Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
  1. #16
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Это сделать очень легко!!!
    Надо открыть блок питания трансивера и переставить провод на включение со 110 вольт на 220 в. Это отвернуть 6 болтов.
    IC-775DX2 имеет выходную мощность 200 ватт, у меня есть мануал на русском для него. только в бумажном варианте.
    И на передачу его раскрыть также просто,если интересно,
    могу запостить тему с фотографиями и подробным описанием сабжа.
    Я работаю на IC-775DX2 с января 2005 года, аппарат выше всяких похвал. Реально сравнивал Mark V со всеми фильтрами, так он сильно шумит, даже без антенны, 775DX2 свободен от шумов (без антенны).
    С уважением,
    RA0JV
  2. #17
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    На сайте
    www.ra0jv.narod.ru
    есть ссылка на раскрытие всех диапазонов на передачу трансивера IC775DX2, чуть позже я там выложу мануал на русском языке для него, сейчас сканирую это дело. Выложу схему блока питания, которой нет в сервис-мануале, потому-что ICOM блок питания взял готовый на стороне для этоого аппарата. Также выложу интерфейс для цифровой связи, который я с больши успехом использую для этого аппарата.
    RA0JV Юрий
  3. #18
    Low Power Аватар для RV6FG
    14.08.2005
    Ставрополь
    9
    44
    Первоначальное сообщение от RA0JV
    На сайте
    www.ra0jv.narod.ru
    RA0JV Юрий
    Я так и не понял, 100 ватный вариант существует или нет?
  4. #19
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от Alex Shapovalov
    Существует. Для модификации 200 Вт идет обозначение IC-775DXII/200, для 100 Вт - IC-775DXII.
  5. #20
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    есть еще IC-775, он без DSP процессора и выходная мощность у него 100 ватт.
    Внешне очень схожи..........!
    RA0JV
  6. #21
    14.08.2005
    Ставрополь
    9
    44
    RA0JV
    Нет, трансивер называется IC-775DXII
    А можно ли поднять мощность до 200 ватт?
  7. #22
    ua1osm
    Гость
    Сколько ни слушал 775х, SSB сигнал хоть с SM-20, хоть с чем другим - отвратнейший и не соответствует 3000 баковому классу аппарата. Ладно бы какой-нибудь FT-101, тогда еще куда ни шло бы. Но заплатить такие бабки за такой сигнал...никогда!
    Геннадий Шульгин исправлял этот недостаток в МСК и весьма успешно. Но один факт того, что вы должны выложить эту сумму, а потом еще и просить Геннадия о помощи -отворачивает от аппарата навсегда.
  8. #23
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Немного вернусь назад
    Цитата Сообщение от RA0JV Посмотреть сообщение
    два независимых приемника
    Реально два независимых RX?? Или Вы оговорились? Я так тоже раньше думал, но судя по всему, второй приемник может работать только на том же диапазоне, т.к. использует ТЕ ЖЕ входные ПФ. А это уже не есть "независимость". Или я не прав?
  9. #24
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Входные ПФ общие, но остальные тракты приема абсолютно раздельные. Второй приемник у большинства моделей такого класса несет вспомогательную функцию и по своим характеристикам несколько хуже основного приемника, но очень полезная вещь. А разделять приемники по разным диапазонам - усложнение конструкции и нет смысловой нагрузки...
  10. #25
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Я тоже так думал, но реальность оказалась несколько прозаичней. Разные только VFO, а все остальное общее. Получается псевдоприемник, слушаешь оба приемника на оба уха одновременно, а это здорово напрягает. Вобщем съэкономили на отдельном тракте.
    как раз смысл есть и очень большой. Можно было бы иметь полноценное SO2R
  11. #26
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Именно. А так - девайс имеет и правда смутное удовольствие. Ну значит я все правильно понял. Спасибо.
  12. #27
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Не буду утверждать обратное (это касается IC-775DXII) про тракты приема, т.к. сам являюсь пользователем KENWOOD. Меня в TS-950SDX sub-приемник вполне устраивает и в режиме стерео слушать две частоты вполне комфортно. А для SO2R использую не sub-приемник, а второе радио TS-870 со всеми необходимыми интерфейсами и делать из трансивера с sub-приемником SO2R какой-то маразм... Относитесь к технике по-взрослому и у вас все получится.
  13. #28
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    В том и дело, что в 950м они почти настоящий, но всеравно еще НЕ независимый. Но классом повыше сервис, чем в 775м - точно.
  14. #29
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    тоже
    кенвуд люблю, но почему-то все время работаю на айкомах(вот она диалектика жизни)
  15. #30
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    (C) "Все-то вы, бабы, про нас знаете! Только вот почему мы любим одних, а женимся на других - понять не можете" )))))
  1. ICOM T90, E90
    от fgc в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:04
  2. Icom IC-781 & IC-775DSP
    от RJ3AR в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 23:24
  3. Icom IC-737
    от Technik5 в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 21:02
  4. Icom Q7
    от AOR в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 06.05.2004, 17:35
  5. Icom Ic-901. J.
    от ex UB4LXP в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.07.2002, 06:01
