Печально, придётся через vox в ft8.
Были у меня 5 разных 775-х. Два своих и 3 на несложном ремонте. Да и много разных других разных производителей и своих и на ремонте. Новые " цифровики" долго слушать не могу. Какой то призвук у них, через некоторое время прослушки чувствуется напряжение , как будто хочется избавится от чего то навязчивого. Я и избавился. Купил летом 6 -й 775DSP за 40 т.р., состояние конечно не совсем айс, кое что подремонтировал с помощью коллег (UA8U Александру респект за консультацию). Осталось пару "костылей" убрать и реле прием -передача герконовое оригинальное нигде не могу найти( стоит "костыль" в виде РЭС-55) Слушается как репродуктор, ничего не мешает, хоть сколько.:p-up:
Больше предпочитаю паять, ремонтировать и просто слушать.
Не вижу логической связи между PTT и CAT в "Риг эксперт стандарт" и IC-775.
В Icom есть например разъёмы ACC(оба) "заземляя" контакт 3 радио переходит на передачу. И наоборот при передаче на этих контактах низкий уровень(0).
В "Риг эксперт стандарт" для управления PTT есть контакт 17 большого разъёма DB-25. Цитата из инструкции стр. 18:
"17 PTT_OC Выход PTT (передача), открытый коллектор"
Я смотрел на нём, правда только коммутацию на корпус хотел увидеть, ничего не менялось при манипулировании. Но он у меня, 17 контакт поэтому и не задействован сейчас.
Проверю сегодня напряжение на нём, меняется или нет.
Вложение 322837
Спасибо! Разобрался. И Пётр помог, правильно настроить программу ptt через rts. И Вы с 17м контактом повернули мысли в правильном направлении.
Всё работает.
