Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 66
Тема: Не строится тюнер
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,875
    17040
    1891
    Цитата Сообщение от UT8EU Посмотреть сообщение
    Подставил заведомо рабочую плату-не помогло
    А что там тогда осталось, если даже движки меняли?
  2. #17
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    А там две платы-на одной переменники и релюхи с катушками, на другой мозги и релюхи с кондюками. Скорее всего что-то с мозгами. Релюхи провереные, кондюки пропаял заново на всякий случай.
  3. #18
    18.12.2002
    28,875
    17040
    1891
    А почему тогда мозги, наскока я понял, справляются выше 20 метров?
    Да ещё и на эквивалент тот же деффект?
    Теоретически - мозгам то всё равно какая рабочая частота, детекторы всё переваривают.
    А мож где-то земля внутри аппарата отошла, или ВЧ-токи блудят по плате с мозгами? Или реле коммутации антенн?
    Ну поменяйте уж и мозги для полноты картины..
  4. #19
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Тоже вариант. Спасибо, завтра попробую.
  5. #20
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    завтра попробую
    Попробовал. Причина где-то во второй плате.
  6. #21
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Поборол-таки. Причина проста и банальна. Вылетел один и диодов Шоттки в измерительной части . Тупо выпаял их всех и прозвонил тестером на мегомах. У одного была небольшая утечка(без выпаивания не обнаружишь). Благо в корпусе их два, а используется один.
  7. #22
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Заменил двигатель \правый\ сейчас такие . Старый выбросил. Поломка. центральная ось вышла из свего места.и вращения небыло. начал ченить, сломалась и ось одной из шестерён редуктора.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    не строится тюнер
    похоже у меня те же проблемы. можно ли по подробнее про диоды (где они стоят?). чем можно заменить?
  9. #24
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    А у меня встроенный тюнер "потерял память". Причина банальная. Лень поменять литиевый аккумулятор (таблетку) в трансивере (FT-2000).
  10. #25
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Саша, думаешь проблема может быть в этом?
  11. #26
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    Как отрегулировать подсветку шкалы (дисплея) в IC775DSP?
  12. #27
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    В меню. Тут писалу уже. Подробней подсказать не могу. Сам владею этим аппаратом, но он куплен и лежит уже месяц в коробке, как антенны встанут так начну изучать его по полной.
  13. #28
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Всем привет, какими диодами можно заменить диоды шотки в тюнере? подобных пока не нашел.
  14. #29
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    В про3 я (вернее мне заменили) заменил на BAT54 (30в 0,2А), один диод в корпусе.
    BАТ54S - тоже самое, только 2 диода в корпусе.
  15. #30
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6618
    Нарыл вот на ebay набор диодов и транзисторов для ICOM-775DSP, вот думаю заказать на всякий случай, пусть лежат...
    http://www.ebay.com/itm/Icom-IC-775-...-/121039989660
  1. FM тюнер с RDS
    от sonycman в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 21:03
  2. Тюнер FC-10 и FT-897
    от Александр KZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 12:01
  3. Тюнер?
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 14:58
  4. тюнер Mfj-934
    от RN1ON в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 10:59
  5. tv тюнер как adc
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 01:40
