и пришлось вставлять перед позывным что-то
73! UT7UV
