Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: Владельцам IC-7800
  1. #46
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Уважаемые владельцы, не подскажите можно ли управлять аппаратом (САТ) через стандартный COM-порт компьютера без преобразования уровней каким-нибудь шнурком на RS232-разъем трансивера? Никакой подробной информации в мануале не нашел ((. Заранее спасибо.
    Можно, только в меню OTHER для COM-порта установить значение CI-V decode (пишу по памяти, может где ошибся в написании)
  2. #47
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Коллеги, подскажите работает ли функция VOX в режиме USB-D?
    Более конкретно: срабатывает VOX от сигнала, подаваемого на ACC1 или на S/PDIF?
    А то что-то у меня не работает(((
  3. #48
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Принес домой IC-7800. Пытаюсь сделать программный update.
    В трансивере стоит версия 2.15.
    Это достаточно старая версия firmware.
    Несколько вопросов:
    1. Можно ли сразу накатить последнюю, например 3.10, или надо промежуточные устанавливать?
    2. Для прошивки приобрел Compact Flash card 32 GB kingston. Трансивер ее объявил не форматированной
    (хотя она читается компом как FAT32) и предложил переформатировать. После моего согласия - пытался переформатировать
    карту, но завершил с ошибкой - после этого карта не читается.
    Кто нибудь знает - какого размера допустимо использовать в IC-7800 эти карты? Может 32 GB - это много.
    Или форматировать как то надо по-особенному?
  4. #49
    RZ9U
    Гость
    Предполагаю что 32 GB это реальный перебор.
    И в мануале ничего по этому вопросу нет.
    У меня стоит 256 мб и никаких проблем , попробуйте не более 2 GB.
    По прошивке не знаю , сам не обновлял.
    Уже с 3.00 достался , и пока все устраивает.
    Поэтому не собираюсь обновлять.
    (но думаю что можно ставить сразу любую версию прошивки , без всяких промежуточных).
  5. #50
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    В данном случае именно на 3. версию прошивки и надо перейти.
    Согласитесь - это существенные плюсы.
    Из за этого стоит заморачиваться.
    В розничной продаже вокруг нас в основном CF 16 - 32 Gb.
    Меньше 1 Gb - просто раритет :-)
    Попробую прошиться до 3 версии через LAN.
    Другого варианта не вижу.
    После прошивки 3 версии в трансивере появится порт USB для флешек.
    Тогда проблема с CF CARD старого образца сама собой должна отпасть.
  6. #51
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
    Три раза "пере прошивал" свой ic 7300 с базовой версии ,проблем "0" проще не бывает , а чем отличается прошить ic7800. Интересно ....... это просто поговорить?
    P.S.Два раза "пере прошивал " бывший Yaesu ,а уж Kenwood уже и не помню то ли 12 то ли 13 раз.Наглядно видно разницу!
  7. #52
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Три раза "пере прошивал" свой ic 7300 ,проблем "0" а чем отличается прошить ic7800. Просто интересно.
    Отличие в том, что нельзя прошить IC-7800 с прошивкой 2.4 с USB флешки или кабеля RS-232.
    Если прошить в него версию 3.0 и далее, то потом можно и с USB флешек прошиваться.
    Я так только с Compact Flash или по сети LAN.
    Вот я тут и пробовал с Compact flash прошивку загрузить. Да только похоже, с размером перебрал.
    Вот такие вот пляски с бубном.
  8. #53
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Все. Решил проблему с CF Card.
    Попросил у знакомого на денек карту на 128 mB.
    Она без проблем заработала с IC-7800 под прошивкой 2.40
    Я на нее сохранил старые установки трансивера.
    После этого на не на компьютере записал пошивку 3.30
    Вставил в трансивер и... без проблем перепрошился.
    Теперь в трансивере красивый водопад, USB HUB и еще куча всяких ништяков.
    После всего этого без особой надежды решил попробовать воткнуть в трансивер
    свою супер CF CARD на 32 Gb (с которой ничего не мог сделать) и о чудо...
    Она завелась, определилась на все свои 32 GB и отлично себя чувствует.
    Новая прошивка оказывается еще и поддерживает карты больших размеров.
    На карточку я тут же записал несколько QSO из эфира. Все отлично записалось и сохранилось.
    Так что кардридер в трансивере неплохой. Просто изначально прошивку не допилили под такие карты.
    А может и нужды не было в те годы. Это сейчас 32 Gb никого не удивишь.
  9. #54
    RZ9U
    Гость
    А где взяли v.3.30. ?
    Вот тут последняя v.3.10 - Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Название:	Снимок экрана 2017-05-25 в 13.25.38.png
    Если не секрет , поделитесь ссылкой.
    Заранее tks !
  10. #55
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Ну ошибся я с перепугу-то.
    Конечно 3.10.
    Первое, что отключил - это водопад. Раздражает, из нирваны выводит. Без него спокойнее.
  11. #56
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    784
    252
    11
    Включился режим USB-D1, что это и как вернуть просто USB?
    Решено.
  1. IC-7800: upgrade
    от UT7UV в разделе IC-7800
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 10:03
  2. IC-7800 PRO
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7800
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 21:13
  3. IC-7800, 775, PRO3 или... ?
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 10:51
  4. К владельцам TS-2000
    от RW3DCJ в разделе TS-2000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 19:35
  5. Вопрос к владельцам IC-718
    от RK3AUK в разделе IC-718
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:26
