Да моно, но есть баланс.
P.S.
С сдр сравнивали ?
сдр не моё, были разные. Нормальное аналоговое, с фильтрами всеми для меня предпочтительнее. Пока 950 sdx мне больше нравится, хотя есть мнение, что 775 лучше для cw. 775 прям просит узкие фильтры, а в sdx dsp хватает. Есть 1000д ещё, но он на профилактике, не сравнивал.
Когда у меня было куча трансиверов, мне больше всего нравилbcm 781 и 9000. 1000 775 b 950 не было тогда.
настроил под себя, что бы в ручную регулировался pitch. Сразу стало намного удобнее вытаскивать слабые сигналы. И apf стал регулировать как мне надо.
У меня было 4 Icom. 781 7700 7610 7300.
C 781 сравнить не возьмусь. Стоял как памятник. Там фильтра расползаться стали уже. 7700 целофанит, мажет совсем слабые сигналы. Звук тоже напрягал навязчивым DSP. 7610 и 7300 тоже рядом не стоят. Слитности звучания нет совсем, если у 7610 apf ещё что то делал, но совсем не комфортно, то на 7300 я вообще половины dx на 160 не мог разобрать.
775 видимо за счёт высокого динамического диапазона звука, что обусловлено аналоговым преобразованием и фильтрацией, помогает мозгу разделять полезный сигнал от шума. А современные dsp и sdr его, звук, плющат.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как снять ручку валкодера?
С настройками в меню поэкспериментируй.
Жаль, что таких больше не делают.
Вложение 320432Вложение 320433Вложение 320434 На данную процедуру ушло 10 сек, включая фотографирование.
Поставил 250 Гц по второй 455. Теперь точно знаю, что не ошибся при покупке.
Наоборот, шумы снижаются - сигнал нет. У всех у меня так. На 1000д 775 и 950 sdx.
Я на 250 слушаю в основном.
Кстати о корявости цифровых фильтров: Если на аналоговом включить в телефоне узкий фильтр 1800. И включить на цифровом. Разница в читаемости огромная. На цифровом обмылок. В cw тоже происходит.
