Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 82 из 82
Тема: IC-775dsp как отключать в цифре микрофон
  1. #76
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Однако PTT через CAT в IC-775 и не должен работать.
    Печально, придётся через vox в ft8.
  2. #77
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    в ICOM-ах более мягкий, не устают уши от длительного прослушивания (сутки-двое).
    Были у меня 5 разных 775-х. Два своих и 3 на несложном ремонте. Да и много разных других разных производителей и своих и на ремонте. Новые " цифровики" долго слушать не могу. Какой то призвук у них, через некоторое время прослушки чувствуется напряжение , как будто хочется избавится от чего то навязчивого. Я и избавился. Купил летом 6 -й 775DSP за 40 т.р., состояние конечно не совсем айс, кое что подремонтировал с помощью коллег (UA8U Александру респект за консультацию). Осталось пару "костылей" убрать и реле прием -передача герконовое оригинальное нигде не могу найти( стоит "костыль" в виде РЭС-55) Слушается как репродуктор, ничего не мешает, хоть сколько.
    Больше предпочитаю паять, ремонтировать и просто слушать.
  3. #78
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Не вижу логической связи между PTT и CAT в "Риг эксперт стандарт" и IC-775.
    В Icom есть например разъёмы ACC(оба) "заземляя" контакт 3 радио переходит на передачу. И наоборот при передаче на этих контактах низкий уровень(0).
    В "Риг эксперт стандарт" для управления PTT есть контакт 17 большого разъёма DB-25. Цитата из инструкции стр. 18:
    "17 PTT_OC Выход PTT (передача), открытый коллектор"
  4. #79
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Я смотрел на нём, правда только коммутацию на корпус хотел увидеть, ничего не менялось при манипулировании. Но он у меня, 17 контакт поэтому и не задействован сейчас.
    Проверю сегодня напряжение на нём, меняется или нет.
  5. #80
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Бывает. Автор вопроса говорил о PTT через CAT.
    Само собой обычный PTT шнурок хоть напрямую по COM-порту, хоть через ригексперт должен работать.
  6. #81
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Напряжение на этом контакте НЕ меняется. Это терминал с "открытым коллектором".
    Как проверить работает или нет предлагаю разобраться самому.
  7. #82
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Спасибо! Разобрался. И Пётр помог, правильно настроить программу ptt через rts. И Вы с 17м контактом повернули мысли в правильном направлении.
    Всё работает.
  1. Как отключить QoS в XP?
    от RV6CT в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:46
  2. Гранит Р43, 2Р23. Как отключить DAXON600 ?
    от RA9QAW в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 14:28
  3. Как отключить скремблер в KENWOOD TK-248 ?
    от Novice в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:03
  4. Каким типом провода подключать микрофон ?
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 21:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 06:54
