Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 82
Тема: IC-775dsp как отключать в цифре микрофон
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Вопрос к знатокам - как в IC-775dsp организовать отключение родного микрофона тангенты в процессе работы цифрой через подключение к ACC(1)?
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    Нажать и длительно удерживать кнопку SSB, отключение микрофона будет индицироваться на дисплее надписью DATA
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Огромное спасибо! Про длительное нажатие на RTTY в мануале вычитал, а что можно так же и в SSB - не сообразил
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Можно как то уровень DSP уменьшить?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Так там целый регулятор есть. NR LEVEL называется. Или вы о другом?
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,841
    1911
    2534
    Крутилкой NR level (при включении будет на дисплее NR высвечиваться. (это при условии, что в настройках активировано DSP)
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Спасибо всем! Дошло. Трансивер 2 часа как приехал.
    Офигительный аппарат конечно... Всех собрал 1000D 950SDX 775dx2.
    Современные рядом не стоят
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    На всякий случай из его типовых возрастных проблем: глючит индикатор жк - помогает пропайка контактов, клинят движки тюнера - разборка и смазка, реле тюнера - разборка и чистка резиночкой, дребезг переключателя preamp/att - промывка изопропиловым спиртом не разбирая, люфт валкодера - можно поставить подшипник на ось спереди, провалившиеся кнопки управления тюнером - лечится наваркой пластиком или добавлением жестяной пластинки, нет питания усилителя - пропайка юбочек в бп, неверно работает тюнер - замена диодов в детекторах тюнера.
    Аппарат реально отличный, особенно при полном наборе фильтров. Но время работает неумолимо.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    950sdx тише, встал на частоту и забыл про валкодер. У 775 постоянно хочется подстроить частоту. Совсем мёртвые cw 950 лучше вытаскивает. Но по звуку 775 вне конкуренции.
    Но! SDX у меня уже неделю и нюансы понятны. С 775 надо ещё понимание искать.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Сергей, отличный ролик!
    невольно у Вас в нем получилось показать истинный романтизм радио. приглушенный свет, цыфры на табло, все манипуляции руками, прием в уши...
    это не какие то там СМС виды.
    это настоящее Радио!
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Андрей, на самом деле, это не только легенда. Это лучшее, что есть, для тех кто не спешит.
  12. #12
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Аппарат реально отличный , работал на них с 1993 по 2008 год , было три таких трансивера . Именно на них работал во всех тэстах , именно на них сделаны высокие результаты в тэстах на 160 и сработаны почти все страны на 160 . Но со временем стали напрягать поломки , появляющиеся прямо перед тэстом в виде "сухих паек" и подобных неприятностей ... Ждал преемника 775 , но он никак не появлялся , после чего и пересел на К3/590
  13. #13
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Так как тема свежая, спрошу здесь. Я правильно понимаю, что раздельного приёма по нч нет? Всё в моно?
  14. #14
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Всё "в моно" начиная с 1-й ПЧ
  15. #15
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Неудобно конечно, но не смертельно.
    А глубину APF нельзя регулировать?
  1. Как отключить QoS в XP?
    от RV6CT в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:46
  2. Гранит Р43, 2Р23. Как отключить DAXON600 ?
    от RA9QAW в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 14:28
  3. Как отключить скремблер в KENWOOD TK-248 ?
    от Novice в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:03
  4. Каким типом провода подключать микрофон ?
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 21:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 06:54
