Показано с 1 по 15 из 15
    27.11.2007
    4
    Система CAT в FT-900
    При включении CAT системы прослушиваются сигналы CAT системы как в передающем тракте так и в приемном. Сигналы не очень громкие в виде пульсирующих тресков. Многие корреспонденты делают замечания о некачественном сигнале. Не знаю это конструктивный недостаток или неисправность аппарата? Система CAT работает с компьютером через MixW RegExpert Tiny.
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    А блок питания случаем не импульсный пользуете ? У меня питальник Alinco-330MVE, если трансивер соединяю с компом и землю, то на передачу прослушивается но совсем тихо и при этом замечанно мерцание ЛЦД монитора.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    У меня в FT-890 помехи от CAT были заметны на водопаде при отсутствии сигнала, но претензий не было, трансивер, БП (Diamond GZV2500), комп заземлены. Скорее всего помеха пролазит по питанию, как было у меня. Сейчас с TS-480 работа CAT абсолютно незаметна.
    Развязаны ли комп и трансивер по НЧ трансформаторами?
    Выключите дуплекс у звуковой карты.
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Про звуковую карту речи пока не шло
    01.10.2002
    929
    18
    Ну это так, к слову... Могут быть претензии к качеству сигнала из-за наводки на вход звуковухи в режиме дуплекса.
    27.11.2007
    4
    Внимательно прочитал все посты. Всем спасибо за участие
    Использую импульсный блок питания Alinco DM-330 MVE.
    Запитывал трансивер от аккумулятора - никакого улучшения не наблюдал.
    Заземлил корпус блока питания помеха от системы САТ стала чуть меньше.
    Отключал полностью вход и выход звуковой карты, разъем DATA на трансивере - никакого эффекта.
    Сигнал прослушивается даже на прием через наушники только при выведенном регуляторе громкости до упора влево(минимум эфир уже не прослушивается).
    Наверное без вскрытия трансивера не обойтись.
    С уважением Лев.
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Я кстатати тоже пользую такой же БП.
    Лев Мих, если получится устранить помеху, то поделитесь инфой.
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 26.01.2008 в 10:43.
    RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Сделайте "опторазвязку" от САТ ...
    А по поводу сигнала --- нужно будет дальше смотреть ...
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    У меня помеха типа " цыкания" устранилась только опторазвязкой, FT897,FT950+ноут.
    Звук через RigExpert+, САТ - отдельные кабели с опторазвязкой.
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    А цыканья были при приеме или при передачи ? Именно от САТ ?
    У меня интерфейс Unicom, там все развязанно с компом, но цыканья есть Приче при передачи данных с компа на трансивер. Здесь какой то другой косяк, но какой ?
    27.11.2007
    4
    Unhappy
    __________________Какая применена развязка от САТ в RigExpert Tiny ?
    Пробовал найти принципиальную схему RigExpert Tiny, в описаниях дается только функциональная схема. из которой не видно есть ли какая вообще развязка между трансивером и RigExpert Tiny ?
  12. #12
    27.11.2007
    4
    Применил компьютерную гарнитуру с электретным микрофоном, сделал небольшую переделку, а именно: отпаял микрофонный кабель от микрофона и запаял новый идущий отдельно от наушников. Микрофон подключил к микрофонному входу звуковой карты. Использую программу VShaper. Программа мне очень понравилась так как позволяет провести DSP обработку сигнала. Далее с выхода звуковой карты сигнал подал на гнездо "PATCH IN". Компрессор в трансивере отключил. Провел более 100 связей, замечаний на работу CAT-системы не было.
    С уважением Лев Мих.
  13. #13
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Был у меня FT-900. Аппарат внешне хороший, но качество его работы на слабую 3. Помню про помехи от CAT, про то как с прогревом сильно падала раскачка в SSB, про постоянные наводки на штатную гарнитуру, про то как шумел как 3кв чайник в момент кипения, про хлопанье АРУ в CW при узком фильтре 250Гц. Не стоит этот аппарат ни сил ни времени. Продайте его перекупщикам и спите спокойно
    P.S. Брал этот трансивер новым у официального дилера. Ни одну из этих проблем мне устранить не смогли. А ещё там фильтр Collins - борохло редкое, 2я боковая прослушивается и в SSB и в CW.
    Один плюс у него был - очень приятно звучал на приём в SSB на встроенный динамик.
  14. #14
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    426
    Был у меня аналогичный шум. После применения опто-развязки в системе CAT шум полностью исчез.
  15. #15
    10.02.2012
    Киров
    21
    32
    5
    Товарищ принес в ремонт аппарат. Проблема в следующем. Сделан интерфейс для работы цифрой + кат. По НЧ развязки нет. При включенном питании выдернул из звуковухи шнуры. Кат работает, передача работает,а приема нет.Нч сигналы берутся из разьема DVS2 аппарат сам работает. Может кто скажет что вылетело. Предполагаю что вылетела микросхема МС-140058 (Q1076). Кто сталкивался с такой бедой отзовитесь.
  1. CAT система
    от RC6OF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 07:25
  2. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  3. Новая система измерения
    от RA6HM в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 08:11
  4. Система видеонаблюдения
    от R4AK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 09:20
