Показано с 1 по 15 из 26
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Чудо фильтр от IC-7800
    Как-бы, где-бы, заказать 3 кгц Crystal Filter IC-7800.
    Хоть бы его название.
    в ИНРАД, даже, таких нет:
    IC-7800 Crystal Filter (FL 1402) FL-358 - 6 khz.
    Слышал про готовые комплекты для владельцев 7800,
    в порядке модификации в серв. центрах.
    Как быть то, владельцам, PRO-III.
    Сделаем конфетку из PRO-III ?
    Олег
    21.08.2006
    32
    Мне кажется, что Icom не будет больше модифицировать форм-фактор и схемотехнику PRO III, ей уже много лет.
    Насколько я слышал из разговоров на зарубежных форумах, готовится даунгрэйд версия 7800.
    Якобы от четырех DSP останется только два: один на прием и обращаемый на передачу, другой под спектроскоп. Второй приемник либо полностью изымут и оставят как сейчас в PRO III только в пределах диапазона, либо поставят аналоговый. Уберут встроенный блок питания и оконечный каскад будет 100 ватт. Остается вся схемотехника от 7800 т.е. будет двойное преобразование, три руфинга, и качественные цепи преселектора.
    Остается этот большой экран с высоким разрешением, плюс, говорят, что немного поменяется визуальный интерфейс - будет больше всяких скинов и цветовых схем.
    Все это должно удешевить аппарат штук до 4 с учетом бОльшей серии выпуска (не как 7800 - по 20 штук в месяц). Возможно будет еще возможность перешивки софта с CF карты.
    21.08.2006
    32
    Хотя впринципе возможно вместо старого фильтра впаять платку где будут размещаться сразу три фильтра с маленькими реле и цепями согласования. Место немного ниже на плате есть. Вопрос только с управлением, приедется софт апдейтить и комутировать цепи управления.
Название:	ICOM PROIII.JPG
    EY8MM
    Гость
    Очень интересно. Можно ссылку?
    21.08.2006
    32
    честно говоря не помню, был тёр на yahoo groups по Icom PRO III в рассылке, было это прошлой осенью...
    Попробуйте зарегистрироваться и поискать самостоятельно.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Речь, возможно, о Х3!?
    ПРО3 и так сойдет.
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Цитата Сообщение от ES4RZ
    ПРО3 и так сойдет.
    Из тарелки каши в 15 кгц, надо-то, одну ложку.
    Кто-то ФМ использует?
    ...софт апдейтить и комутировать... просто один и на 3 кгц.
    А эффективность даст о себе знать, думаю.
    Олег
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Тоже посмотрел на "таблетку" в своем ПРО3 и спрашивал ГГ. Старый (на 15) после демонтажа из-за перегрева на помойку, а на 3 плавает и настроить непросто. На 6 ?
    Решил для себя - пусть остается 15 и ждать Х3.
    Попробуйте. Заказать, полагаю, можно у сервисников и у них же перепаять.
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Перегрели или фильтр или обвязку.
    Не даёт покоя этот простой и эффективн. апгейт.
    Неужели никто ещё не заказывал ?
    Олег
    01.01.2005
    35
    18
    Олег
    А что Вы хотите получить после замены фильтра?Смею заверить что практически ничего не заметите на слух.Если есть у знакомых IC-7800 или FT-2000 послушайте переключая 3,6,15 кГц ничего не услышите.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    <<<А что Вы хотите получить после замены фильтра?Смею заверить что практически ничего не заметите на слух.Если есть у знакомых IC-7800 или FT-2000 послушайте переключая 3,6,15 кГц ничего не услышите.>>>
    Абсолютно не согласен
    Слышно, и очень хорошо
    73! UT7UV
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от UT7UV
    UT7UV
    Александр, а сколько КГЦ надо отстроиться от сигнала +30 ДБ при 3 фильтре.
  13. #13
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    GE Владимир!
    Это еще зависит от моды и от качества сигнала с той стороны. Если нормальный и "чистый" телеграф, то два-три щелчка TWIN PBT (50-70 Гц) в нужную сторону обычно достаточно.
    У меня есть две платы приемников со "старого" 7800-го, хочу вытащить от туда 6 кГц руфинг и поставить его в ПРО3, но все думаю - зачем?
    73! UT7UV
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Спасибо, Александр!
    Наверное, ни к чему при наличии 7800. Получил от Вас карточку, 7800 кажется маленьким...
    У Прадо номер хороший! S- специальный или свой?!
    В марте тоже буду ставить в новую машину свой 7000. Правда, машинка маленькая такя же, как и старая будет - Хонда Сивик.
  15. #15
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    S=Sasha
    потому что по нашим законам в индивидуальном номере не может быть третьей цифра (как специально против радиолюбителей), а только четвертой и дальше. Вот и пришлось вставлять перед позывным что-то
    73! UT7UV
  1. Владельцам IC-7800
    от UT3GE в разделе IC-7800
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 14:31
  2. Где достать такое чудо?
    от borman784 в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 13:51
  3. IC-7800 PRO
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7800
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 21:13
  4. Что за чудо военной техники?
    от UA0LFR в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 15:36
  5. Новое чудо антенной техники
    от LY1CE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 21:44
