А что там тогда осталось, если даже движки меняли?
А там две платы-на одной переменники и релюхи с катушками, на другой мозги и релюхи с кондюками. Скорее всего что-то с мозгами. Релюхи провереные, кондюки пропаял заново на всякий случай.
А почему тогда мозги, наскока я понял, справляются выше 20 метров?
Да ещё и на эквивалент тот же деффект?
Теоретически - мозгам то всё равно какая рабочая частота, детекторы всё переваривают.
А мож где-то земля внутри аппарата отошла, или ВЧ-токи блудят по плате с мозгами? Или реле коммутации антенн?
Ну поменяйте уж и мозги для полноты картины..
Заменил двигатель \правый\ сейчас такие . Старый выбросил. Поломка. центральная ось вышла из свего места.и вращения небыло. начал ченить, сломалась и ось одной из шестерён редуктора.
похоже у меня те же проблемы. можно ли по подробнее про диоды (где они стоят?). чем можно заменить?
А у меня встроенный тюнер "потерял память". Причина банальная. Лень поменять литиевый аккумулятор (таблетку) в трансивере (FT-2000).
Как отрегулировать подсветку шкалы (дисплея) в IC775DSP?
Всем привет, какими диодами можно заменить диоды шотки в тюнере? подобных пока не нашел.
Нарыл вот на ebay набор диодов и транзисторов для ICOM-775DSP, вот думаю заказать на всякий случай, пусть лежат...
http://www.ebay.com/itm/Icom-IC-775-...-/121039989660
