03.12.2009, 19:55 #16Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
Слава спасибо за ответ!
из 14 ответов на вопрос -только один оказался нормальным-))
я предполагал что из БП выходит не одна пара проводов и одних 12 вольт будет недостаточно ...
провода пв3 4 хватит??
и еще ....вы практически сами это делали или видели у кого то?
03.12.2009, 20:40 #17Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Я 140Ач батареечку юзал 6 часов в тесте, а потом еще в ДВА трансивера его высасывали 8 часов. Так что не все так пессимистично. Мой АКБ был правильно заряжен мной лично (не промышленными ЗУ, которыми и ЗУ назвать нельзя).
А вот это ответ на тот вопрос, который я перед Вами ставил - минимум нужно ставить еще один АКБ. Хотя, есть вариант при одном иметь не 200 ватт, а 100 - нужно схему смотреть, на чем еще раз и акцентирую внимание!Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
03.12.2009, 21:29 #18Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Ну скажите, ради Бога. Зачем весь этот геморой?
Ну не разрабатывался этот трансивер для такого вида запитки.
А если уж "приперло" работать не в стационарных условиях, то для этого есть другие, цивилизованные, способы питания. Как то - преобразователь напряжения 12/220 В. Что не является лучшим выходом из положения в следствие невысокого к.п.д. Или применить генератор на на бензине. Благо есть много и недорогих моделей.
А производить "вскрытие тела", т.е. не цвилизовано влезать в конструкцию трансивера... Извините.
Немогу представить, даже в сташном сне, трансивер со сятыми крышками и торчащими из него проводами. Хотя... раз крышки нет... в него удобно еще и окурки бросать...
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
03.12.2009, 21:38 #19Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
бензогенератор применять не могу -необходима достаточная тишина
03.12.2009, 21:47 #20Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Тогда примените другой трансивер.
04.12.2009, 02:21 #21Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.12.2009, 03:31 #22High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Математика не такая простая у свинцовых аккумуляторов. Емкость дана обычно (у deep cycle жидких или гелевых/AGM) в расчете на 20-часовой режим разряда. T.e. 20 часов при 7А - правильно. Но вот при бОльших токах разряда емкость падает и значительно. Надо смотреть график или таблицу зависимости емкости от тока разряда для конкретной батареи, но хорошо если 7-8 часов при непрерывном разряде током 14А она отработает. При чередовании 14А и 1.5А (передача/прием) картинка будет получше.
04.12.2009, 06:50 #23Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Дмитрий
04.12.2009, 08:12 #24Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.12.2009, 08:24 #25Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Мне нормально все равно))) Яш сам пробовал. Что и подтвердил частично ATQ. Мы же циклами работаем, а не постоянно 18А давим. К тому же, кривые разряда (есть такое понятие) НЕЛИНЕЙНЫ.
Батареечка была 140Ач - наша обычная. Только новая)) первый цикл проходила. Работал 6 часов на UCG: 100ватт (тогда еще IC750A у меня был)+ноут+освещение. А через месяц мы с RV9CEC на простом полевом выезде два трансивера к нему подключили и работали одновременно вдвоем. АКБ не заряжал. В итоге, мой трансивер не смог уже на передачу встать где-то через часов 6, а Валера еще час-два поработал. Хорошая была батареечка)) Сейчас это груз для лодки..Дмитрий
07.12.2009, 12:44 #26Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UT8EU
Это как в старом анекдоте :
- Ой , шо Ви такое говокгите ! Слышал я ваших Битлов ! Гундосять , шепелявять и через слово текст забывають !!!
- ??? Ну и где это Ви их , интегесно , слышали ?
- Ну где ... Мне Рабинович по телефону напел !!!
Автору
Это действительно забавный вопрос : питание трансивера с MAINS PS от аккумулятора 13 Вольт . Однозначно неприятные моменты : Нужно лезть внутрь и вывести ОТДЕЛЬНОЕ питание для приёмника и передатчика . 13 Вольт , видимо , хватит вполне для приёмника . А вот для выходного каскада передатчика - пониженное питание загонит транзисторы в жуткий режим . Мощность упадёт , это точно + есть опасность угрохать выходные транзисторы . Хотя если снизить раскачку ( " понизить выходную мощность " ) - транзисторы выживут . Но ( я так думаю ) из-за рассогласования сопротивлений в эфир полезет такое .......
Напрашивается глупый совет .
Питать от 13 вольт всё , кроме выходного каскада . А его - или от ДВУХ АККУМУЛЯТОРОВ отдельно или использовать отдельный 13-и Вольтовый внешний выходной каскад ( что-нибудь типа 747 от СТЕ - у СВ-ишников найти можно ) или родной с сильно сниженной выходной мощностью .-73- Игорь
07.12.2009, 13:03 #27High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
А может быть к аккумулятору вот такую штучку http://www.bec.spb.ru/ist_pit_DC_AC_...#12Perem22050G добавить...но всё равно(на мой взгляд) извращения :-(
или вот http://www.maxelt.ru/product/367/avt..._2/pn2_12_1050 и не дорого.73! Вадим (UA9UNG)
08.12.2009, 09:09 #28Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
08.12.2009, 11:02 #29Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это правда . Но я имел ввиду то , что опытный товарисч не стал бы задавать начальный вопрос . А если он задан - то соответственно ....
А что касается количества металлолома на душу населения - знал бы кто : сколько невинно убиенных копиров и принтеров отлетело в их оргтехнический рай , пока я набирался опыта .... :-) .... Но ничего , видимо не зря - более 16 лет я зарабатываю на жизнь тем , что знаю , что находится внутри этих коробочек .-73- Игорь
