Вопрос к знатокам - как в IC-775dsp организовать отключение родного микрофона тангенты в процессе работы цифрой через подключение к ACC(1)?
Можно как то уровень DSP уменьшить?
Спасибо всем! Дошло. Трансивер 2 часа как приехал.
Офигительный аппарат конечно... Всех собрал 1000D 950SDX 775dx2.
Современные рядом не стоят
На всякий случай из его типовых возрастных проблем: глючит индикатор жк - помогает пропайка контактов, клинят движки тюнера - разборка и смазка, реле тюнера - разборка и чистка резиночкой, дребезг переключателя preamp/att - промывка изопропиловым спиртом не разбирая, люфт валкодера - можно поставить подшипник на ось спереди, провалившиеся кнопки управления тюнером - лечится наваркой пластиком или добавлением жестяной пластинки, нет питания усилителя - пропайка юбочек в бп, неверно работает тюнер - замена диодов в детекторах тюнера.
Аппарат реально отличный, особенно при полном наборе фильтров. Но время работает неумолимо.
950sdx тише, встал на частоту и забыл про валкодер. У 775 постоянно хочется подстроить частоту. Совсем мёртвые cw 950 лучше вытаскивает. Но по звуку 775 вне конкуренции.
https://www.youtube.com/watch?v=0TdOTjvSc_8
Но! SDX у меня уже неделю и нюансы понятны. С 775 надо ещё понимание искать.
Сергей, отличный ролик!
невольно у Вас в нем получилось показать истинный романтизм радио. приглушенный свет, цыфры на табло, все манипуляции руками, прием в уши...
это не какие то там СМС виды.
это настоящее Радио!
Аппарат реально отличный , работал на них с 1993 по 2008 год , было три таких трансивера . Именно на них работал во всех тэстах , именно на них сделаны высокие результаты в тэстах на 160 и сработаны почти все страны на 160 . Но со временем стали напрягать поломки , появляющиеся прямо перед тэстом в виде "сухих паек" и подобных неприятностей ... Ждал преемника 775 , но он никак не появлялся , после чего и пересел на К3/590
Так как тема свежая, спрошу здесь. Я правильно понимаю, что раздельного приёма по нч нет? Всё в моно?
Всё "в моно" начиная с 1-й ПЧ
